Bananenstecker für Onkyo TX-NR509 und TX-NR575e
MelliMelli
#1 erstellt: 12. Jan 2018, 14:32
ich habe testweise 2 Bananenstecker von einem Bekannten ausgeliehen zwecks Anschluss an den TX-NR 509 - leider zu dick. War nur ein Versuch, da er welche übrig hat. Welche Größe muss ich hier bestellen? Auf der Homepage steht nur "Für BS geeignet". Das gleiche soll auch an den TX-NR 575e, der wird aber erst noch gekauft.
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Jan 2018, 14:33
Die "Stöpsel" aus den Klemmanschlüssen hast Du aber schon entfernt?
MelliMelli
#3 erstellt: 12. Jan 2018, 14:48
Jepp, passen trotzdem nicht.
XN04113
#4 erstellt: 12. Jan 2018, 15:50
vermesse mal die Stecker und stelle ein Bild hier ein
Wastler
#5 erstellt: 12. Jan 2018, 15:58
Wofür Bananas?
Wenn Du nicht häufig wechselst sind die nur eine teure Fehlerquelle mehr.
BG, Wastler
[Beitrag von Wastler am 12. Jan 2018, 15:58 bearbeitet]
MelliMelli
#6 erstellt: 12. Jan 2018, 16:00
stecker
Laut Beschreibung auf der Packung
Kontakt Pin: 4mm
An der Verdickung messe ich hier 7mm.
Wastler
#7 erstellt: 12. Jan 2018, 16:05
Die kenne ich, gehen manchmal etwas streng.
BG, Wastler
MelliMelli
#8 erstellt: 12. Jan 2018, 18:01
Aber arg weich das Zeug. Hab zwei der Madenschrauben kaputt gemacht.
Wastler
#9 erstellt: 12. Jan 2018, 18:05
Du sollst ja auch nur das Kabel festklemmen und nicht festbüffeln.
Manchmal ist weniger mehr.
Aber wie bereits geschrieben, warum willst du Bananas?
BG, Wastler
XN04113
#10 erstellt: 12. Jan 2018, 19:20
die müssen passen, habe ich in drei Onkyo AVRs
Denon_1957
#11 erstellt: 12. Jan 2018, 19:49
BG, Wastler
Ist halt ansichtssache ich stöpsle auch nicht ständig um und hab alle LS mit Bananas angeschlossen kann ja jeder machen wie er will.
Bloody332
#12 erstellt: 12. Jan 2018, 22:37
Die Dinger habe ich auch. Abgesehen das dich die Alu-Ummantelung immerzu lockert, sind sie ganz okay.
Zu deinem Problem: Wie Wastler schon sagte, gehen die ein oder anderen recht stramm rein. Versuch sie vorsichtig in der Mitte zusammenzudrücken, dann flutscht es.
MelliMelli
#13 erstellt: 12. Jan 2018, 22:46
Ja, jetzt gehen die Dinger rein
Wolfman_Jack_1964
#14 erstellt: 13. Dez 2021, 19:28
Servus,
ich hab die Bananas auch ...die passen auf jede Fall. VORSICHTIG rein drücken. dann gehts.
Kleiner Tip noch... verzinne die Litzen. so pressen die Schrauben nicht die Litzen auseinander, und der Kontakt ist "vollflächig".
Grüße aus´m Süden.
XN04113
#15 erstellt: 14. Dez 2021, 01:01
und Du meinst nach fast 4 Jahren ist das Thema noch aktuell?
fplgoe
#16 erstellt: 14. Dez 2021, 17:30
Und obendrein:
Litzen verzinnen und verschrauben ist wohl einer der meist gemachten Fehler, damit macht man sich erst recht Wackelkontakte.
Gerade weil das Kupfer nachfedert und den Kontakt hält, wenn die Verschraubung nachgibt (z.B. durch thermische Veränderungen) ist es -idealer Weise mit Aderendhülse- die bessere Kontaktierung.
Lötzinn hat ein wenig die Konsistenz von Knete, einmal eingedrückt, bleibt es in der Form. Das führt bei Verschraubungen eben zu den kleinen Wackelkontakten, wenn das Material nachgegeben hat und sich ein Spalt gebildet hat.
Wolfman_Jack_1964
#17 erstellt: 14. Dez 2021, 20:10
:-) evtl. ja.... aber ich hab mir das Datum nicht genau angesehen. Werd ich aber i.Z. tun.
Onkyo TX-NR509 Componetenanschluss
picard74 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR509 & LW4500
comby am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  10 Beiträge
Anschluss Lautsprecher an ONKYO TX-NR575E
Surrounded_Stephan am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR509 wie anschließen?
OliG am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  4 Beiträge
UE55C6700 + Onkyo TX-NR509 wie?
Ikat am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  4 Beiträge
Canton MX-125 und Onkyo TX-NR509
xunknownx am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  14 Beiträge
Verkabelung LG55LW659S und Onkyo TX-NR509
kusselin am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  16 Beiträge
Teufel Concept C 200 USB+ONKYO TX-NR509
beth2000 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  7 Beiträge
Audio-Anschluss nach Quick Guide am Onkyo TX-NR509
anlei am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  4 Beiträge
[ERL] LG BP740 an Onkyo TX-NR509 - kein Signal!
dmk3000 am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.699
