HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelfehler finden | |
Kabelfehler finden+A -A |
sr4003
03:59
erstellt: 05. Mrz 2019, |
Es geht um ein 4mm²-Lautsprecher-Kabel, das in der Wand verlegt ist. Ich kann nicht glauben, dass das über die Jahre defekt geworden ist. Das Kabel zieht sich über mehrere Räume und hat auf beiden Seiten Bananenstecker. Wie teste ich am einfachsten, ob das Kabel einen Durchgang hat? Ich habe schon folgendes probiert: die Kabel beim Verstärker anders rum angeschlossen, also links rechts vertauscht. Der Lautsprecher der immer klingt blieb gleich. Also am Verstärker sollte es nicht liegen. Statt dem vorhandenen Lautsprecher einen anderen Lautsprecher angeschlossen. Da war auch nichts zu hören. Es kann jetzt theoretisch an der Montage der Bananenstecker liegen, ist aber nicht sehr wahrscheinlich. Es wäre schon interessant zu wissen, ob ein Pol Durchgang hat. Die Verkabelung ist sehr alt und es könnte sein, dass irgendwo gestückelt wurde. Gibt es Klinkenkupplungs-Adapter, sodass man 2x Banenenstecker zusammenschließen kann. Mir ist klar, dass man sich sowas über 2 Klinkenkupplungen mit Kabel basteln kann. [Beitrag von sr4003 am 05. Mrz 2019, 04:01 bearbeitet] |
XN04113
09:46
Du brauchst einen Durchgangsprüfer |
Fuchs#14
09:55
einfach mal ein Stück Kabel vom AVR direkt an den Lautsprecher, dann siehst du was Sache ist. |
sr4003
13:40
Gute Idee mit dem direkten Kabel, Danke! Was hilft mir ein Durchgangsprüfer? Ich habe ein Messgerät mit Ohm-Messung. Nur wie würde ich die Enden auf beiden Seiten zusammenbringen? Da liegen viele Meter dazwischen. |
Fuchs#14
13:43
Wenn das mit dem direkten Kabel klappt ist das Kabel in der Wand defekt, da brauchste dann auch nix mehr messen. |
sr4003
03:02
erstellt: 06. Mrz 2019, |
Na ja, wenn es gestückelt ist, dann muss ich herausfinden wo. Die Verkabelung ist extrem kompliziert. Andererseits stehe ich wirklich auf der Leisutng. Die Box ist zwar sehr schwer, über 20kg, aber die kann ich doch zu einem Verstärker tragen und dort testen, wenn es sein muss. |
XN04113
09:25
da hast Du zwei Möglichkeiten A die beiden Enden auf einer Seite zusammenbringen auf der anderne Seite den Durchgangprüfer anschliessen B eim langes Kabel besorgen dieses an eine Phase des Kabel anschliessen Kabel in den anderen Raum führen dort Durchgangprüfer anschliessen Easy ![]() Ein digitales Messgerät was Ohm kann hat in der Regel auch einen Durchgangsprüfer eingebaut. [Beitrag von XN04113 am 06. Mrz 2019, 09:40 bearbeitet] |
schraddeler
09:27
Dann misst du den Widerstand zwischen den beiden Klemmen an der Box ohne angeschlossene Kabel, das sollten deutlich unter 10Ohm sein. Nun steckst du die Bananenstecker in die Klemmen an der Box, diese ist jetzt der "Klinkenkupplungs-Adapter". Jetzt kannst du den Widerstand zwischen den abgeklemmten Kabeln an der Verstärkerseite messen, der sollte sich nur unwesentlich von der ersten Messung unterscheiden. gruß schraddeler |
sr4003
15:07
Mit einem direkten anderen Kabel funktioniert die Box und an beiden Enden sind unterschiedliche Kabel, also jetzt geht es um die Fehlersuche in der Mauer. Ich würde mir lieber eine neue Box kaufen :-) |
Fuchs#14
15:15
Da hilft wohl nur aufkloppen.... |
mssm
11:40
erstellt: 18. Mrz 2019, |
Kabelbruch bei Stromleitungen suche ich mit dem berührungslosen Spannungsprüfer. Dafür müsste man aber 230V AC auf das Kabel geben. Ich weiß nicht, ob die Isolierungsspannung beim Lautsprecherkabel ausreicht. Wenn du einen Kurzschluss hast, würden die 16A bei entsprechender Absicherung auch das Kabel killen, Brandgefahr.. Alternativ gibt es noch Kabelsucher, z.B. Voltcraft LSG 4. Da hängt man auf die eine Seite ein Signal an und hört die Leitung mit einem "Suchgerät", quasi ein Radio, ab. Das hat aber beim Kabelbruch wenig Sinn, das Signal streut meist über die gesamte Wand. Sowas nutze ich nur, um in Kabelsträngen das richtige Kabel rauszusuchen anhand der Lautstärke am Sucher. |
Lautsprecher Kabel zu Chinch Carlo300 am 18.06.2023 – Letzte Antwort am 18.06.2023 – 23 Beiträge |
Kabel am Fernseher vertauscht piakeati am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Kabel mit Chinch? ersallerbesterjunge am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 8 Beiträge |
Passen Bananenstecker in Lautsprecher und Verstärker gleichermassen? kaiserkeks am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher Kabel ? travelfreak am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 8 Beiträge |
Bananenstecker am Ende der LS-Kabel sinnvoll? hokaido am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 51 Beiträge |
Bananenstecker auf 1,5mm Kabel + Onkyo607 spectron911 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 9 Beiträge |
Wie verlegt ihr eure Kabel? laruss0 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 42 Beiträge |
Hilfe! Welcher Anschluss Kabel? Sven1008 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 4 Beiträge |
Rear Lautsprecher über Lan Kabel Netsrot2323 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 16 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.903
