Wie PC mit Verstärker verbinden?
CAT0111
#1 erstellt: 18. Sep 2019, 13:56
Hallo liebe Mitglieder des Hi-Fi Forums,
ich möchte mein PC (Mainboard: GA-AB350M-Gaming 3) mit meinem Verstärker (Yamaha RX-V365) verbinden, sodass ich das 5.1 Surround System nutzen kann.
Außerdem möchte ich, wenn es geht, den Audiochip vom Verstärker verwenden, da er wohl den besseren Sound liefert.
Bisher hatte ich den Rechner mit 3,5mm AUX verbunden.
Also mein Mainboard sieht so aus:
2017021316034631_src
Mein Verstärker hat folgende Anschlüsse:
- HDMI
- Optical
- Cinch
Ist es überhaupt möglich?
Also dass ich den Verstärker den unkomprimierten / unbearbeiteten Sound gebe und, dass ich das 5.1 Surround System nutzen kann.
Ich habe es schon mit HDMI probiert, leider habe ich kein Ton am Verstärker erhalten.
Meine Audiosettings sehen so aus
Audio
Es wäre nett, wenn ihr Eure Ideen mit mir teilt
LG
CAT0111
Nemesis200SX
#2 erstellt: 18. Sep 2019, 14:28
Du verbindest den PC am besten über die Grafikkarte mittels HDMI mit dem PC. Nur so werden alle Tonformate in 5.1 übertragen. Die Grafikkarte hat einen eigenen Soundchip der das Tonsignal dann zusammen mit dem Bild über HDMI ausgibt.
Den HDMI Anschluss vom Motherboard kannst du nur verwenden, wenn du eine CPU mit integrierter Grafikkarte besitzt. Dann funktioniert aber deine Geforce nicht... es geht immer nur entweder oder. Auch der Optische Anschluss vom Mainboard ist nur bedingt zu empfehlen, denn HD Sound geht damit gar nicht und PCM (alle Computerspiele) geht nur in Stereo. Die Klinkenanschlüsse sind für eigene PC Soundsysteme mit den selben Anschlüssen gedacht. Einen Verstärker kannst du da nicht so ohne weiteres mit 5.1 versorgen.
CAT0111
#3 erstellt: 18. Sep 2019, 14:47
Erstmal danke für die Antwort.
Also ist es unmöglich den unbearbeiteten Sound an den Verstärker zu geben?
(Da ja die GPU schon den Sound verarbeitet)
Aber wie?
Ich habe es nicht hinbekommen den Sound über HDMI auszugeben.
Der Rechner macht nicht einmal den geringsten Anschein, dass irgendetwas eingesteckt wurde.
Ich habe alle Audioausgänge in den Windows Sound Settings überprüft.
Keiner gibt den Sound per HDMI aus (außer zu meinen Monitoren)
Nemesis200SX
#4 erstellt: 18. Sep 2019, 14:57
Ich weiß nicht was du mit unbearbeiteten Sound meinst. Die GPU verarbeitet gar nichts, die gibt nur aus.
Du verbindest Grafikkarte und Receiver mit einem HDMI Kabel. Dann muss dir der Receiver im Nvidia Treibermenü als Ausgabegerät angezeigt werden.
Dann wählst du in der Soundeinstellung Nvidia High Definition Audio als Standardausgabegerät aus
CAT0111
#5 erstellt: 18. Sep 2019, 15:00
Meinst du NVIDIA GeForce Experience?
Oder ein anderes Treibermenü?
LG
Nemesis200SX
#6 erstellt: 18. Sep 2019, 15:07
Rechtsklick am Desktop => Nvidia Systemsteuerung
Viel Erfahrung mit PCs hast du nicht nehme ich an?
CAT0111
#7 erstellt: 18. Sep 2019, 15:17
Naja, so weit war ich auch schon.
nvidia
Es wird nicht angezeigt.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 18. Sep 2019, 15:21
Unter "Auflösung ändern" müsste dir der Yamaha als Ausgabegerät angezeigt werden (der muss dafür natürlich eingeschaltet sein). Scheint er nicht auf, passt etwas mit der HDMI Verbindung nicht. Anderes Kabel probieren.
Alternativ Rechtsklick am Desktop => Anzeigeeinstellungen/Erweiterte Anzeigeeinstellungen... scheint der Yamaha hier im Drop Down Menü auf?
[Beitrag von Nemesis200SX am 18. Sep 2019, 15:24 bearbeitet]
CAT0111
#9 erstellt: 18. Sep 2019, 15:29
Ich hab beides mit 4 HDMI Kabeln getestet.
Nichts.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 18. Sep 2019, 15:33
du verwendest aber eh nicht die HDMI Buchse vom Mainboard sondern die von der Grafikkarte? Und beim Yamaha bist du auch bei einem HDMI Eingang und nicht irrtümlich bei nem Ausgang? Wie lang ist das Kabel?
CAT0111
#11 erstellt: 18. Sep 2019, 15:38
Ja, die von der Grafikkarte
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Input ist.
Aber hier ist ein Bild (Habs immer in "DVD" eingesteckt)
IMG_2672
1,60m
Nemesis200SX
#12 erstellt: 18. Sep 2019, 15:42
dann probier es mal mit einem anderen HDMI Eingang. Vielleicht hat die DVD Buchse einen Defekt. Probier DTV/CBL und auch bei der Grafikkarte mal den anderen HDMI Anschluss probieren.
Sind mit dem AVR irgendwelche anderen Geräte per HDMI verbunden die funktionieren?
CAT0111
#13 erstellt: 18. Sep 2019, 15:49
Funktioniert immer noch nicht.
Nein aber ich probiere es mal mit meinem Laptop.
CAT0111
#14 erstellt: 18. Sep 2019, 16:03
Es geht auch mit dem Laptop nicht.
Vielleicht ist der Verstärker zu alt...
Nemesis200SX
#15 erstellt: 18. Sep 2019, 16:08
Zu alt nicht aber vielleicht defekt. Wenn noch nie ein Gerät per HDMI damit betrieben wurde kann man das schwer beurteilen.
So bleibt dir nur die Möglichkeit ein Toslink Kabel zu verwenden. Hier hast du aber je nach Anwendung mal 5.1 und mal nur Stereo.
CAT0111
#16 erstellt: 18. Sep 2019, 16:11
Aber ich hab glaub so ein Anschluss nicht auf meinem Board.
KarstenL
#17 erstellt: 18. Sep 2019, 16:11
hast du an dem HDMI out des AVR einen TV angeschlossen und kannst die HDMI Einstellungen / Zuordnung überprüfen und posten?
CAT0111
#18 erstellt: 18. Sep 2019, 16:14
Nein, aber ich kann meinen Monitor zum Testen anschließen
Im Rechner Menü oder im Menü des AVR?
KarstenL
#19 erstellt: 18. Sep 2019, 16:14
du hattest selbst optical geschrieben....entdecken kann ich den auf deinem Bild aber nicht....es sei denn es ist ein kombinierter 3,5/optisch, dann gibt es einen Adapter.
Nemesis200SX
#20 erstellt: 18. Sep 2019, 16:15
Stimmt hatte mich verschaut und das mit dem LAN Anschluss verwechselt.
CAT0111
#21 erstellt: 18. Sep 2019, 16:16
Optical nur auf dem AVR, nicht auf meinem Board
KarstenL
#22 erstellt: 18. Sep 2019, 16:18
stimmt, zu schnell gelesen...
im AVR
CAT0111
#23 erstellt: 18. Sep 2019, 16:21
Ok jetzt passiert aber was komisches...
Ich habe jetzt mein Laptop an "DVD" angeschlossen.
Dann habe ich den HDMI OUT vom Verstärker in nen Monitor gemacht und ich bekomme eine exakte Spieglung also ich kann Monitor ohne Probleme benutzen.
Leider geht der Ton nur durch die Lautsprecher des Laptops oder des Monitors
Nemesis200SX
#24 erstellt: 18. Sep 2019, 16:24
Das kannst du in Windows einstellen wo der Ton ausgegeben werden soll.
Das heißt dann der AVR kann das Signal über HDMI nur verarbeiten wenn auch ein ausgabegerät daran angeschlossen ist.
n5pdimi
#25 erstellt: 18. Sep 2019, 16:25
Leute, einmal nach dem AVR und seiner Anleitung suchen wäre zielführender gewesen als die bisherigen Ideen:
Anleitungszitat: An der HDMI-Buchse eingehende Audiosignale werden nicht über die Lautsprecheranschlüsse, sondern von dem angeschlossenen Videomonitor ausgegeben. Um den Ton aus den an dieses Gerät angeschlossenen Lautsprecher zu hören, –stellen Sie zusätzlich zu der HDMI-Verbindung eine analoge oder digitale Verbindung her (siehe Seite 13)
Das ist ein altes Getäe mit simplen HDMi 2-1 Switch, nix Audioverarbeitung. Das wird über HDMI nix.
[Beitrag von n5pdimi am 18. Sep 2019, 16:26 bearbeitet]
CAT0111
#26 erstellt: 18. Sep 2019, 16:27
Ja aber er der AVR macht ja nichts.
Und in den Windows Einstellungen bekomme ich nur die internen Lautsprecher und den Monitor angezeigt.
btw: Jetzt wissen wir dass die Ports in Ordnung sind
n5pdimi
#27 erstellt: 18. Sep 2019, 16:27
und nochmal zum Nachlesen: https://de.yamaha.co...713/RX-V365_om_G.pdf
Seite 10 folgende....
CAT0111
#28 erstellt: 18. Sep 2019, 16:28
Schade...
n5pdimi
#29 erstellt: 18. Sep 2019, 16:30
Du kannst den PC natürlich über Klinke -> Cinch analog verbinden, aber halt nur Stereo. Alternativ könnte man noch einen HDMi -> SPDIF Audioextraktor dazwischen klemmen und diesen den Ton auf optisch rausziehen lassen...
Nemesis200SX
#30 erstellt: 18. Sep 2019, 16:31
Stimmt
Wir fassen zusammen: der PC kann 5.1 nur mittels HDMI ausgeben, der AVR kann es aber per HDMI nicht verarbeiten. Also mit deinen aktuellen Geräten nicht möglich.
Soundkarte mit optischem Ausgang kaufen oder den AVR tauschen oder ein PC Soundsystem mit klinkenanschluss verwenden.
Sinnvoll ist nur ein neuer AVR da du außer mit HDMI immer Limitierungen hast
[Beitrag von Nemesis200SX am 18. Sep 2019, 16:33 bearbeitet]
CAT0111
#31 erstellt: 18. Sep 2019, 16:33
kann SPDIF auf 5.1 Surround?
Und wird dadurch der Ton irgendwie komprimiert?
Sowas?
https://www.amazon.d...&adgrpid=72499148872
Nemesis200SX
#32 erstellt: 18. Sep 2019, 16:36
Einfach ausgedrückt... spdif kann 5.1 nur bei Filmen. Spiele sind damit nur Stereo.
KarstenL
#33 erstellt: 18. Sep 2019, 16:36
oh Gott.....ich vergesse immer das es sowas mal gegeben hat....
Nemesis200SX
#34 erstellt: 18. Sep 2019, 16:37
Dito... daran habe ich auch gar nicht mehr gedacht
CAT0111
#35 erstellt: 18. Sep 2019, 16:39
Ok, dann danke ich euch allen für eure Mühe und Unterstützung!
CAT0111
#36 erstellt: 18. Sep 2019, 17:15
Oder kann man mit dem was anfangen?
mci
Vielleicht ein Adapter der das Audio Signal von HDMI auf die einzelnen Kanäle (Front LR, Surround LR, Center, Subwoofer) verteilt?
KarstenL
#37 erstellt: 18. Sep 2019, 17:19
Hat die Soundkarte einen 5.1 Ausgang? 3x3,5?
Ansonsten eine USB Soundkarte mit optischem Ausgang?
[Beitrag von KarstenL am 18. Sep 2019, 17:25 bearbeitet]
Nemesis200SX
#38 erstellt: 18. Sep 2019, 17:20
Ja Klinke zu Cinch Y-Kabel sollten hier funktionieren.
CAT0111
#39 erstellt: 18. Sep 2019, 17:24
Schau mal nach wie die audio outs deiner PC Soundkarte beschaltet sind.
Nun, ich habe leider nur die Onboard Soundkarte des Mainboards
Aber ich habe mir sowieso überlegt eine Soundkarte zuzulegen.
Ich habe schon mal im Forum nach Kaufempfehlungen für Soundkarten gefragt.
Die Leute haben gesagt, dass ich eigentlich guten Sound habe, wenn ich den Rechner mit dem AVR verbinde...
Naja sieht so aus als ob ich um ne Soundkarte nicht herum komme...
Was würdet ihr denn so spontan empfehlen?
KarstenL
#40 erstellt: 18. Sep 2019, 17:27
Die onboard mus ja nicht schlecht sein.....sind das denn 3 Ausgänge?
Front links rechts
Surround links rechts
Center, Sub ?
CAT0111
#41 erstellt: 18. Sep 2019, 17:29
Es gibt 3 AUX Anschlüsse:
- Mic
- Out
- In
KarstenL
#42 erstellt: 18. Sep 2019, 17:37
wohl eher nicht..... dann sehen die Anschlüsse so aus:
Bildschirmfoto vom 2019-09-18 19-33-29
damals habe ich sowas benutzt, funktionierte gut:
https://www.amazon.d...f%2Caps%2C170&sr=8-4
über optisch an den AVR angeschlossen.
[Beitrag von KarstenL am 18. Sep 2019, 17:39 bearbeitet]
CAT0111
#43 erstellt: 18. Sep 2019, 17:40
War der interne Soundchip gut?
KarstenL
#44 erstellt: 18. Sep 2019, 17:47
du meinst die USB Soundkarte?
habe damals DD zugespielt, das lief einwandfrei, ansonsten viel Stereomusik.
Nemesis200SX
#45 erstellt: 18. Sep 2019, 17:47
Lös dich mal von dem Gedanken dass du da irgendeinen Unterschied hören würdest wo jetzt welcher Chip arbeitet
CAT0111
#46 erstellt: 18. Sep 2019, 17:51
Ok ich schau mal nach Soundkarten oder nach der:
Ich weis jetzt auf jeden Fall auf was ich achten muss.
Ich weiß nicht die
gibt halt nur CD Qualität aus...
KarstenL
#47 erstellt: 18. Sep 2019, 17:54
gut das du mir das sagst......
ich werde meine CDs jetzt auch mal wegschmeißen....
Ironie aus
CAT0111
#48 erstellt: 18. Sep 2019, 17:56
Ironie aus
Ich bin halt kein experte...
Hab gedacht CD quali is net so gut aber anscheinend doch
XN04113
#49 erstellt: 18. Sep 2019, 18:21
"To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver. Please visit GIGABYTE's website for more software information."
aus dem Mainboard Handbuch
ich würde erst einmal im Audio Setup (Realtek Audio Manager) unter Windows schauen ob man die drei Klinken Buchsen nicht auf 5.1 Ausgabe umschalten kann
n5pdimi
#50 erstellt: 18. Sep 2019, 18:54
Das ist doch mit Sicherheit ein Connector auf dem Mainboard das zum entsprechenden Terminal am Gehäuse verbunden werden muss (sofern vorhanden), oder eben mit einem zusätzliches Slotblech.
ich würde auf das von KarstenL verlinkte Gerät setzen. Der riesen Vorteil von optischem Anschluss, ist die elektrische Trennung - Stichwort Brummschleife...
CAT0111
#51 erstellt: 20. Sep 2019, 14:41
Ja vielen, vielen Dank!
Es geht.
Ich hab mir jetzt 3x 3,5mm AUX auf Cinch Kabel gekauft.
PC mit Verstärker Verbinden
Stumpfes-Messer am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  22 Beiträge
Wie PC mit Verstärker Verbinden
aizn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  6 Beiträge
PC mit älterem Verstärker verbinden
Rot4derP am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  14 Beiträge
Heimkino mit PC verbinden.
Palladrium am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
PC, LCD und Verstärker verbinden
jockel19 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
5.1 mit pc verbinden
Mista_Pille am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  4 Beiträge
PC mit Verstärker über Netzwerk verbinden
Teddytrombone2 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  4 Beiträge
PC (5.1) mit Verstärker (5.1) verbinden
mrgreen68 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  10 Beiträge
pc mit fernseher verbinden
pixel1g am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  6 Beiträge
Receiver mit PC verbinden wie ?
Dani296 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
