HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Video / Ton aus 4K Zuspieler aufsplitten | |
Video / Ton aus 4K Zuspieler aufsplitten+A -A |
twaldorf
#1 erstellt: 12. Feb 2019, 15:51 | |||
Hallo zusammen, ich habe einen 4K-Sat-Receiver, der auch alle gängigen 4K-Inhalte von HDD/USB abspielen kann. Alle Geräte (alles HDTV-Geräte außer dem 4K-Sat-Receiver) sind am AV-Receiver angeschlossen. Der 4K-Sat-Receiver am TV. Der TV kann aber mit DTS(-HD) nichts anfangen. Passthrough per ARC funktioniert auch nicht. PCM will ich wiederum nicht, weil ich keinerlei Kontrolle habe, welches Signal nun wirklich am Receiver ankommt. Ich möchte aber definitiv die hochauflösenden Audio-Spuren abspielen können (mein AV-Receiver kann die alle). Daher folgender Plan: Den 4K-Sat-Receiver möchte ich nun per HDMI-Splitter sowohl direkt an den TV (für Bild) als auch direkt an den AV-Receiver (für Ton) anschließen. Aufgrund schlechter Bewertungen (insbesondere was den Ton angeht) bei Amazon für nahezu alle Splitter, die ich finden konnte weiß ich nun nicht, welchen ich kaufen soll, bzw. ob das überhaupt klappt, wie ich mir das vorstelle. Hat hier jemand von euch schon Erfahrungen? Ein AV-Receiver-4K-Upgrade wäre sicherlich sinnvoll, aber das kommt finanziell im Moment nicht in Frage. Bin gespannt! Viele Grüße, Thorsten |
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Feb 2019, 15:54 | |||
Was soll der SAT denn an DTS HD Ton abspielen? Im TV gibts nur DD, nimm ein optisches Kabel zum AVR und gut ist. |
twaldorf
#3 erstellt: 12. Feb 2019, 16:02 | |||
Ich zitiere mich mal selbst: "der auch alle gängigen 4K-Inhalte von HDD/USB abspielen kann" Desweiteren streamt besagter Sat-Receiver auch von diversen Bezahl-Videoplattformen in maximaler Auflösung (Bild und Ton) und da ist ganz schön oft der Ton in DTS-HD (teilweise sogar Master!). Falls jemand eine hilfreiche Antwort hat: GERNE. Das soll keine Diskussion werden, ob/wie/warum man mit einem Sat-Receiver DTS-HD abspielen will. Es geht -> Ich möchte es -> Ich hätte gerne Beratung bei der Auswahl eines geeigneten Splitters bzw. bessere/andere Vorschläge zur Realisierung. |
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Feb 2019, 16:03 | |||
Das wird auch so mit einem Splitter nicht funktionieren. Da wird der SAT Receiver die 4K Ausgabe verweigern. Aber welche Streaming Plattform hat denn DTS oder gar DTS-HD Ton? Der würde ja alleine 80% der verfügbaren Bandbreite belegen... [Beitrag von n5pdimi am 12. Feb 2019, 16:04 bearbeitet] |
Fuchs#14
#5 erstellt: 12. Feb 2019, 16:04 | |||
Diese Plattform würde ich gerne mal sehen.... Hier geht es höchstens über Raubkopien, ich bin raus.... |
twaldorf
#6 erstellt: 12. Feb 2019, 16:05 | |||
Ist das so? Ich habe haufenweise Splitter gefunden, die laut Produktbeschreibung 4K und DTS-HD können. Die Bewertungen sind halt nur überwiegend vernichtend. Aber wieso sollte das GENERELL nicht gehen? |
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Feb 2019, 16:07 | |||
Weil die Geräte über das HDMI Protokoll kommuninzieren, und der AVR wird zurückmelden "kein HDCP 2.2 bzw. HDMI 2.0 -> runterschalten auf HDMI 1.4 und Full HD". Das haben sich hier schon viele gedacht, mit dem einfachen Splitter, ist aber nicht. Deswegen haben die ganzen UHD Player auch gleich 2 HDMI Ausgänge. |
twaldorf
#8 erstellt: 12. Feb 2019, 16:07 | |||
Knaller-Typ! Erst Ratschläge erteilen, die nichts mit der Frage zu tun haben und nun auch noch Unterstellungen. |
twaldorf
#9 erstellt: 12. Feb 2019, 16:12 | |||
OK, das klingt logisch. Gibt es keinen Splitter, wo die Aushandlung nur über Kanal A erfolgt und auf Kanal B stur der Ton übertragen wird? Oder besser noch, A = Audio only, B = Video only ? Das Problem haben doch sicherlich viele und nicht jeder will/kann gleich ein 4K-AV-Receiver Update machen.
Der Sat-Receiver leider nicht... |
n5pdimi
#10 erstellt: 12. Feb 2019, 16:17 | |||
Hier kursieren diverse Möglichkeiten/Aussagen, einmal zu 4K Umschaltmatritzen generell und dazu dann noch ein GErät von HD-Fury, dass die nicht vorhandene HDCP/HDMI Version vortäuscht. Dann sind wir aber auch schon wieder fast da, dass man über einen neuen aktuellen Einstiegs AVR nachdenken kann. Muss halt jeder selbst wissen, was einem die HD-Tonformate wert sind. |
twaldorf
#11 erstellt: 12. Feb 2019, 16:21 | |||
Hab ich mir schon gedacht, dass ein 4K-AV-Receiver am sinnvollsten ist. Das Problem ist, dass ich aktuell eher ein ziemlich guten AV-Receiver habe (nur dass er kein 4K kann) und darüber hinaus ist der auch noch für meinen Nubert ATM aufgesplittet. Wenn ich vergleichbare Qualität mit 4K haben will, dann komme inkl. der Kosten für die erneute Aufsplittung in Regionen, die im Moment einfach nicht drin sind (und weit entfernt von einem Einsteiger-Receiver sind). Ich hatte gehofft, bis zum Upgrade eine funktionierende "Billig-Lösung" zu finden. |
n5pdimi
#12 erstellt: 12. Feb 2019, 16:25 | |||
Also die einzig wirklich vernünftige Lösung ist halt leider der Austausch des AV-Receivers. Hab ich auch hinter mir, ich wundere mich, wieviel krass besser der im Surroundbetrieb wohl dank der neuen Einmesstechnologie klingt als der 11 Jahre alte, den er abgelöst hat... |
twaldorf
#13 erstellt: 15. Feb 2019, 13:30 | |||
Das werde ich in den nächsten 12 Monaten auch machen. Ich war nur auf der Suche nach einer Übergangslösung bis dahin - und bin dank Deines Tipps (HD Fury) auf ein passendes Gerät vom gleichen Hersteller gestoßen. https://www.hdfury.com/product/avr-key/ Das Teil macht GENAU das, was ich will und kostet bei Reichelt aktuell 125,-- Euro. Ich vermute, dass man in einem Jahr mindestens noch 60-80,-- Euro kriegt. Von daher die perfekte Übergangslösung für mich. |
n5pdimi
#14 erstellt: 15. Feb 2019, 13:45 | |||
Ja, das ist glaube ich genau das,w as ich meinte... |
DUSAG0211
#15 erstellt: 15. Feb 2019, 16:13 | |||
wäre noch zu klären, welcher Streaming Anbieter DTS (HD) Ton anbietet. Den würde Ich auch gerne mal probieren. |
Nick_Nickel
#16 erstellt: 15. Feb 2019, 18:40 | |||
Mich würde interessieren welche Sat-Box HD-Ton kann? Ich kenn keine. |
n5pdimi
#17 erstellt: 15. Feb 2019, 20:00 | |||
Schnell beantwortet - keiner! |
Koaxial aufsplitten? thun727 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 7 Beiträge |
Digitalen koaxialen Audioeingang aufsplitten? karl_limero am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 2 Beiträge |
Unsymetrisches Aufsplitten eines Aux/Chinch Signals Gabbonator am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 3 Beiträge |
Hdmi aufsplitten in HDMI und digital audio ? sk8er-boi am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
4k Beamer mit nicht 4k-fähigem AVR mottom am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 10 Beiträge |
Schnee bei 4K ThomaspunktS am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 15 Beiträge |
4K ohne 4K Receiver barrytrotter am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 12 Beiträge |
Zuspieler an TV und Sondbar Evilforce am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 6 Beiträge |
Alle Zuspieler -> TV -> Ton über eARC -> "Billigverstärker" ? sounder5 am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 7 Beiträge |
System BH9540TW Kein Bild wenn 4K Zuspielung Andyt73 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 7 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDirty_old_Man
- Gesamtzahl an Themen1.555.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.426
