Ein Lautsprecher in zwei Zonen betreiben
dreckiger
#1 erstellt: 13. Dez 2018, 07:50
Hallo Freunde,
ich habe mir gedacht, aus drei Lautsprechern zwei 2.0 Systeme zu machen und an einem Verstärker (Denon X1400H) mit seperaten Zonen anzuschließen. So könnte ich zwischen zwei Sitzplätzen über die Zonen hin und her schalten und so jeweils einen 2.0 Aufbau benutzen.
Das hieße, dass einer der drei Lautsprecher mit zwei Paaren Lautsprecherkabel versehen werden müsste:
vkab1
Ist das so machbar oder zu naiv gedacht?
Hier noch die Raumsituation dargestellt, um Sinn und Zweck etwas zu beleuchten:
raum_simpl
LG
Fuchs#14
#2 erstellt: 13. Dez 2018, 08:08
Das zerstört deinen Verstärker !
Du brauchst ein Umstellpult https://av-wiki.de/zubehoer#umschaltbox
dreckiger
#3 erstellt: 13. Dez 2018, 08:21
Moin,
danke für die Antwort. Bei so einem Pult müsste dann der eine Lautsprecher (im Bild "2") trotzdem doppelt angeschlossen werden, sehe ich das richtig?
Könntest du mir ein solches Pult empfehlen, oder reicht dafür quasi jedes?
Fuchs#14
#4 erstellt: 13. Dez 2018, 08:23
Nein, der LAutsprecher wird nur 1 mal angeschlossen, ans Pult dann zwei mal.
Siehe den Linke wegen dem Pult, ansonsten ein einfaches raussuchen, der Plan ist eh Mist
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 13. Dez 2018, 08:38
Also @dreckiger: auf keinen Fall probieren, das Risiko ist hoch.
Aber @Rest: theoretisch müsste das ja funktionieren. Man darf nur nie, never, in keinem Fall, beide Zonen gleichzeitig nutzen, oder?
Oder schießt man sich den Amp kaputt, wenn jener über die Leitung seiner Zone 1 "Saft" auf die Zone 2 schickt? Hat einer damit schon "Erfahrungen" gesammelt ?
schraddeler
#6 erstellt: 13. Dez 2018, 09:04
Das haben wir hier schon sehr oft diskutiert, meist mit dem Hintergrund das die Stereoboxen sowohl über den guten alten Stereoverstärker als auch über den AVR für Heimkino genutzt werden sollen.
Bei einem AVR wird das niemals nicht funktionieren, denn der AVR trennt seine Endstufen nicht von den Lautsprecherausgängen. Deshalb sieht die andere Endstufe einen Kurzschluß. Es ist dann eine Frage des Schaltungsdesigns ob Schutzschaltungen eine Beschädigung verhindern können.
Bei getrennten Verstärkern kann es funktionieren wenn der nicht benutzte ausgeschaltet und die Relais am Ausgang abgefallen sind. Aber ich glaube mich zu erinnern das bei einem Mitglied dann mal versehentlich doch beide Geräte liefen wodurch eines dann defekt ging.
gruß schraddeler
dreckiger
#7 erstellt: 13. Dez 2018, 09:14
@schraddeler danke für die ausführliche Antwort. Hatte über die SuFu leider nichts dergleichen finden können.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 13. Dez 2018, 12:03
das mit dem Verbinden von Stereo und Heimkino habe ich auch schon oft gelesen, stimmt...
Genau an dem Punkt war ich mir nicht sicher. Wenn hier eine Schutzvorrichtung da wäre, die quasi Ströme raus, aber nicht reinlässt (wie auch immer das technisch auszusehen hätte), würde das ja klappen. Danke dir für deinen Tipp
@Dreckiger
Du hast ja drei Lautsprecher geplant. Das kannst du eh selten kaufen, die meisten werden ja nur im Paar verkauft. So könntest du auch einfach zwei Paare bestellen und alles "ganz normal" verdrahten
Noch eine (ganz andere) Idee.
Man nehme ein Zonenmischpult, an dem man Ein- und Ausgänge flexibel routen kann. Daran wird dann ein Mehrkanalverstärker angeschlossen. So hätte jeder Lautsprecher nur einen Verstärkerkanal und es würde funktionieren.
Welche Geräte dafür genau geeignet sind, weiß ich leider (noch) nicht
dreckiger
#9 erstellt: 13. Dez 2018, 12:30
@Donsiox
Ich habe bereits zwei identische Lautsprecher-Paare, aber ein LS ist defekt. Auch der Platz ist ein Problem, deshalb diese Idee.
Ich denke es wird darauf hinaus laufen, sich ein weiteres Paar zu holen und das normal anzuschließen.
Gleiche Lautsprecher an zwei Zonen anschließen möglich?
Garomok am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  3 Beiträge
Verkabelung der Männerhöhle in Zonen?
KleisterSaw am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  7 Beiträge
5.1.2 und 3 Zonen
Cupa am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  14 Beiträge
Boxen an zwei Verstärkern betreiben ?
Jaguar123 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  3 Beiträge
4 zonen Mixer wie anschließen?
hollibastard am 01.04.2022  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  2 Beiträge
2 Zonen Anschluss an Yamaha RX675 AV-Receiver
Hawwicht1 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  41 Beiträge
Zwei TV´s parallel betreiben
hubsch am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  7 Beiträge
Lautsprecher vollaktiv oder teilaktiv betreiben?
mageman am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  11 Beiträge
Zwei Ausgänge, ein Kabel, zwei Lautsprecher
SingleMalt_07 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
Zwei Center über Umschalter zeitgleich an einem AVR-Anschluss betreiben
pappepfeffer am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.717
