HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel an Mikro/Mini HDMI 15 Meter | |
HDMI Kabel an Mikro/Mini HDMI 15 Meter+A -A |
bernd41844
01:46
erstellt: 22. Jan 2020, |||
Hallo Gemeinde, habe mich lange nicht mehr gemeldet, bald melde ich aber wegen eines Subwoofers wieder. Aber heute habe ich zunächst mal den Wunsche nach einem bestimmten seltenen Kabels, wo ich den finden kann. Habe schon vieles durch, aber noch nicht fündig geworden. Ich suche die Verbindung zwischen PC, da brauche ich einen Micro bzw. Mini HDMI und dem AV Receiver normaler Größe HDMI und dass in 15 ! Meter. Da ich umgezogen bin reicht das alte Kabel nicht mehr aus. Es ist die Verbindung zwischen PC Monitor und TV Monitor. Selbst bei Amazhon habe ich den nicht gefunden. Danke |
n5pdimi
07:58
Dann musst Du es halt mit einem Adapeter machen, aber: ich weiß ja nicht was Du für eine Auflösung schicken willst, aber bei 15m erwarte ich riesen Probleme, insbesondere wenn das dann noch auf Mini HDMI (welcher PC hat denn so einen Ausgang, bist Du sicher?) adaptiert werden muss. |
bernd41844
10:32
Mit Adapter meinst Du Verlängerung ? Die Auflösungszahl kann ich Dir nicht nennen. Bisher hatte ich wie gesagt ein 10 Meter Kabel, dabei hatte ich keine sichtbaren Probleme beim Bild. Der PC 13 Jahre alt, vom Kollegen ( Profi ) zusammengestellt wurden. Ich kann damit das Bild meines kleinen PC Monitors auf den großen TV Bildschirm 75 Zoll rüberbringen. |
Fuchs#14
10:34
bernd41844
15:18
erstellt: 25. Jan 2020, |||
Mmh...danke, ich wußte gar nicht daß es solche Adapter gibt. |
Kogar
17:13
Das Thema ist ja scheinbar geklärt, aber ich möchte fragen, warum man seinen PC 15 Meter (!) vom TV weg aufstellt, und dann ein Kabel sucht um das Bild auf dem TV zu betrachten. ![]() Schaut man sich immer nur das gleiche Bild an ? Wenn nein: Wie bedient man dann den PC ? Benutzt man 15 Meter lange USB- Kabel um dann auch noch Tastatur, Maus und vielleicht Joystick (bei Spielen) vor dem TV nutzen zu können ? Hat man eine Funk-Maus, -Tastatur oder -Joystick die die Entfernung überbücken ? Wird der PC dann vielleicht per Handy-App (über WLAN) gesteuert ? Startet man auf dem PC einen Film und rennt dann 15 Meter in's andere Zimmer um sich den Film anzusehen ? (Da verpasst man ja immer den Anfang) Was macht man bei Problemen bei der Filmwiedergabe ? Spring man auf, rennt 15 Meter zum PC, behebt das Problem und rennt dann wieder 15 Meter zurück um den Film weiterzusehen (nachdem man natürlich wieder erst ein Stück verpasst hat) ? Erhrlich, nachdem hier immer wieder Fragen nach langen (HDMI)-Verbindungskabelen gestellt werden, interessieren mich die oben gestelten Fragen wirklich brennend ! und ich hoffe doch, dass mir dies jemand vernünftig beantworten kann ![]() [Beitrag von Kogar am 25. Jan 2020, 17:26 bearbeitet] |
Master_J
21:16
Ich versuch's mal vernünftig. ![]() Es kann sein, dass der PC neben dem Sofa steht. Der Monitor (gibt es ja auch metergroß) halt vorne in der Schrankwand. Kabel dann nur um ein paar Ecken rum verlegt, ist die Länge schnell da. Selbst bei mir sind 6 Meter HDMI in 25 m² Wohnzimmer zusammengekommen: Quellen im Rack rechts vom Sofa. Beamer mittig über dem Sitzplatz. Man "verlegt" ja nicht Luftlinie. ![]() Gruss Jochen |
Kogar
08:12
erstellt: 26. Jan 2020, |||
Hallo Master_J, erst mal Danke für dein Antwort. Deine Ausführungen sind klar und einleuchtend. Aber: Bei manchen Fragen hier im Forum ist nun nicht ersichtlich (so auch bei dieser hier) wo der PC steht. Würde er im gleichen Raum stehen so wie du es beschreibst. wäre alles klar gewesen und meine Fragen hätten sich erübrigt. Wenn dem so ist wie du sagst, ergibt sich für mich aber folgende Frage: Wenn der PC im gleichen Raum steht, warum stellt man ihn dann nicht neben den PC und bedient ihn per Funktastatur und -Maus ? Ist doch wesentlich einfacher als eine "Strippe" quer durch den Raum zu verlegen. Bei der Verbindung sagen wir mal zwischen einen Blu-ray Player und einem Beamer welche im gleichen Raum stehen, würde ich's verstehen, da ist so eine lange Verbindung unvermeidlich, weil der Blu-ray Player vielleicht vorne im Raum steht und der Beamer an der Rückwand oder der Decke des Raums montiert ist. Ich nehme mal an, der Threadersteller hat seinen PC mit dem TV verbunden um damit Filme zu sehen, und nicht um z. B. mit Word und Excel zu arbeiten und im Internet zu surfen, da erkennt man nämlich nichts mehr auf dem TV/Monitor wenn der 6 Meter und mehr von einem weg steht, auch wenn es vielleicht ein 50 Zöller mit UHD Auflösung ist. Für solche "Office-Sachen" eignet sich ein PC-Monitor, der im Abstand von vielleicht 1 Meter vor einem auf dem Tisch steht, wesentlich besser. Ich habe auch einen PC zwecks Filmwiedergabe an meinen TV angeschlossen, der steht 2,5 Meter vom TV weg und ist mit einem HDMI-Kabel angeschlossen. Auf dem PC läuft LibreELEC mit Kodi (ehemals XBOX Media Center) und bedient wird das Ganze mit dieser ![]() Fernbedienung. Funktioniert, auch von der Bedienung her, einwandfrei und ich brauch keine langen Kabel durch den Raum zu verlegen. |
Kogar
08:15
Schreib das hier mal extra, damit's etwas übersichtlicher wird. Verstehe die Aussage nicht. Was ist den nun wie verbunden ? Vom PC zum AVR und von dort zum TV ? Das würde Sinn machen. Aber was ist mit dem letzten Satz "Verbindung zwischen PC Monitor und TV Monitor" ? Warum und wie sollte man 2 Monitore (/oder TV Geräte) miteinander verbinden ? Ist für mich wie gesagt etwas verwirrend ![]() [Beitrag von Kogar am 26. Jan 2020, 08:25 bearbeitet] |
bernd41844
22:41
erstellt: 29. Jan 2020, |||
Schön daß mein Thema soviel Aufmerksamkeit findet ! Ich muß direkt zugeben daß ich nicht allzu Technik begabt bin, vieles einfach nicht weiß. Gerne beantworte ich Fragen zum besseren Verständnis.
Der PC (dicker Klotz) steht zusammen mit einem kleinen Bildschirm,Tastatur,Drucker auf einem kleinen Schrank. Dieser kleine Schrank steht an einer Wand. Direkt rechts neben dem PC Schrank fängt die Couch an die an einer Wand steht von 3,5-4 Meter. Danach geht der Raum im rechten Winkel weiter an eine Wand von ca. 4 MEter an der ein Schrank steht, dann wieder im rechten Winkel zum AVR nochmal ca. 1,5 Meter. Der große TV 75 Zoll ist über einen AVR angeschlossen um Standboxen, Center zu versorgen. Der PC hat einen Mini-Mickro HDMI, der AVR einen normalen HDMI. Ich bin umgezogen vor einigen Wochen und mußte halt genau kalkulieren in welcher Standreihenfolge ich all meine Möbel untergebracht bekommen. Jedenfalls sind die 10 Meter Kabel von deralten Wohnung etwas zu klein, und in 12 Meter gibts den Kabel wahrscheinlich nicht.
Der Monitor am PC ist klein(er), der TV Bildschirm ist groß 75 Zoll. Wenn ich mir nun Musikvideos von You Tube ansehe habe ich durch die Verbindung ein Riesenbild. PC und TV stehen im gleichen Raum, aber gegebüber, praktisch im Viereck weil sich wegen der Raumgröße die Sachen nicht anders unterbringen ließen. Ich versuche bei der nächsten Antwort mal ein Bild reinszustellen. |
bernd41844
22:50
bernd41844
22:53
Wenn man nun in den Bildern von links nach rechts geht sieht man daß ich an drei Wänden entlang muß um zum TV zu kommen wo der AVR steht. So kann ich den Kabel hinter Sofa und Schränken verstekcen und muß ihn nicht andie Wand nageln. |
dan_oldb
23:20
Wenn es dir nur/hauptsächlich um Youtube geht: Hat der Fernseher keine App dafür? Dann kauf dir einfach einen Chromecast oder FireTV Stick, den in den AVR, und stream darüber. Damit brauchst du dann gar kein Kabel. Ps: Ich hoffe du sitzt nicht oft am Schreibtisch, denn der ist viel zu klein, du sitzt viel zu nah am Bildschirm, hast keine Armauflage etc. Ciao, Daniel |
Kogar
08:30
erstellt: 30. Jan 2020, |||
Könnte man den Computertisch nicht links neben den Fernseher in die Ecke stellen, da wo jetzt der Schrank hängt ? Oder wird das vom Platz zu knapp ? Dann den Fernseher weiter nach recht schieben, bis der Schreibtisch in die Ecke passt. Wenn das zu eng ist: Denn Schrank von der Wand abhängen, den Fernseher weiter nach links verschieben (bis der große Standlautsprecher paralel zum Regal vor dem Fenster steht) und den Schreibtisch rechts neben dem TV plazieren. Der Hängeschrank würde dann in beiden genannten Vorschlägen an den jetzigen Platz des Schreibtischs kommen |
bernd41844
22:27
erstellt: 06. Feb 2020, |||
Danke für die Vorschläge, aber ich möchte nun nicht die Möbel wieder anfangen umzustellen. Mit dem bisherigen 10 MEter Kabel hats geklappt. Mit 5 MEter mehr wird auch funktionieren. Und kann mir jemand sagen wo ich diesen Kabel von 15 Meter kaufenkann ? Aber kein Versand aus dem Ausland. |
bernd41844
22:19
erstellt: 09. Feb 2020, |||
Schade, keine Antworten mehr. Danke für die Aufmerksamkeit des Themas, aber hat nun jemand einen konkreten Tipp wo ich so ein HDMI....Micro HDMI 15 Meter kriegen kann, oder habt Ihr nur Tipps zur Möbleumstellung ? |
dan_oldb
22:55
bernd41844
23:17
danke für den Link. Ich hatte da echt Schwierigkeiten die letzten Tage. Habe es schon mehrmals bei Googel eingegeben, aber richtig fündig geworden bin ich nicht. Und dieser Link ist nun HDMI Stecker.....15 Meter Kabel....an Mini / Micro HDMI Stecker. Das Bilder sind nicht so eindeutig für mich. Nochmals danke. |
Kogar
00:03
erstellt: 10. Feb 2020, |||
Ja der Link von dan_oldb ist doch genau das, was du suchst ! ![]() Zwei Micro-HDMI Stecker (die mit einem Adapter auf normalen HDMI-Stecker gebracht werden können) verbunden mit 15 Meter Kabel. Am "PC-Ende" benutzt du den kleinen Stecker, am "Monitor-Ende" benutzt du einen der Adpater und bringst den Stecker auf "normale" HDMI-Größe. [Beitrag von Kogar am 10. Feb 2020, 00:08 bearbeitet] |
bernd41844
22:31
Wie gesagt tausend Dank ! Wenn wir schon mal bei Steckverbindungen sind. Ich brauch auch noch ..Scartstecker (älterer TV)Kabel 2 MEter an HDMI Stecker für PS 4 für meine Tochter. Vielleicht kann ich dann alles zusammen bestellen. |
dan_oldb
01:36
erstellt: 11. Feb 2020, |||
Ja, macht Sinn. Was man auch immer gebrauchen kann und gleich mitbestellen sollte: WLAN Kabel, und einen Drehstrom-auf-Gardena Adapter. Im Ernst: Es gibt kein HDMI auf Scart Kabel, das sind zwei völlig unterschiedliche Signale. Du brauchst einen aktiven Wandler dafür, aber ob die etwas taugen, und ob man das auf maximal 720x576 von digital in analog gewandelte Bild einer PS4 auf einem wirklich alten vermutlich HD-ready TV ertragen möchte ... So ein Wandler kostet auch >20 Euro, für etwa das Doppelte bekommt man manchmal schon einen 32-37" mit HDMI in den Kleinanzeigen. Ciao, Daniel |
bernd41844
22:07
erstellt: 20. Feb 2020, |||
schade, ich wußte nicht daß es Mini HDMI sowie Micro HDMI gibt. Nun habe ich mir den falschen bestellt und muß wieder auf neue Suche nach Mini HDMI gehen. Schitt. |
HDMI 10 Meter Kabel ColeTrickle am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
HDMI-Kabel 10 Meter ? 777slider am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 3 Beiträge |
15 meter lange hdmi leitung. funktioniert das? omid am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel 10,15,20 Meter maverick_zi am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
HDMI durch dünnen Kanal. Mini HDMI? superpixel am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 13 Beiträge |
Unterschied Mini/Micro HDMI? sturmhard am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Adapter HDMI Mini auf HDMI A Hagiman2000 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
10 Meter HDMI getodak am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 6 Beiträge |
0.75mm2 Kabel über 15 Meter Blade999 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 11 Beiträge |
HDMI Adapter normal -> mini -> normal paule.paulaender am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.268
