Probleme mit 5.1 Surround (AppleTV/PS4/TV) an Onkyo SR508.
joker.mn
#1 erstellt: 08. Nov 2018, 09:55
Hallo zusammen,
ich benötige Eure Hilfe bei der Verkabelung/Einstellung meines Wohnzimmers/Verstärkers, da ich nicht immer 5.1 Sound hören kann und glaube, dass es an den Einstellungen liegt. Beispielsweise höre ich das laute Klacken meines Verstärkers, der offenbar zwischen Wiedergabemodi wechselt, wenn ich TV Sender Wechsel, aber ich habe den Eindruck nicht immer einen 5.1 Sound zu haben, beispielsweise beim sonntäglichen Tatort auf ARD HD (überwiegen Stereo, mit Stimmen im Center-Speaker).
Input:
-PS4
-Apple TV4K
-Unitymedia Horizon Box (wird aber diese Woche durch ein CI Modul ersetzt)
Output:
-Onkyo SR508 Verstärker
-Teufel LT2 5.1 System
-Lightberry Ambilight (nicht 4K/HDR fähig, über HDMI1.4a Splitter)
-Samsung Series6 Smart 50“ Smart TV
Jedes Gerät hängt an jeweils einem HDMI Input des Verstärkers. Der Oputput des Verstärkers führt zu einem HDMI Splitter, der einerseits mit dem TV verbunden ist, andereseits mit einem Raspberry Pi, um die Daten des Ambilights zu parsen.
Bei der PS4 kann ich deutlich 5.1 Sound hören, in Spielen kommen die Ambient Geräusche aus allen Richtungen. Hierüber konnte ich auch zeigen, dass die Abstimmung/Lautstärke der Boxen gut ist.
Bei Nutzung von Netflix mit der PS4 bekomme ich bei Serien & Filmen allerdings schon kein echtes Sourrund. Bei Apple TV oder Nutzung der Smarthub App von Netflix oder Amazon Prime ist es jeweils das gleiche. Auch beim regulären TV habe ich keinen echten 5.1 Eindruck.
-Was habe ich falsch gemacht?
-Wie sollte ich zum weiteren Trouble shooting vorgehen?
-Gibt es Beispiele (Youtube / Netflix), bei denen ich bewusst die 5.1 Möglichkeiten austesten kann?
Darüberhinaus: mein Subwoofer ist so eingestellt, dass er sich aktivieren soll, wenn ein Eingangsignal kommt – leider muss ich den Ton erst total laut einstellen, bevor die Kiste aufwacht. Gibt es hier eine Einstellung, die ich im Onkyo Verstärker vergessen habe, dass der Subwoofer früher angeht? Ich habe KEIN Y-Kabel für den Subwoofer.
Zuletzt: ich höre je nach Kanal des Verstärkers meist ein Rauschen in den Boxen, so dass ich eigentlich nur TV DOBLY als Einstellung des Onkyo nutze. Liegt das an der Kabellänge oder dem Durchmesser (ich habe eine Kabel über Lüsterklemmen verlängert).
Herzlichen Dank für Eure Tipps.
[Beitrag von joker.mn am 08. Nov 2018, 09:56 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 08. Nov 2018, 13:55
es zählt nur was der AVR anzeigt, was Dein Ohr sagt eher weniger :-)
normalerweise kann der AVR Dir doch anzeigen welches Signal er bekommt
wegen dem Sub, schalte die Einschaltautomatik aus und nutze eine Funksteckdose
Fuchs#14
#3 erstellt: 08. Nov 2018, 13:58
Na das stimmt auch nicht immer, bei PCM zb können alle 5.1 Kanäle angezeigt werden obwohl nur ein Stereosignal gesendet wird.
XN04113
#4 erstellt: 08. Nov 2018, 13:59
da ist aber meist noch ein Dolby, DTS oder PCM Symbol dabei
der Onkyo SR508 kann das laut Handbuch von Seite 8
[Beitrag von XN04113 am 08. Nov 2018, 14:01 bearbeitet]
joker.mn
#5 erstellt: 08. Nov 2018, 14:06
Vielen Dank für die Antworten, ich mache mal eine Liste von den Icons/Symbolen, die mir Herr Onkyo bei jedem Input jeweils anzeigt.
Derzeit nutze ich in der Tat eine Funksteckdose für den Subwoofer (da hängt auch das Ambilight und der Raspberry Pi dran), allerdings benötigt er dann dennoch das Signal vom Onkyo (und das scheint leise zu sein). Ich gucke mal, wie man das bei Teufel umstellt.
Zuletzt: das Rauschen - hat das was mit den Kabeln zu tun oder liegt das eher an der gleichen Steckerleiste?
5.1 Surround + AppleTV + Beamer
Redsen1 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  17 Beiträge
PS3/PS4 & TV an 5.1 Surround System
d-fault#1 am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  5 Beiträge
Onkyo tx sr508 richtig anschließen
nrogalski87 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Panik! Onkyo -tx sr508 anschließen?
jennika am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR508 + Konsolen -> Beamer
zidanevskuja am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo -tx sr508 sound
jennika am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  7 Beiträge
HDMI PassThru beim Onkyo TX-SR508 "umgehen"
MBNalbach am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung TV/PS4/5.1 Heimkino
Geralt_von_Riva am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  16 Beiträge
Fernseher, TV, PS4, .
nex1234 am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  14 Beiträge
Onkyo Sr508 mit 5.1Sys und 2LS
AlexIsOnFire am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
