Komplettverkabelung TV-Rec-Soundbar-BluRay
Veneroso
#1 erstellt: 24. Mrz 2019, 22:34
Hallo, bin neu hier und technisch nicht gerade technisch versiert.
Ich muss diese 4 Geräte sinnvoll miteinder verkabeln:
TV: Philips 42PFL8404H712
SAT-Receiver: Kathrein UFS922si
Soundbar: Samsung HW-M450
Blu-Ray-Player: Samsung BD-J4500R
Wie verbinden, welche Kabel? TV ist schon ein paar Jahre und hat kein HDMI-ARC, kein optical, der Receiver nur einen HDMI-Anschluss... Möchte außerdem mit dem BlueRay-Player auch CDs hören können.
Kann jemand (laienverständlich) helfen?
Highente
#2 erstellt: 24. Mrz 2019, 22:55
Aber du wirst dir doch hoffentlich vorher Gedanken gemacht haben wie du die Soundbar anchliessen kannst, bevor du sie gekauft hast?
Veneroso
#3 erstellt: 24. Mrz 2019, 22:59
Mache ich mir ja gerade. TV und Receiver sind im Bestand. Die anderen beiden Geräte möchte ich kaufen.
Highente
#4 erstellt: 25. Mrz 2019, 06:58
dann hilft ja immer auch ein Blick in die BDAs, die man auch online finden kann. Du solltest eine Soundbar kaufen, die ausreichend HDMI EINgänge für deine Geräte hat. Das hat die ausgesuchte nicht.
Veneroso
#5 erstellt: 25. Mrz 2019, 08:39
Die BDAs habe ich natürlich. Die Soundbar hat HDMI in und HDMI out und diverse andere Anschlüsse. Wie soll ich erkennen, dass das zu wenige sind, wenn ich nicht weiß, wie die Geräte überhaupt verkabelt werden müssen? Wie viele müsste sie denn haben?
Highente
#6 erstellt: 25. Mrz 2019, 08:54
Du hast den Sat Receiver mit HDMI Out
Du kaufst einen Blu Ray Player, der hat immer einen HDMI Out
die Sounbar braucht also 2 mal HDMI In und einmal HDMI Out.
Veneroso
#7 erstellt: 25. Mrz 2019, 09:12
Danke Highente, und welches Teil muss dann mit welchem Anschluss verbunden werden? Tut mir leid, wenn ich dumm frage, aber ich kenne mich da wirklich nicht aus.
Highente
#8 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:22
Alle Zuspieler an die Soundbar und die Soundbar an den TV.
Fuchs#14
#9 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:25
Naja, bei so einer Billigbar reicht es auch aus alle Quellen per HDMI an den TV anzuschliessen und den Ton von dort per ARC an die Soundbar zu leiten. Das ist einfacher und spart eine Fernbedienung.
Highente
#10 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:26
der TV hat aber kein ARC siehe Eingangspost
Fuchs#14
#11 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:28
Veneroso
#12 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:42
Könnte man nicht so wie schraddeler Ernie4 im Thema zuvor geraten hat, den TV über den Kopfhöreranschluß mit der Soundbar über den Aux-Eingang mit einem 3,5mm Stereoklinkenkabel verbinden, und zusätzlich Blu-Ray-Player, Soundbar und Receiver mit je einem normalen HDMI-Kabel mit dem TV verbinden?
Und wenn die Geräte wirklich so schlecht sind, bin ich auch für was anderes offen. Die Samsung-Geräte sind ja noch nicht gekauft. Nur, was sonst? Da bin ich dann ja genauso ratlos wie beim Thema verkabeln...
Highente
#13 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:50
die HDMI Verbindung Soundbar TV brauchst du nur, wenn due das Bildsignal durch die Soundbar schleifen willst. Wenn du den Kopfhörerausgang des TV verwendest wird nur ein analoges Signal an die Soundbar übertragen. Für CD hören via Blu Ray Player wäre das aber unvorteilhaft. Du müsstet dann ja immer den TV einschalten um Musik zu hören.
Veneroso
#14 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:56
"Wenn du den Kopfhörerausgang des TV verwendest wird nur ein analoges Signal an die Soundbar übertragen."
-- Habe ich denn ohne ARC und opt. Ausgang überhaupt eine Alternative??
"Für CD hören via Blu Ray Player wäre das aber unvorteilhaft. Du müsstet dann ja immer den TV einschalten um Musik zu hören."
-- Nicht schön, aber auch nicht das allerschlimmste. Aber auch da, was ist die Alternative??
Highente
#15 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:58
Veneroso
#16 erstellt: 25. Mrz 2019, 13:56
Ja, ok, aber wie? Die Soundbar hat ja nur 1xHDMI in und 1xHDMI out. Also bräuchte ich eine Soundbar mit mind. 3 HDMI-Anschlüssen, richtig?
Highente
#17 erstellt: 25. Mrz 2019, 14:05
XN04113
#18 erstellt: 25. Mrz 2019, 14:15
oder man schaltet einen HDMI Switch davor
Veneroso
#19 erstellt: 25. Mrz 2019, 14:46
Vielen Dank für eure Geduld mit mir. Ich denke, jetzt habe ich die Lösung (mit Switch, dann kann ich bei der Soundbar bleiben) verstanden:
BluRayPlayer über HDMI-out zum Switch,
SAT Receiver über HDMI zum Switch,
Switch mit HDMI zur Soundbar HDMI-in,
Soundbar HDMI-out(TV-ARC) mit HDMI-Kabel zu TV-HDMI1
Klingt soweit plausibel, dann geht auch CD hören mit BluRayPlayer ohne TV einzuschalten.
Das einzige was ich noch nicht kapiert habe: Der HDMI-Ausgang von der Soundbar ist ja mit "HDMI out (TV-ARC)" bezeichnet. Aber der TV hat ja kein ARC. Wird das dann trotzdem funktionieren? Und brauche ich dann jetzt noch den Kopfhörerausgang vom TV?
n5pdimi
#20 erstellt: 25. Mrz 2019, 14:49
Den HDMI Out benötigst, Du, damit das Bild der Zuspieler zum TV kommt, und für nix anderes...
Veneroso
#21 erstellt: 25. Mrz 2019, 14:52
ok, super, dann müsste die Verkabelung so wie beschrieben ja funktionieren.
Dann kaufe ich mir jetzt die Geräte und den Switch und hoffe, dass es klappt. Vielen Dank an alle!
Fuchs#14
#22 erstellt: 25. Mrz 2019, 14:56
Anstatt mit dem Switch rumzuhampeln nimm direkt eine Bar mit 2x HDMI in !
Veneroso
#23 erstellt: 25. Mrz 2019, 15:08
ok, hat Highente ja eigentlich auch schon gemeint. Könnt ihr mir was konkretes empfehlen?
XN04113
#24 erstellt: 25. Mrz 2019, 15:33
ich würde auch keine Soundbar mit 2x HDMI kaufen wenn man schon zwei Geräte anschliessen muß
spätestens beim nächsten Gerät steht man sonst vor dem gleichen Problem
Veneroso
#25 erstellt: 25. Mrz 2019, 16:39
Also eine Soundbar mit mindestens 3 HDMI-in-Anschlüssen? Oder doch Switch? Oder wie meinst du das?
#Erlkönig#
#26 erstellt: 13. Jan 2022, 18:47
Hallo werte Experten,
ich hole mal den Thread wieder hoch, weil das Thema meiner Frage am nächsten kommt. Mein derzeitiges Equipment:
Panasonic TV TX-58EXW784
Panasonic BlueRay DP-UB424
LG Soundbar DSN8YG mit Sub und rear
BlueRay Player direkt per HDMI an die Soundbar oder an den TV? Macht das einen Unterschied bei Bild und Ton? Oder ist das wurscht? Meine jetzt bzgl. Atmos und 4K.
Bis jetzt steckt der Player per HDMI am TV, kann ihn aber auch per HDMI mit der Bar verbinden. Ein Eingang ist frei. ARC ist durch den TV belegt, was ja auch sinnvoll erscheint.
4K konnte ich mangels Inhalte bisher nicht testen.
Die Kombi ist soweit nicht schlecht und funktioniert. Mein Pioneer AV Receiver RX730, mit Canton 5.1 war aber mächtiger Die LG Soundbar App zickt auch rum. Bei Neueinrichtung mit Google Home ist alles gut, kann auch meine LS individuell einpegeln. Versuche ich aber ein paar Tage später wieder in die Einstellungen zu kommen, zeigt die App mir nur an das sie verbunden ist. Die Regler tauchen nicht auf. LStärke über Google Home kann geregelt werden. Dafür nehme ich aber lieber die FB.
VG Walter
[Beitrag von #Erlkönig# am 14. Jan 2022, 08:54 bearbeitet]
n5pdimi
#27 erstellt: 13. Jan 2022, 19:00
Hmm, interessant: Komplett anderer TV, andere Soundbar, anderer Player, kein SAT Reciever - fällt mir schwer, hier großartige Deckungsgleichheit zum 2 Jahre alten Thread zu finden...
Ja, auch hier soll irgendwas mit was anderem sinnvoll verbunden werden.
Bei so einer Pseudo ATMOS Soundbar ist es vollkommen egal, ob der Player über den TV oder direkt verbunden ist.
[Beitrag von n5pdimi am 13. Jan 2022, 19:01 bearbeitet]
Samsung TV, SAT, BR-Player und Soundbar
juanito112 am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  5 Beiträge
Anschluss Soundbar Samsung HW-F450
Matthias1712 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  18 Beiträge
SAT,Soundbar,Blue Ray Player mit Tv verkabeln
BigL4212 am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  3 Beiträge
Samsung Soundbar HW-F550 anschließen
juanito112 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  10 Beiträge
Anschluss Soundbar an LCD-TV
Schimmi67 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  6 Beiträge
Anschluss TV,DVD-Rec,Sat-Rec,Soundbar
rofrabo am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung Philips TV mit Soundbar, Receiver, Bluray Player etc.
Pulle1337 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  7 Beiträge
SAT Receiver - Soundbar - TV - Verkabelung ?
kjabo-1 am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  4 Beiträge
Anschluss Soundbar -> TV -> Bluray?
Nazgul4ever am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  5 Beiträge
Anschluss, TV, Soundbar, Receiver
morena2013 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
