Wie Sony PS 3 über Zone 2 an Onkyo AV Receiver Betreiben ?
Golum_39
#1 erstellt: 17. Feb 2019, 13:03
Habe einen Onkyo AV Receiver Modell TX-SR507 und benutzte die Sony Playstation 3 über HDMI Anschluss als Zuspieler für DVD/Blu Ray Filme.
Die Sony Playstation 3 möchte ich noch zusätzlich als Mediaplayer nutzen.
Nun möchte ich, an der zweiten Zone von dem AV Receiver 2 Stereo Lautsprecher anschließen.
Sofern ich das richtig verstanden habe, kann mein AV Receiver bei der 2. Zone allerdings nur analoge Eingangssignale verarbeiten.
Wie bekomme ich den Ton von der Sony Playstation (Mediaplayer) über die HDMI Verbindung auf die Lautsprecher der 2. Zone des AV Receivers?
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Feb 2019, 13:25
Gar nicht. Entweder, Du nutzt zusätzlich das Av Kabel der PS3 (sofern es so eins gibt - Slim?) oder Du könntest einen HDMI Audio Extraktor dazwischenschalten.
XN04113
#3 erstellt: 17. Feb 2019, 15:01
Welche PS3?
Welche Anschlusse hat die?
Golum_39
#4 erstellt: 17. Feb 2019, 16:41
Sorry hatte ich vergessen.
Ich habe die PS 3 Slim.
Die verfügbaren Anschlüsse sind HDMI Ausgang, optischer Digital Ausgang und AV Multi Ausgang.
XN04113
#5 erstellt: 17. Feb 2019, 18:55
dann sollte das passende Kabel doch dabei gewesen sein
https://images.gutef....jpg?v=1391884040000
n5pdimi
#6 erstellt: 17. Feb 2019, 18:55
Am Av Multiausgang sollte doch auch Stereo Cinch analog verfügbar sein...
pegasusmc
#7 erstellt: 18. Feb 2019, 10:40
Nutzt das was wenn Bitstream ausgeben wird ?
n5pdimi
#8 erstellt: 18. Feb 2019, 10:48
Über den analogen Ausgang wird doch immer der Downsample ausgegeben, egal was für die digitalen Ausgabekanäle eingestellt ist, oder? Ob das gleichzeitig passiert ist natürlich ne andere Frage. Aber muss ja bei Streaming auch nicht sein.
Golum_39
#9 erstellt: 18. Feb 2019, 17:25
Vielen Dank für die Hilfe und Antworten.
Das Kabel für den Multi AV Ausgang ist vorhanden.
Wenn ich das Kabel verwende um die 2 Zone mit den Stereo Lautsprechern zu betreiben, muss ich dann bei der PS 3 was in den Einstellungen verändern wenn ich alternativ einen Film über HDMI sehen möchte?
pegasusmc
#10 erstellt: 18. Feb 2019, 18:00
Ausprobieren ob Stereo und Bitstream gleichzeitig anliegen.
Golum_39
#11 erstellt: 20. Feb 2019, 00:27
Ich habe das AV Multi Anschlusskabel mit der PS3 und einem analogen Eingang vom AV Receiver verbunden.
Wenn ich am AV Receiver die Zone 2 mit dem analogen Eingang aktiviere wo die PS 3 am AV Receiver angeschlossen ist, kommt aus den Lautsprechern die an der Zone 2 angeschlossen sind auch ein Ton heraus.
Allerdings kommt auch gleichzeitig ein Ton aus den angeschlossenen Front Lautsprechern.
Muss ich noch was einstellen, dass bei aktiver Zone 2 nur Ton aus den beiden Lautsprechern heraus kommt die dort auch angeschlossen sind und die Frontlautsprecher für diesen Zeitpunkt deaktiviert sind?
n5pdimi
#12 erstellt: 20. Feb 2019, 08:20
Also wir sollen jetzt für Dich in der BDA rumsuchen, wie die Zonensteuerung am Onkyo TX-SR507 funktioniert?
Golum_39
#13 erstellt: 20. Feb 2019, 17:21
Nein, da ist soweit alles eingestellt.
Ich weiß nur nicht, wenn die Zone 2 eingestellt ist warum die Lautsprecher der Zone 2 und die Frontlautsprecher zusammen einen Ton bei der Wiedergabe herausgeben?
pegasusmc
#14 erstellt: 20. Feb 2019, 23:50
Ich tippe mal , Main und Zone in Stereozuspielung.
Golum_39
#15 erstellt: 21. Feb 2019, 05:58
Wo kann ich in den Bedienungsanleitungen dafür einen Hinweis finden?
Habe schon das Tonformat des AV Receivers bei der Wiedergabe in der Zone 2 auf Stereo eingestellt.
n5pdimi
#16 erstellt: 21. Feb 2019, 10:28
Also ich verstehe die BDA (S.80/81) so, dass die Lautsprechern der Hauptzone IMMER ein Signal erhalten, wenn Zone2 genutzt wird. Entweder das gleiche, oder Du kannst für Zone2 was anderes wählen. Wenn Du kein Ton in der Hauptzone haben willst, dann musst Du halt auf Mute stellen ode die HAuptlautsärke auf 0 drehen. Die Lautstärke für Zone2 wird ja extra geregelt.
Golum_39
#17 erstellt: 23. Feb 2019, 19:18
In meiner BDA steht die Zone 2 auf den Seiten 78-81 beschrieben, allerdings in einem schlechten Deutsch vermutlich aus einer Übersetzung?
Dort habe ich auch nichts gefunden, dass die Hauptlautsprecher immer mit einem Signal versorgt werden wenn Zone 2 genutzt wird.
Vielen Dank noch einmal habe ich jetzt so eingestellt und nun funktioniert es auch richtig.
n5pdimi
#18 erstellt: 23. Feb 2019, 19:45
Geh einfach mal auf die Onkyo Seite, und zieh Dir die BDA dort (ziemlich klasse, wie lange Onkyo die BDA's zum Download bereit hält!), dann hast Du die Version, in der ich nachgeschaut habe. Ich habe das so verstanden, dass in der Hauptzone immer eine Quelle anliegt, ggf, kannst Du in der Zone 2 eine andere wiedergeben, aber Zone 1 "aus" ist nicht.
pegasusmc
#19 erstellt: 24. Feb 2019, 15:56
Habe ich auch so verstanden.
Golum_39
#20 erstellt: 24. Feb 2019, 19:22
Werde ich machen.
Ist richtig, in Zone 2 kann eine andere Quelle gewählt werden als in Zone 1.
Zone 2 über Funk?
Martin_S. am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  4 Beiträge
Anschluss 5.1.4 + Zone 2
Aspec am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  9 Beiträge
Zone 2
ESH259 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  11 Beiträge
2 AV-Receiver gleichzeitig betreiben ?
combat-robot am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  3 Beiträge
Bass Resonator an Yamaha AV Receiver & output über Zone 2
mhehens am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  2 Beiträge
Zone 2 ?
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  6 Beiträge
AV Receiver - 2 x Sat Box - PS 3 - PC
modano09 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  16 Beiträge
Fernseher, Ps 3 und Av-Reciver verbinden?
Der_Mondbär am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  5 Beiträge
PS 3 + DVB-C + Plasma + AV-Receiver verkabeln
nullAhnung81 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  3 Beiträge
Zone 2 richtig einbinden für 3 Ausgaben
Tony_Clifton am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.651
