Subwoofer kabel
Levo7
#1 erstellt: 20. Dez 2018, 01:06
Moin Leute
Kann ich bei mein Sub (klipsch r115sw) die Option
Auto/Standby nur mit einen y-Kabel nutzen??
Weil hab das normale Kabel da tut sich nichts...
XN04113
#2 erstellt: 20. Dez 2018, 03:37
Lautstärke ab Sub reduzieren und am Verstärker erhöhen
Levo7
#3 erstellt: 20. Dez 2018, 20:18
Also das heisst beim av den Pegel für den sub hoch drehen?
Nick_Nickel
#4 erstellt: 21. Dez 2018, 07:00
Aber gleichzeitig ab Sub reduzieren sonst ist er zu laut.
Wenn das nichts nütz ein Y-Kabel oder Adapter nehmen.
Wenn schon ein Subwooferkabel vorhanden ist gibt es auch passende Y-Adapter da für!
Levo7
#5 erstellt: 21. Dez 2018, 08:24
Danke für die Tipps..
Also bei mir tut sich da garnichts...
Hab auf 1/4 beim sub und bei avr den Pegel auf 10+..
Werde es mal mit y-Kabel versuchen
XN04113
#6 erstellt: 21. Dez 2018, 09:05
Alternativ den Sub auf ON schalten und eine günstige Funksteckdose nutzen
flinki60
#7 erstellt: 21. Dez 2018, 10:05
Das Y-Kabel wird nichts bringen..,ich habe 2 von den Klipsch OHNE Y-Kabel und die schalten sich ohne Probleme ein.Ich denke, dass evtl. die Einschalt Automatik defekt ist,wenn er ansonsten funktioniert.Wenn möglich mal an einer anderen Endstufe(Stereo Pre Out) testen.
Nick_Nickel
#8 erstellt: 21. Dez 2018, 11:36
Bei meinem Subwoofer Velodyne SPL-1200 Ultra steht es in der BDA das man ein Y-Kabel nutzen soll wenn der Sub sich nicht von selbst einschaltet.
Levo7
#9 erstellt: 21. Dez 2018, 16:52
Also der sub und Kabel sind neu.. Aber vermute das es ein Schuss haben könnte -_-
Ich werde es mit ein y Kabel versuche heute abend und wenn nichts geht wird er zurück geschickt ganz einfach...
Aber nervt sowas
[Beitrag von Levo7 am 21. Dez 2018, 16:59 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 21. Dez 2018, 17:33
Das Problem ist ja nun nicht brandneu und hier auch bestimmt schon 1000 mal diskuttiert worden und das ist ja nun auch keine Wissenschaft.
Was ist das Problem? Der Pegel über das Cinchkabel reicht anscheinend nicht, um den Sub aus dem Schlaf zu holen.
Was kann man versuchen? Erhöhen des Pegels am verstärker oder vernwenden eines Y-Kabels, was über die nun genutzten beiden Eingänge den Pegel um ca. 3db erhöht.
Wenn es dann immer noch nicht reicht, dann schaltet man den Sub halt auf "Always on" und beschäftigt sich mit wirklichen Problemen.
Die Stromsparfetischisten nehmen dann halt eine schlatbare Steckdose oder schauen sich mal an, wie der verbrauchsmäßige Unterschied zwischen "Standby" und "Ein ohne Last" ist...
Levo7
#11 erstellt: 21. Dez 2018, 21:43
Erst mal danke für deine Antwort...
Der sub geht wieder zurück grad mit y Kabel versucht geht nichts..
Und warum so gestresst??
Ich mein hier im forum schreiben Leute die keine Ahnung haben und die ganz tollen Profis aber das wichtigste ist das man nett zu einander ist... Und das hat nichts mit Stromsparfetischisten zutun wenn ich mir einen sub für 650€ kaufe sorry das ich dann nicht einen auf macgyver tun will und anfange mir Notlösung zu suchen wenn ich einfach noch Rückgabe recht habe... Und das Thema wird bestimmt noch weiter 100mal im forum erscheinen genau wie alle anderen Themen... was auch normal ist aber wenn man kein Lust hat zu schreiben dann sollte man es einfach lassen
Nick_Nickel
#12 erstellt: 22. Dez 2018, 12:35
Der Sub funktioniert aber wenn du ihn manuell einschaltest?
Levo7
#13 erstellt: 22. Dez 2018, 20:56
Ja der funktioniert wenn ich auf on umschalte... Alles geht aber wenn ich dann auf auto umschalte ist der einfach tot
Subwoofer, Y-Kabel, LFE + R?
Meko am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  12 Beiträge
Subwoofer Y-Kabel
HaraldHeimkino am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  10 Beiträge
Frage zu Subwoofer Y-Kabel?
burningsofa am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  26 Beiträge
klipsch R12-Sw sub Kabel
Philippneistat am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  6 Beiträge
Sub mit Y-Kabel??
gutenmorgen am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  77 Beiträge
Subwoofer JBL Y-kabel ?
Epohwena am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
Klipsch Synergy Sub 10: Y-Kabel oder Mono?
XenTis am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
Welches Y-Kabel?
ShepardTrust am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  8 Beiträge
SUB und Y-Kabel
am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer - Y Kabel (Bass Shaker)
Wengman am 22.11.2002  –  Letzte Antwort am 07.12.2002  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
