Lexicon Mv 5 - Harman AVR 754 kein Rear Sound ? PC Quelle
Hornet-High-Class
#1 erstellt: 18. Jan 2019, 18:52
Hallo Leute, ich habe ein riesen Problem mit dem ich mich seit 2 Tagen spiele,
und die Nerven blank liegen.
AV Surround Preamp Processor Lexicon MV-5 ,
Baugleich Harman Kardon AVR 745 nur eben ohne Endstufen sondern ein Preamp only.
Ich bin normal nur Stereo Freak aber zum Gamen wollte ich gerne 5.1 haben .
Bin auf dem Gebiet Surround kein Geek der ganz auf dem laufendem ist.
Problem : bekomme einfach keinen Surround Sound über alle LS, die Rears wollen nicht ausser über 7.1 Stereo (Pro Logic IIx) und DTS Neo 6.
Ansonsten kommt dort nichts. Im AV 100% alles eingestellt denn bin kein technischer Vollidiot
Verkabelung passt 100%.
Habe alles versucht über HDMI direct über die Graka (Nvidia GeForce 1070)
Über Toslink optisch über eine alte Creative X-FI die DTS 7.1 supportet.
Was kann falsch sein ?
Center fehlt derzeit wird aber gut via Phantom präsentiert, nur die Rears springen nicht an.
Im Receiver eingestellt ist Rears mit cut bei 50 Herz (Adam P33A)
Front LS auf Full (2x P11A + 2x Sub10 Adam)
LFE SUB ist ein modifizierter Adam Sub 12 mit ICE 300. Low Cut 20HZ.
Auf dem PC bei HDMI, Systemsteuerung 5.1 eingestellt ( auf dem AV steht dann PCM / Multi )
und sobald was am AV ankommt schaltet er auch auf DTS oder PCM um.
Je nach dem ob MediaPlayer oder Youtube aber bekomme einfach keinen Rear Sound.
Bei Games was ich wollte ebenso, klappt einfach nicht.
Bei Surround (DTS) Tests spricht er die vorderen inkl Phantom an,
aber den Rear Test überträgt er ebenso über die beiden Front LS und hinten kommt nichts.
Evtl. Kiste also der MV-5 Lex im Eimer ? oder PC Problem ?
Evtl. kennt sich einer mit dem Gerät aus oder hatte ähnliche Probleme.
Vielen Dank um jede Hilfe.
Passat
#2 erstellt: 18. Jan 2019, 19:00
Wo hast du denn die hinteren Lautsprecher angeschlossen?
Die gehören an Side L/Side R und nicht an Rear L/Rear R!
Side = Surround, aktiv bei 5.1 und 7.1
Rear = Surround Back, aktiv nur bei 7.1
Im Übrigen eine ist das eine saudämliche und absolut unübliche Bezeichnung der Anschlüsse.
Roman
[Beitrag von Passat am 18. Jan 2019, 19:01 bearbeitet]
Hornet-High-Class
#3 erstellt: 18. Jan 2019, 19:03
Oha ehrlich jetzt ok, hab die wie soll es anders sein an Rear L/R angeschlossen .
Side dachte ich ist nur zum erweitern auf 7.1 ?
Wenn das der ganze Fehler war/ist super ^^
Werde es gleich versuchen.
Danke vielmals
Hornet-High-Class
#4 erstellt: 18. Jan 2019, 19:36
Hallo, ok jetzt klingt die Sache zumindest mit DTS Demos aus dem Inet schon ganz anders.
Denke es passt nun , werde noch paar Dinge testen.
Finde es nur traurig, das darüber nirgend etwas zu lesen war, hatte auch nichts im manual gefunden.
Daher ging ich davon aus , hinten/rear, eigentlich klar, naja war wohl nicht so
Besten Dank und alles gute
pegasusmc
#5 erstellt: 18. Jan 2019, 20:59
Besten Dank und alles gute :)
Konnte ich mir nicht verkneifen :
although only the Front L/R, Center, Side
L/R, and LFE are required for 5.1 analog audio signals.
aus der BDA
PC-Sound an AVR
Matzefratze am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 139 anschlüsse
Sentinel90 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
HARMAN KARDON AVR 18RDS
donnerhugo am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
PC Sound an AVR leiten
digitalSound am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR-100 an pc anschließen
Dreax09 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  15 Beiträge
PC an HK AVR 142
Michael_Scofield am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
harman /kardon avr 2000
jakob22 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  3 Beiträge
Sound vom TV via Lexicon Omega an Lautsprecher
Zigarettchen am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  8 Beiträge
Neuer Harman/Kardon AVR 155
neuer_gast am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  5 Beiträge
Harman/Kardon AVR 145
Koschi9191 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.718
