| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit HMDI-Splitter | |
Problem mit HMDI-Splitter+A -A |
maebnus
erstellt: 14. Jul 2010, 06:45
Hallo, ich habe folgendes Problem: Um meinen Samsung LCD (Full-HD) und den Sanyo Z3 - Beamer (720p) anschliessen zu können, habe ich mir bei ebay einen 2fach HDMI-Splitter besorgt. An den Eingang habe ich einen emtec N200 (Multimedia-player) angeschlossen, TV und Beamer an die Ausgänge. Wenn ich im Menü des emtec 1080p einstellen möchte (was er nativ unterstützt), so funktioniert das nicht, wenn das HDMI-Kabel vom Beamer im Splitter steckt. Erst wenn ich das Kabel herausziehe, lässt sich die Full-HD-Auflösung auswählen. Das leuchtet mir ein, so lange der Beamer eingeschaltet ist, da er ja nur 720p unterstützt und der Splitter wohl per handshake den kleinsten gemeinsamen nenner auslotet und dem Emtec mitteilt, dass nur 720p Displays mit ihm verbunden sind. Aber selbst wenn ich den beamer mit dem netzschalter ausschalte, weigert sich der emtec, mir den 1080p-modus zu präsentieren. Ich muss also jedesmal, wenn ich full-HD am tv sehen will, den hdmi-stecker des beamers vom splitter abziehen. Ist das normal, dass auch im ausgeschalteten Zustand (nicht nur standby, sondern per netzschalter) die EDID-Infos eines Beamers ausgelesen werden können? Kann man da irgendwas machen? Vielen Dank schon mal! |
Highente
erstellt: 14. Jul 2010, 08:26
Dann brauchst du ja den Splitter gar nicht. Wenn du sowieso jedes mal den Stecker ziehen musst, kannst du eigentlich gleich umstecken. Highente [Beitrag von Highente am 14. Jul 2010, 08:26 bearbeitet] |
maebnus
erstellt: 14. Jul 2010, 08:52
So könnte man es auf den - traurigen- Punkt bringen. Ich könnte mich natürlich auch am TV mit 720p zufrieden geben und auf die Mehr-auflösung verzichten. Aber wer will das schon, wenn man doch FullHD-Quellmaterial hat? |
Son-Goku
erstellt: 14. Jul 2010, 11:04
welcher splitter ist es den genau? |
maebnus
erstellt: 14. Jul 2010, 12:38
@Son-Goku: Bin jetzt hier auf Arbeit, aber es müsste der Aten VS182 sein. |
Beilster
erstellt: 15. Jul 2010, 19:56
Hi, ich habe auch einen Aten VS182 und damit absolut keine Probleme. Habe aber auch zwei 1080p Geräte angeschlossen... Könntest du mal bitte lauschen ob dein Netzteil auch fiept wenn keine HDMI Geräte angechlossen/eingeschaltet sind? Bei mir war es so extrem, dass ich das Netzteil tauschen musste. Viele Grüße Tobias |
sternblink
erstellt: 16. Jul 2010, 08:49
Hallo, wenn du 2 Displays unterschiedlicher Auflösung dranhängen hast, wirst du mit den meisten Splittern immer wieder Ärger haben. Dann kaufst du einen neuen Zuspieler und irgendeine Auflösungs-Kombination will dann nicht. Problem hatte ich auch, mehrere Splitter probiert, Abhilfe hat erst ein Matrix-Switch geschaffen. Da gibt es für jedes Display einen separaten Kanal. Gib mal bei amazon.de "hdmi matrix" ein. Den von "WEC" habe ich im Einsatz, allerdings ist meiner komplett schwarz. Nachteil: mit der FB muss du den Ausgang wählen (kann man aber gut mit Harmony automatisieren) und beim jedem Umschalten hast du auf *allen* Ausgabegeräten eine kurze Unterbrechung. Ist wohl technisch bedingt. Ansonsten sehr zufrieden damit. cu, Volkmar |
Son-Goku
erstellt: 16. Jul 2010, 10:33
ich hab auch einen $zu2 matrix switch funktioniert prima |
2fach HDMI Splitter mit ARC? butterkeks123 am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 7 Beiträge |
HDMI Splitter ! bine85 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
Splitter Beamer erkennt Signal nicht Sundance2002 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 7 Beiträge |
Problem mit HDMI Splitter Gladiator6 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Splitter für Fernseher/Beamer gesucht keiner_einer am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 8 Beiträge |
HDMI Splitter funktioniert nur teilweise peter233 am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter für lange Kabel watz am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 3 Beiträge |
Full HD 3D HDMI Splitter mit 2 Ausgängen Knusperfisch am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 5 Beiträge |
Suche HDMI-Splitter Tornado am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter und max. Kabellänge? ori-surri am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.230
