| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony AF9 an AV-Receiver ohne 4K HDR | |
Sony AF9 an AV-Receiver ohne 4K HDR+A -A |
auricom
erstellt: 28. Dez 2018, 09:37
Hallo Leute, in den nächsten Wochen möchte ich mir einen Sony AF9 zulegen. Bei diesem gibt es ja diese Acoustic Surface, die auch als Center-Speaker in ein Audio-System integriert werden kann. Das möchte ich auf jeden Fall nutzen. Meine zwei Klipsch RP 250F hängen momentan an einem Sony STR-DH550. Der kann allerdings keine 4K HDR Videosignale durchschleifen. Der Ton muss also über ein optisches Kabel übertragen werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Verkabelung würde also so aussehen: PS4 und UHD-Player per HDMI direkt an den TV. Ton von PS4 und UHD-Player per optischem Kabel an den AV-Receiver. Und so funktioniert alles problemlos miteinander? Oder wäre es besser, einfach zu einem AV-Receiver zu greifen, der 4K und HDR durchschleifen kann und so wird alles per HDMI übertragen? |
n5pdimi
erstellt: 28. Dez 2018, 09:44
Wenn Du eh nur ein Stereo Setup hast, würde ich sogar alles über den TV schleifen, also nur 1 opisches vom TV zum AVR, alle Geräte mit HDMI an den TV. |
XN04113
erstellt: 28. Dez 2018, 10:02
und wenn Du einen UHD Player mit zwei HDMI Ausgängen nimmst gibt es auch die HD Ton Formate am Sony :-) |
auricom
erstellt: 28. Dez 2018, 13:36
Na wenn auf diese Weise Stereo + Center möglich ist, klingt das auf jeden Fall nach weniger Kabelsalat. Danke! ![]()
Was genau meinst du mit HD Ton Format? Ich hatte vor, mir den Sony UBP-X800 zu holen. [Beitrag von auricom am 28. Dez 2018, 13:38 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 28. Dez 2018, 13:39
Wenn Du kein 5.1 hast, brauchst Du Dich um HD Tonformat nicht kümmern. |
XN04113
erstellt: 28. Dez 2018, 13:57
ich würde aber trotzdem den 2ten HDMI Ausgang vom Player nutzen, wen man den schon hat... zudem hat der Sony AVR nur zwei SPDIF Eingänge (1x optisch, 1x koax), die wären dann belegt ps der Player hat nur koax digital out, aber das passt ja denn die PS4 hat optisch |
buxxdehude
erstellt: 28. Dez 2018, 14:14
Es gibt HD-Tonformate und es gibt nicht HD Tonformate. |
XN04113
erstellt: 28. Dez 2018, 14:17
XN04113
erstellt: 28. Dez 2018, 14:19
und welche Aussage hat Dein Beitrag? ich finde keine |
auricom
erstellt: 28. Dez 2018, 15:09
Danke! Noch eine Frage zum nun bald zusätzlichen Center-Speaker in Form des AF9. Ich stelle es mir so vor, dass der Ton bei jeglichem Ausgangsmaterial auf Links, Mitte, Rechts verteilt wird. Sehe ich z.B. ein YouTube-Video, so habe ich nun drei Tonquellen. Oder kommt der Center-Speaker nur zum Einsatz, wenn er vom Ausgangsmaterial direkt angesprochen wird? |
XN04113
erstellt: 28. Dez 2018, 15:13
das kommt darauf an welches Surround Programm Du am AVR aktivierst und welches Format der Eingangssignal hat :-) [Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2018, 15:13 bearbeitet] |
auricom
erstellt: 14. Mrz 2019, 08:41
Der AF9 steht nun bei mir und ich habe wie empfohlen verkabelt. Die Playstation 4 hängt per HDMI am TV und der TV gibt den Ton per Toslink an den Receiver weiter. Der Ton, der aus dem TV kommt, verteilt sich auch wie gewollt auf die zwei Stereo-Boxen und die Acoustic Surface des AF9. Schalte ich allerdings auf die HDMI-Quelle der Playstation 4, so kommt der Ton nur aus den Stereo-Boxen. Woran kann das liegen? |
n5pdimi
erstellt: 14. Mrz 2019, 08:45
Was hast Du denn in der PS 4 für die HDMI Audioausgabe eingestellt? Ich vermute, die steht auf PCM. |
XN04113
erstellt: 14. Mrz 2019, 08:46
da kommt wohl nur ein Stereo Signal rüber, entweder an der Playstation umstellen (Bitstream heisst das Zauberwort) oder dem AVR sagen er soll aus 2.0 einfach 5.1 machen |
auricom
erstellt: 14. Mrz 2019, 09:53
Ersteinmal danke für die unfassbar schnellen Antworten!
Das werde ich gleich nachsehen, wenn ich wieder zuhause bin. Ich wusste nicht, dass ich da noch manuell umstellen muss.
Im Receiver habe ich tatsache 3.0 eingestellt. Ich seh mir die Einstellungen der PS4 mal genau an. |
4K ohne 4K Receiver barrytrotter am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 12 Beiträge |
Sony HT CT 790/800 4K HDR ThorStrindberg am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe: Verkabelung Sony AF9 mit Marantz 6013 Sixty3 am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 14 Beiträge |
4K HDR und HD Tonformat am AV Receiver Jaypeekay am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 10 Beiträge |
Maranz SR 5007 4K tennisgott am 07.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 4 Beiträge |
AV Receiver an 4K TV und 4K Sat Receiver anschließen mazi94 am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 11 Beiträge |
4K - neuer AV-Receiver nötig? Pedrostein1 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 12 Beiträge |
4K HDR 5.1 von PC über Receiver an TV jakobschuh am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 9 Beiträge |
Xbox One X & AV - HDR Problem Effes991 am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 13 Beiträge |
zwingend 4K AVR für HDR notwendig? Nemesis200SX am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.432
