PC mit Verstärker Verbinden
Stumpfes-Messer
#1 erstellt: 21. Aug 2009, 16:05
Hallo Hifi-Freunde,
Ich habe mal eine frage wie ich meinen pc mit bester soundquali!! mit dem verstärker verbinde??
Habe ein sehr guten pc und das mainboard asus striker 2 extreme mit der recht guten sound karte Supreme FX 2
1. Bild ( Aussehen)
2. Bild (nochmal Aussehen)
3. Bild (alle Anschlüsse)
wäre gut wenn dann die angebote mit bild sind ^^
danke schon mal im vorraus ;-)
Gruß Stumpfes-Messer
Thurni
#2 erstellt: 21. Aug 2009, 17:14
welchen verstärker hast du denn??
am besten is natürlich ne digitale verbindung, also mit klinke zu cinch und dann in den koax eingang vom verstärker
wenn nich dann analog verbinden über 3 klinke - stereo cinch kabeln und dann an den analogen eingang
so wies aussieht hat die soundkarte nur analoge ausgänge und an der anderen seite nen digialen eingang, aber man kann bestimmt umstellen, das sie das digitale signal ausgibt
Stumpfes-Messer
#3 erstellt: 21. Aug 2009, 17:32
also nen verstärker hab ich noch ne wollt erst dies wissen und bald dann mit den käufen anfangen;-)
ehm sorry aber ich hab fast kein wort verstanden^^
kannst du das erläutern vllt mit bildern wäre sehr nett
und schon mal danke ;-)
soppman
#4 erstellt: 21. Aug 2009, 19:17
einfach optisch anschließen, der Ausgang ist am I/O Bracket des Asus Boards.
Mfg David
Benötigte Kabel "Klick"
[Beitrag von soppman am 21. Aug 2009, 19:19 bearbeitet]
PEACEpolska
#5 erstellt: 22. Aug 2009, 19:18
hi, die gleiche frage hab ich mir auch gerade gestellt... wie schließe ich meinen pc an den Onkyo TX SR 507 an. hab eine 5.1 Soundkarte mir 3 klinken, einen coxial in sowie out und einen optischen in und out. ich will meine 5.1 Heimkino Anlage damit betreiben also bräuchte ich auch ein 5.1 Signal ^^
ist coxial eig nur stereo? weil es bei mir am treiber als stereo nur anzeigt.
wie ist es mit dem optischen?
MFG
PEACEpolska
Thurni
#6 erstellt: 22. Aug 2009, 19:22
coaxial und optisch übertragen beide das geliche signtal, coax eben mit strom und optisch mit licht.
das kann nur stereo sien, bei nem stereosignal, oder auch 5.1, bei nem 5.1 signal
PEACEpolska
#7 erstellt: 22. Aug 2009, 19:29
hmm komisch. wenn coxial auch 5.1 kann, wieso zeigt mir der scheiß treiber nur stereo an bzw schleift es nur durch? was ist das bessere?
Thurni
#8 erstellt: 22. Aug 2009, 19:46
vieleiht ist das signal nur stereo?? mp3 oder so
was besser is hmm benutz mal die suchfunktion
eig. ist beides genause, bei coax könnte es ein das du ein brummschleife hast, aber sonst
PEACEpolska
#9 erstellt: 22. Aug 2009, 19:53
wenn beides gleich gut wäre auser das brummen, wäre normal das optische besser ^^ ich probiere es mal mit einer dvd am pc. mal sehen was raus kommt. will ich aber beim treiber das coxial ansteuern, schaltet er es gleich wieder auf stereo um... hab mir schon den kopf deswegen zerbrochen... muss mal weiter sehen, danke
Thurni
#10 erstellt: 22. Aug 2009, 20:03
naja bei optisch muss ja erstmal von elektrich in optisch gewandelt werden und widda zurück
und die brummschleife KANN sein
wie meinste des
PEACEpolska
#11 erstellt: 22. Aug 2009, 20:18
also ^^
stelle ich den treiber auf analog um (klinkenstecker 3 stück) kan ich auf 5.1 umschalten.
stelle ich ihn aber auf coxial (SPIF?.. kp) springt er mir wieder auf stereo um und ich habe auch am coxial out keinen sound anliegen :-(
[Beitrag von PEACEpolska am 22. Aug 2009, 20:23 bearbeitet]
Thurni
#12 erstellt: 22. Aug 2009, 20:24
hmmm beim optischen des gleiche?
PEACEpolska
#13 erstellt: 22. Aug 2009, 20:26
müsste ich mal morgen ausprobieren.hab bei mir leider noch kein internet -.- von dem her psiele ich morgen früh etas rum wenn ich morgen bei mir bin. berichte auch was sich getan hat.
PEACEpolska
#14 erstellt: 24. Aug 2009, 10:45
suuper es hat geklappt, nur ob es 5.1 ist? ich glaube nicht. hört sich ziehmlich nach stereo an an allen LS. super brauch ne neue soundkarte -.- die jetztige hab ich vor ner woche gekauft
Thurni
#15 erstellt: 24. Aug 2009, 11:16
http://www.demo-world.eu/trailers/wmv-trailers.php
lade dir doch da mal "Surround Test" runter und schau obs wirklich nur stereo ist
PEACEpolska
#16 erstellt: 24. Aug 2009, 11:28
ahh genial!! ist es egal welches ich da nehme?
Thurni
#17 erstellt: 24. Aug 2009, 11:42
da gibts noch ne ganze menge mehr
nur bei dem surround test ist eben jede box einzelnd nacheinander dran
PEACEpolska
#18 erstellt: 24. Aug 2009, 11:51
woaaa traumhaft!!!! gleich mal ein paar runterladen von jedem und als sicherheitskopie auf ne CD pressen, danke!
ne kurze frage die hier aber nicht reinpasst, wird von der Radeon HD 4870 durch HDMI auch ein audio signal gesendet? wenn ja welches?
Thurni
#19 erstellt: 24. Aug 2009, 12:00
jep, wird es
welches weiß ich nich^^ ich denke mal dolby digital und dts
PEACEpolska
#20 erstellt: 24. Aug 2009, 12:02
wirklich?! sprich ich brauch also gar keine neue Soudkarte? nur ein HDMI kabel zum receiver? hat die HD 4870 einen eingebauten soundchip?
Thurni
#21 erstellt: 24. Aug 2009, 12:17
ich hab grad n bischen gegoogelt ^^ und des ganze soll iwei mit ensprechenden treibern funktionieren, einfach ausprobieren und in den einstellungen schaun
PEACEpolska
#22 erstellt: 24. Aug 2009, 12:32
super vielen dank!! brauch ich dazu noch extra treiber oder reicht das CCC von ATI?
Wie PC mit Verstärker Verbinden
aizn am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  6 Beiträge
PC mit älterem Verstärker verbinden
Rot4derP am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  14 Beiträge
Wie PC mit Verstärker verbinden?
CAT0111 am 18.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  52 Beiträge
5.1 mit pc verbinden
Mista_Pille am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  4 Beiträge
Heimkino mit PC verbinden.
Palladrium am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
PC, LCD und Verstärker verbinden
jockel19 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
PC mit Verstärker über Netzwerk verbinden
Teddytrombone2 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  4 Beiträge
PC (5.1) mit Verstärker (5.1) verbinden
mrgreen68 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  10 Beiträge
Lautsprecher mit Pc verbinden
honeykiss am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  8 Beiträge
PC mit Receiver verbinden
franz85 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
