Subwoofer plötzlich leiser
syntanic
#1 erstellt: 10. Nov 2018, 01:24
Hallo zusammen,
ich hoffe der Bereich ist richtig. Ich habe einen Panasonic AVR und einen Aktiven Canton Subwoofer welcher über den Subwoofer Out des AVR´s verbunden ist. Den Pegel der Subwoofers kann ich über den AVR Steuern in einer Range von 0-20. Den Subwoofer selbst kann ich von -18db bis +9db einstellen.
Normal habe ich den Subwoofer immer auf 0db stehen und den Pegel im AVR auf 7 eingestellt. Damit hatte ich einen für mich ausreichenden Bass.
Seit heute ist es plötzlich anders. Beim Film schauen merkte ich von Anfang an das kaum Bass vorhanden ist. Selbst als ich den Pegel beim AVR auf 20 stellte war der Bass immer noch schwach aber lauter. Erst als ich den Subwoofer auf +9db stellte hatte ich einen fast vergleichbaren Bass wie mit meinen Standarteinstellungen, dennoch immer noch etwas leiser.
Ich bin jetzt Technisch nicht so ganz auf der höhe, weiß nur das die Chinchausgänge immer eine bestimmte Volt Zahl ausgeben, hierdurch wird die Signalstärke gesteuert. Nichts anderes macht wohl der AVR beim Subwooferausgang. Inwieweit die Chincheingänge beim Subwoofer eine Rolle hierbei spielen weiß ich leider nicht. Ich denke aber das irgendwo hier der Fehler liegen muss, die frage die ich mir nur stelle - was von beiden kann "defekt" sein ? Kann eins von beiden defekt sein oder in dem Fall nur der AVR bzw der Subwoofer ?
Ein anderes Kabel habe ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg.
Schönen Gruß
Subwoofer an AVR
carlpeter am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  14 Beiträge
AVR-X1100W Subwoofer Problem
TeamNoX am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer-Kabel an AVR
Philipper am 02.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  7 Beiträge
Anschluss AVR 2803 an Subwoofer
Bertl555 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer richtig einstellen
counter_88 am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  6 Beiträge
Subwoofer mit AVR verbinden
donytoni am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer
subzero123 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
Aktiven Subwoofer an Denon AVR 1908
ba1504 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  3 Beiträge
Pc subwoofer an Sub Pre Out des AVR
Luigic125 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Aktiven Pa-Subwoofer an AvR anschließen
Lukas_Dosko am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwachsam
  • Gesamtzahl an Themen1.557.030
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.090
