HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wirklich kompliziert? Bitte um Hilfe. | |
Wirklich kompliziert? Bitte um Hilfe.+A -A |
captchris
16:50
erstellt: 23. Dez 2018, |
Hallo, das ist jetzt nicht so einfach. Folgendes Setup: Canton DM 2, verbunden mittels optischem Kabel am Samsung Q9fn. So weit so gut. Jetzt habe ich eine gute analoge Stereoanlage, über die ich gerne ab und an Musik vom Fernseher übertragen möchte. Nicht das normale Programm, sondern gute Musik von YouTube oder Amazon. Verbinden müsste ich den Verstärker z.B. mittels einer Digibrigde von Oehlbach mit der Oneconnect Box des Samsung, um von digital auf analog zu wandeln. Aber, der Samsung hat nur einen optischen Ausgang, die Canton DM 2 hat auch nur diesen einen digitalen Eingang. Gibt es eine Möglichkeit, alles zu nutzen? Das heißt, TV-Ton über die DM2 und manchmal eben TV-TON über den analogen Verstärker. Ginge doch nicht mit der Digibrigde von Oehlbach, oder?? Tausend Dank im Voraus für eine informative Antwort. Viele Grüße 0Christian |
n5pdimi
17:44
Schließe die Stereoanlage über den Kopfhörerausgang an. Alternativ gibt es auch optische Splitter, die einfach 2 oder mehr Ausgänge haben (aber bitte einen aktiven mit Stromversorgung). Und so eine D/A Wandler muss auch nciht von Oelbach sein, da gibt es günstigere, die das genauso gut machen. Am Ende ist das eh der gleiche Wandlerchip. |
jehe
17:47
wenn du den Oehlbachwandler schon hast, brauchts eigentlich nur noch einen ![]() Ich bin jetzt nicht sicher, glaube aber auch schon kleine DA Wandler gesehen zu haben, die neben der Ausgabe eines analogen Signals auch das optische Eingangssignal durchreichen. Damit hättest du beides in einem Gerät. |
captchris
17:56
Ich danke euch für die schnellen Antworten:-) Also den Wandler habe ich noch nicht, kann den Edition 40 aber sehr günstig bekommen. Das heißt also, einen Splitter davor und ich habe weder bei der DM2, noch bei meiner analogen Anlage durch diesen Splitter Verluste? Dann wäre es genial. |
jehe
18:03
Verluste hast du natürlich keine, ist ja an der Stelle noch digital. Wenn du allerdings sehr lange Toslinkkabel im Einsatz hast, solltest du dich nach einem aktiven Splitter umsehen. Ich hatte mal so ein Billigding von Pollin, da war ab 3m schon Schluss. Hab mir dann eine aktive Lösung gebaut und seitdem gibt es keine Probleme mehr. Wie gut der aus dem Link ist, kann ich nicht beurteilen, sieht aber erheblich wertiger aus wie das was ich damals hatte. [Beitrag von jehe am 23. Dez 2018, 18:04 bearbeitet] |
captchris
18:07
Sehr geil, danke. Endlich sind die Probleme gelöst. Frohes Fest Viele Grüße Christian |
captchris
13:40
erstellt: 29. Dez 2018, |
Jetzt habe ich den DAC hier und mal am Analogverstärker mit Chinch und am Eingang mit optischem Kabel (Samsung TV) verbunden. Die DM2 also noch nicht. Folgendes Problem ist aufgetreten: Ich wähle am Samsung YouTube aus (Lan) und sehe mir ein NBR High-end Musikvideo an. Nicht so gut wie über meinen Marantz CD-Spieler, aber in Ordnung. Aber sobald ich über den Samsung TV eine andere Quelle abspiele, z.B. Amazon, Amazon Music, Fernsehprogramm, höre ich nur lautes mh, sagen wir mal Klicken. Eben digitale Signale über meine Stereo-Lautsprecher, die nicht umgewandelt sind. Was ist denn da los? Für jede Idee bin ich dankbar. Falls ich noch irgendwelche Infos nachliefern soll, bitte Bescheid geben. Gruß Christian [Beitrag von captchris am 29. Dez 2018, 13:42 bearbeitet] |
XN04113
13:44
Tonspur auf Stereo PCM stellen |
captchris
14:03
Gilt eventuell für andere Geräte. Für meine aber nicht. |
n5pdimi
14:06
Aha! Fakt ist, mit nicht-PCM (alos z.B. DD kodierten) Signalen kann so ein D/A Wandler nix anfangen und liefert nur rausch/klick Geräusche. Passt iregdnwie sehr zu Deiner Problembeschreibung... |
jehe
15:22
ja, das dürfte ziemlich sicher das Problem sein. Es gibt auch DA Wandler die AC3/DTS dekodieren und diese dann analog ausgeben, das sollte dann aber explizite in der Beschreibung dazu stehen. Wird davon nichts erwähnt, dann geht nur PCM. Allerdi bs habe ich es bei einem dieser günstigen Chinakracher auch schon gehabt, das es in der Beschreibung stand und nachdem ich feststellen mußte das es nicht funktioniert und daraufhin beim Verkäufer nochmal nachgefragt habe, mir mitgeteilt wurde das es mit diesem Gerät nicht funktioniert und die Beschreibung wohl falsch sei. Das einzig Gute an dieser Erfahrung, ich könnte das Ding behalten und hab mein Geld wiederbekommen. Sollte bei dir aber keine Rolle spielen, das sich das Problem wie schon erwähnt mit der Umstellung der Tonausgabe am TV auf PCM lösen läßt. |
captchris
17:26
Ein Hoch auf dieses Forum 😁 Danke, das war's. Leider kann ich die Lautstärke nicht mehr vom Sessel aus regeln, aber egal. Jedenfalls habe ich im TV auf PCM umgestellt für die Zeit, in der ich über meine Stereo-Lautsprecher höre und bin Happy Euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Gruß Christian |
n5pdimi
19:23
Wenn Du die LS über den Tv regeln willst, musst Du auf den DAC Kram verzichten und über den Kopfhörerausgang gehen. |
captchris
20:08
Der Samsung hat keinen Kopfhörereingang. Auf den DAC-Kram verzichten? Schön war's 😁 |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung Cardoso am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
PROBLEM,BITTE UM HILFE Steve22lu am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 4 Beiträge |
bitte um hilfe! billiejoe am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe lanzer am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 6 Beiträge |
Receiver - bitte um Hilfe Heikiest am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung - Bitte um Hilfe Nicknick am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Nexion am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe Pestyfer am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
Anschlussproblem - BITTE UM HILFE! limettebene am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelungsproblem -> Bitte um Hilfe schizos am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedПла...
- Gesamtzahl an Themen1.558.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.671
