| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Nur Stereo über SPDIF vom TV | |
Nur Stereo über SPDIF vom TV+A -A |
weez
erstellt: 20. Mrz 2016, 09:02
Hallo zusammen, Folgende Konstellation: Amazon Fire TV 4k ohne opt. Ausgang (nur HDMI) TV Sharp LE700E Yamaha AV Receiver ohne HDMI Da das Fire TV keinen opt. Ausgang besitzt, habe ich dieses per HDMI angeschlossen und vom TV geht dann der Ton über SPDIF an den Receiver. Leider kommt beim Receiver nur Stereo 2.0 an. Welche Lösungen gibt es, damit 5.1 beim Receiver ankommt? Ich habe von delock noch so einen HDMI Splitter rumliegen, der einen HDMI Eingang hat und als Ausgang HDMI und SPDIF. Das Kabel vom Fire TV zum TV ist eine HDmi 2.0 Kabel. Danke. Beste Grüße, Weez |
n5pdimi
erstellt: 20. Mrz 2016, 09:14
Du musst es mit dem Splitter versuchen. Oder eben eine alte Box mit optischem Ausgang besorgen. [Beitrag von n5pdimi am 20. Mrz 2016, 09:15 bearbeitet] |
Blizzardius
erstellt: 20. Mrz 2016, 11:15
Ich habe ein ähnliches Problem. Vom Fire TV Stick kommt am Fernseher (Philips PFL 7603) ein 5.1-Signal per HDMI an. Der TV gibt das aber nicht über Koaxial-Kabel an den AV-Receiver weiter (Yamaha RX-V 365) weiter. Das 5.1-Signal von der Set-Top-Box (VU Solo SE) gibt der TV aber an den AV-Receiver weiter - generell funktioniert die Konstellation also, nur beim Fire TV Stick muss sich etwas unterscheiden. Ich habe gerade eine Anfrage beim Amazon Support offen. |
n5pdimi
erstellt: 20. Mrz 2016, 11:19
5.1 ist nicht unbedingt 5.1. Ist das Tonformat vielleicht DTS? Wenn der Zuspieler ein 5.1 DolbyDigital kodiertes Signal über HDMi ausgibt, dann macht das für den TV keinen Unterschied ob es vom SAT Receiver oder vom AMAZON Stick kommt. Wie ist denn der Amazon Stick eingestellt? |
Blizzardius
erstellt: 20. Mrz 2016, 11:45
Der Stick ist auf "Dolby Digital über HDMI" eingestellt. "Doly Digital Plus über HDMI" oder "... automatisch" funktioniert auch nicht. Der TV zeigt als Tonsignal Dolby 3/2 (also 5.1) an - sowohl beim Fire TV als auch bei der STB. Kann das was mit Kopierschutz vom Fire TV zu tun haben? |
weez
erstellt: 20. Mrz 2016, 11:49
Danke für die Antworten. Andere Frage: Wenn ich einen neuen Receiver mit HDMI Eingängen nutze, benötige ich ja dann zwangsweise immer den Receiver mit an, wenn ich etwas sehen und hören will, korrekt? Zwei HDMI Ausgänge unterstützen ja die wemigsten Zuspieler. Beste Grüße, Weez |
XN04113
erstellt: 20. Mrz 2016, 11:54
nein, wenn er HDMI passthru kann leitet der im Standby Bild und Ton durch |
SPDIF vom PC Verzögerung RockfordFosgate am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinke Stereo/optisch Digital-Ausgang->SPDIF GoldenClaw am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 5 Beiträge |
Sat Receiver direkt an TV, über AVR, Spdif vom TV? heck79 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 7 Beiträge |
Notebook->HDMI1 vom TV; SPDIF vom TV zu Yamaha rx420rds? songohan88 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 9 Beiträge |
Spdif to Spdif (Toslink) wayry am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
Stereo vom TV über HDMI an Receiver? xavier34 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 6 Beiträge |
spdif -- chinch verbindung?? pyrosky am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 6 Beiträge |
HDMI umschalter mit SPDIF Simon.S am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 5 Beiträge |
tv (SPDIF) mit receiver (optical, cinch) verbinden? tec2 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
SPDIF "Umschalter" NautilusIII am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
