HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Blu Ray Spieler an HiFi Anlage anschließen | |
Blu Ray Spieler an HiFi Anlage anschließen+A -A |
Toto70
11:10
erstellt: 23. Dez 2018, |
stummerwinter
11:23
Mir ist noch nicht ganz klar, wie... Von BR-Player / Digital Out /Cinch -> Subwooferkabel -> AUX IN am Yamaha So? Das wird nicht gehen...Digital-signal auch Analogeingang Poste bitte mal Bilder von der kompletten Rückseite des BRP...oder den Typ... |
Toto70
11:31
gapigen
11:33
Der Yamaha scheint einen HDMI-Eingang zu haben. Daher sollte HDMI vom BD-Player in den Yamaha funktionieren. Ansonsten bitte andere Fotos. |
stummerwinter
11:36
Das geht nicht, Digital-Signal auf Analog... Willst du damit über den Yamaha Musik hören? Soll ein Fernseher mit angeschlossen werden? [Beitrag von stummerwinter am 23. Dez 2018, 11:36 bearbeitet] |
gapigen
11:41
... hier geht es ja flott zu. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Probier mal HDMI auf HDMI wie beschrieben. Das ist ein vollständig digitaler Übertragungsweg. |
Toto70
11:42
Hallo stummerwinter, ja, ein SONY Fernseher ist angeschlossen. Der ist über HDMI mit dem Blu Ray Spieler verbunden, aber ich würde halt gerne den Ton über die Yamaha Boxen hören. Blöd dass der Blu Ray so wenig Anschlüsse hat, war halt ein Schnäppchen bei Amazon ![]() Thorsten |
Toto70
11:44
Mal wieder ein blöde Frage eines Nerds ![]() Der Blu Ray Spieler hat ja nur einen HDMi Anschluss ... gibt es eine HDMI Weiche ? Also ein HDMi auf zwei ? |
gapigen
11:48
Ja, schau genau unter dem Suchbegriff mal bei z.B. Amazon. Wichtig: ein Eingang (vom BD-Player) und zwei Ausgänge. |
Toto70
11:51
Vielen Dank für die Hilfe, gapigen, ich werde das versuchen ![]() |
raver3002
11:52
Hallo, so ein Teil brauchst du (z.B.): ![]() Edit: und so eines brauchst du auch noch (zu dem o.g. Splitter): ![]() [Beitrag von raver3002 am 23. Dez 2018, 12:00 bearbeitet] |
Toto70
11:59
[Beitrag von Toto70 am 23. Dez 2018, 12:00 bearbeitet] |
stummerwinter
12:02
Oder, sofern der Fernsehen das kann, sollte er aber, mal in der Anleitung schauen, so: so nicht... [Beitrag von stummerwinter am 23. Dez 2018, 12:13 bearbeitet] |
XN04113
12:03
Sorry Leute aber was treibt ihr hier für einen Unsinn? die HDMI Buchse am Yamaha ist selbstverständlich ein Ausgang zum TV (hat ja einen DVD Player eingebaut) entweder kommt der Ton vom Player über dem TV zum Anlage (z.B. Kopfhörerbuchse) oder man verkabelt direkt dann braucht es aber einen DA Wandler um von Digital (Player) auf Analog (Anlage) umzusetzen [Beitrag von XN04113 am 23. Dez 2018, 12:05 bearbeitet] |
raver3002
12:03
Nein, der kann nur entweder oder, ist ein Umschalter laut Produktbeschreibung. Der von mir verlinkte verteilt das Signal auf zwei Ausgänge gleichzeitig. Edit: XN04113 hat Recht, Kommando zurück, sorry hab ich nicht gesehen. Habe das für einen Eingang gehalten. [Beitrag von raver3002 am 23. Dez 2018, 12:23 bearbeitet] |
Toto70
12:09
Was würdest Du mir raten XN04113 ? |
XN04113
12:11
das hatte ich doch bereits geschrieben ist da auch ein TV im Spiel? welches Modell, welche Anschlüsse hat der? eventuell ist es besser den Ton dort abzugreifen? dann bekommst Du auch Ton beim TV Schauen oder wenn weitere HDMI Geräte dazu kommen (Playstation, ...) [Beitrag von XN04113 am 23. Dez 2018, 12:13 bearbeitet] |
stummerwinter
12:12
Hm, stimmt, ist ein Ausgang... |
Toto70
12:23
Ich würde gerne wissen, welche Deiner beiden Lösungen Du bevorzugst XN04113, aber ich werde erstmal ein Bild von der Rückseite des TV machen, sonst fehlen ja die Grundlagen ![]() |
XN04113
12:31
willst Du den TV Ton auch über die Anlage laufen lassen? es gibt eigentlich nur drei Optionen 1. alles über den TV dann muß man den Ton irgendwie aus dem TV bekommen, entweder analog (Kopfhörerbuchse wenn vorhanden oder Cinch Ausgang, eher selten) oder digital (was dann den DA Wandler voraussetzt) Vorteile: alle via HDMI angeschlossenen Geräte bekommen Ton über die Anlage Ton vom TV an der Anlage alles wird über den TV umgeschalten 2. nur Sound vom Player dann kommt der DA Wandler nicht an den TV sondern an den Player immer darauf achten, das bei Einsatz eines DA Wandler die Geräte auf Stereo PCM Ton stehen Nachteil: kein TV Ton an der Anlage 3. Sound von vielen HDMI Geräten hier würde ich zu einem fernbedienbaren HDMI Switch mit Audio Extraktion raten (da ist also der DA Wandler gleich eingebaut) Vorteil: an einer Stelle umschalten (Switch) und Bild und Ton wechslen Nachteil: kein TV Ton an der Anlage Suche Dir aus was am besten zu Dir passt [Beitrag von XN04113 am 23. Dez 2018, 12:32 bearbeitet] |
Toto70
12:53
XN04113
13:47
die grüne Kopfhörerbuchse wäre der einfachste Weg, also nur ein 3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch Kabel besorgen und schon kommt Sound Hinweis: viele TVs schalten die internen LS dauerhaft ab wenn diese Buchse genutzt wird, bei anderen kann man das einstellen [Beitrag von XN04113 am 23. Dez 2018, 13:48 bearbeitet] |
Toto70
14:05
Das probiere ich aus. Vielen Dank für Eure Hilfe ![]() |
Toto70
17:45
erstellt: 29. Dez 2018, |
Der Weg über den Kopfhörer Ausgang auf Chinch hat optimal geklappt. Vielen Dank an alle und viele Grüße Thorsten |
Tonverkabelung Blu Ray zu HiFi travel1966 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 6 Beiträge |
Blu-Ray Heimkinosystem an TV/PS3 anschließen Kerpeten06 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
Teufelsystem an blu Ray Player anschließen? Audi.Enz... am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 22 Beiträge |
Blu Ray Receiver an AV Receiver anschließen Mattheus12345 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 5 Beiträge |
Blu Ray Player BD-F7500 an 5.1 Surround Anlage anschließen Bernie36 am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 8 Beiträge |
5.1 Blu ray Heimkinosystem richtig anschließen GreXx12 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 18 Beiträge |
Blu-Ray Player an Sorround-Anlage Umsteiger am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Blu Ray-Player digtaler Ausgang Hifi-Anlage anlogen Chinch Ausgang Franky_Boy_ am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 10 Beiträge |
blu ray player an heimkinoanlage hakoman67 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 6 Beiträge |
Samsung HT-J4500 Blu-ray Heimkinosystem anschließen Thomas2704 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 11 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
