HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audio-Signalverstärker funktioniert nicht | |
Audio-Signalverstärker funktioniert nicht+A -A |
mgrom
09:55
erstellt: 01. Aug 2019, |||
Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen: Ich möchte den Ton meines TV-Gerätes (Serie: Sony Bravia KD-XF8505) über die Pioneer VSX-1131 ausgeben. Verbinden will ich beide Geräte mittels eines optischen Kabels. Zwischen beiden Geräten liegen etwa 15 Meter. Ein erster Versuch, die Geräte mithilfe eines 15 Meter langen optischen Kabels zu verbinden, war ohne Erfolg. Man sagte mir, dies könnte daran liegen, dass die Signalstärke für 15 Meter nicht ausreiche. Also installierte ich einen Audio-Verstärker (https://www.amazon.de/InLine-89900A-Verst%C3%A4rker-Toslink-digital/dp/B000L0ZQ44), welcher mit zwei optischen Kabeln zwischen die Geräte geschaltet ist, doch nach wie vor scheint kein Signal durchzukommen. Habt ihr Ideen, was ich falsch gemacht haben könnte? Welche Fehleralternativen außer "Der Verstärker ist kaputt" gibt es? ![]() Freue mich über jeden neuen Ansatz. Schon vorab vielen Dank für eure Hilfe! |
n5pdimi
10:13
Als erstes würde ich mal den Verstärker in die Nähe des TV bringen und ein kurzes Kabel versuchen. Was hast Du denn am Receiver eingestellt bzw. ausgewählt, um den Ton zu bekommen? Du hast Dich aber schon mit dem Kapitel "EIngangszuweisung" und "EIngangswahl" des Pioneer beschäftigt? |
Denon_1957
20:24
@n5 Optisch also Lichtleiter soll das funzen bei 15m ?? ist da nicht Coax die bessere Lösung. |
n5pdimi
08:18
erstellt: 02. Aug 2019, |||
Ja, das ist lang, gibt hier aber mehr als genug, die 15 oder 20m erfolgreich im Einsatz haben. Deswegen erscheint es mir vermessen zu sagen: 15m geht auf keinen Fall. Ich persönlich würde da auch lieber auf Coax gehen, aber dann benötigt man ja auch noch einen Wandler mit Stromversorgung. |
Master_J
09:03
10 Meter gehen: ![]() Das ist aber auch schon Glücksspiel bei 5 Metern Spezifikation.
Ebenso wie der Toslink-Verstärker Strom braucht. Wie auch immer: Der Verstärker/Repeater gehört näher an die Quelle als an den Empfänger. Dort ist das Eingangssignal noch stärker. Wenn gegen Ende der Strecke die Einsen schon "flach" sind, kann man nicht mehr sinnvoll verstärken. Gruss Jochen |
Apalone
10:35
die kosten aber nicht mehr als 20,-. Dann wäre das Problem aber dauerhaft gelöst. |
n5pdimi
10:43
Wobei sich bei der Anfrage schon irgendwie die Frage aufdrängt, wie denn TV und AVR bildtechnisch miteinander verbunden sind, insbesondere, wenn noch andere Geräte mit am Start sind... ![]() |
mgrom
12:10
erstellt: 08. Aug 2019, |||
Vielen Dank für eure bisherigen Beiträge. Vielleicht mal etwas zum Aufbau: Der A/V-Receiver ist einen Stock höher fest verbaut, die Kabel nach unten liegen in der Wand. Zur Not könnte ich wohl auch eine Verbindung mittels Cinch-Kabel herstellen, doch wäre dann der Ton zeitverzögert. Im oberen Stock befindet sich ein weiterer Fernseher, welcher mithilfe eines 10 m langen optischen Kabels an den Receiver angeschlossen ist. Diese Verbindung funktioniert einwandfrei. Besteht denn die Möglichkeit, dass mein verwendetes optisches Kabel einen Teilbruch hat? Kann man das Signal eines optischen Kabels qualitativ überprüfen? Danke für eure Unterstützung! |
n5pdimi
12:17
So etwas ähnliches hatte ich mir gedacht. Dann ist Dein Setup auch prinzipiell alternativlos. Zunächst mal: wieso sollte es bei einem Cinch Kabel eine Verzögerung geben? Ein Cinchkabel (für die digitale Übetragung) ist nur ein anderes Trägermedium. Nein, bei einem optischen Kabel kannst Du nur sehen, ob was ankommt oder nicht. Die Qualität ala Leitungsprüfer usw. kannst Du nicht prüfen. Ich würde immernoch auf ein gut geschrimtes Cinch/Coax-kabel umsteigen. Das ist für solche Entfernungen gemacht. Wie schon mal erwähnt. |
mgrom
12:43
Ich habe in der Wand bereits ein mittelgutes Cinch-Kabel verbaut, dachte aber, dass dieses für eine analoge Anwendung vorgesehen sei. Kann ich dieses Kabel für eine digitale Anwendung "missbrauchen"? Falls ja: bräuchte ich irgendwelche weiteren Komponenten? Vielen Dank! |
n5pdimi
12:49
Ja, kannst es auf jeden Fall probieren. Besteht halt immer die Gefahr einer Brummschleife. Du benötigst dann noch einen Signalwandler Opto -> Koax. |
sealpin
12:50
probiere doch zum Test mal ein kurzes opt. Kabel vom TV zum AVR. Nicht das da was im TV verstellt ist und opt. nix ausgegeben wird... Ich selber hatte lange Zeit 25m opt. Kabel zwischen einem opt. Ausgang einer Soundkarte zu meinem AVR liegen und es hat prima geklappt. Vorteil der opt. Verbindung: die trennt die Geräte galvanisch und beugt daher möglichen Brummschleifen vor. Klanglich ist es togal ob man optisch oder per Kupfer (RCA, vulgo Cinch) verbindet. |
mgrom
13:25
Gute Hinweise, danke! Welche Anschlüsse benötige ich dann für die Cinch-Verbindung an beiden Geräten? Sind die Anschlüsse "standardmäßig"? Und wie muss man sich den Signalwandler vorstellen? Ist das ein eigenes Gerät, das selbst auch Strom benötigt? |
n5pdimi
13:34
Der Pioneer hat doch sowohl optische als auch elektrische SPDIF Eingänge, da nimmst Du einfach einen Cinch Eingang statt optisch. Auf der anderen Seite nimmst Du so einen Wandler nach dem TV. Ja, der braucht Strom. Z.B. sowas: ![]() Aber probier doch erstmal aus, ob es nicht wirklich am TV liegt. |
sealpin
13:36
einen digital Ein- bzw. Ausgang als RCA Buchse, ein passendes Kabel dazwischen. Wenn das vorh. Cinch Kabel ok ist, kannst Du das mal probieren. Aber ich würde erstmal das mit dem opt. Ausgang checken. |
Maximallänge eines HDMI Kabels 5 meter ? Prof_Hase am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Audio-Cinch-Verbindung- über 15 Meter transalper1 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 3 Beiträge |
Schlechte Qualität eines optischen Kabels ? uboot-stocki am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 9 Beiträge |
0.75mm2 Kabel über 15 Meter Blade999 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 11 Beiträge |
15 meter lange hdmi leitung. funktioniert das? omid am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
15 Meter Subwooferkabel zu lang? Dannyboy04 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 7 Beiträge |
HDMI Kabel an Mikro/Mini HDMI 15 Meter bernd41844 am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 22 Beiträge |
1,5mm Querschnitt bei ca. 15 Meter? hifi-mensch am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 18 Beiträge |
15 Meter Cinch-Verbindung Plattenspieler -> Sonos Port Valentin1989 am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 9 Beiträge |
Kurze Frage zum Verkürzen eines Cinch Kabels Ed76 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedobanb1000
- Gesamtzahl an Themen1.560.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.073
