HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung tv mit canton am-5 unter verwendung eines ... | |
Samsung tv mit canton am-5 unter verwendung eines d/a Wandlers+A -A |
Cheesy0905
11:53
erstellt: 20. Jan 2019, |
Hallo zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen bei meinem Audio Setup, ich habe schon viel recherchiert aber noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe einen Samsung UE55K5589SUXZG Fernseher und möchte die Ton-Ausgabe verbessern. Der Fernseher hat nur einen optischen Audio Ausgang. Aus Platz- und Designgründen (sprich: meine Frau) habe ich mich für Aktivlautsprecher von Canton entschieden (Canton am5). Diese können per Cinch oder XLR angeschlossen werden. Ich habe das nun wie folgt angeschlossen: - Toslink Kabel vom optischen Ausgang am tv in einen D/A Wandler (Avantree DAC02 DAC DA Wandler... ![]() - von dort aus per cinch in die beiden aktiv Lautsprecher 2 fragen dazu: 1. der Ton vom TV ist nicht synchron mit dem Ton der LS - Ich möchte den TV Sound allerdings als Center nutzen. Wie? 2. die Lautstärke Regelung sollte weiterhin über den TV möglich sein - wie ? Mir ist bewusst, dass ich mit meinem jetzigen Setup diese Ziele Wohl nicht erreichen werde - daher bin ich für jede Alternative offen. Viele Grüße |
XN04113
12:43
zu 1 a) das sollte zumindest bei TV internen Funktionen nicht so ein b) als Center? gar nicht zu 2 ebenfalls nicht, SPDIF hat einen festen Pegel Regelung nur über die Lautsprecher das alles hättest Du vor dem Kauf klären sollen [Beitrag von XN04113 am 20. Jan 2019, 12:45 bearbeitet] |
Cheesy0905
14:39
Hi, Ich hatte mich im Vorfeld erkundigt und verstanden, dass die Lautstärkeregelung möglich sei, wenn ich den TV von bitstream auf PCM umstelle (geht aber nicht). Mit „tv als Center nutzen“ meine ich lediglich, dass der Ton vom TV mit den beiden LS mitläuft. Das funktioniert auch, aber eben nicht synchron. |
n5pdimi
18:45
Eben deshalb funktioniert es nicht. Das SIgnal nimmt 2 unterschiedliche Wege/Dekoder usw.. Das wird NIE (und kann technisch gar nicht) 100% Synchron sein. Deswegen entweder Ton über ext. Lautsprecher oder über den TV. |
Cheesy0905
22:17
Über die Einstellung „Audioverzögerung“ am tv habe ich es hinbekommen... (+90 ms). Das Bild ist nun auch wieder synchronisiert mit dem Ton. Das Problem der Lautstärke Regelung werde ich über einen DAC wandler mit Fernbedienung lösen. |
Verwendung eines Equalizers.... Mingale am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
Wie Tonausgabe vom Samsung UE40D8090 auf analogen Verstärker? Timmy81371 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 37 Beiträge |
Ton über Heimkinoanlage bei verwendung eines Samsung ue40c6700 und dlna kyu123 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Samsung QLED + Canton Heimkinosystem Glow4 am 07.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 15 Beiträge |
Ext.Lautsprecher am Samsung TV Matthias_1074 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 9 Beiträge |
Samsung TV und DTS bvb77 am 31.10.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 8 Beiträge |
Lautstärke des AV Receivers am TV regeln xbast1x am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 5 Beiträge |
A/D Wandler hks-peter am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 8 Beiträge |
Samsung-TV: keinen Ton über D/A-Wandler monika.m am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 12 Beiträge |
Lautstärkenverlust bei D/A-Wandler Falzo am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 8 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedneedhelp84
- Gesamtzahl an Themen1.561.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.942
