Dünnes Kabel in Wand verlegen: Raufaser hinterher flicken?
CrazyLexx
#1 erstellt: 28. Okt 2018, 13:22
Einige der 2018er Samsung TVs besitzen eine so genannte "OneConnect"-Box, bei der alle Anschlüsse UND die Stromversorgung über ein Kabel zum eigentlich Display geführt werden:
maxresdefault
Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, damit in meiner Mietwohnung den Fernseher endlich auch an die Wand zu hängen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese eine Kabel unsichtbar zu verlegen? Kann ich vielleicht einen ganz feinen Schlitz in die Rigipswand ziehen und darin das Kabel verspachteln?
Ich habe im Baumarkt von Molto "Raufaster-Reperaturkits" gesehen. Könnte ich damit den Schaden in der Raufaser wieder verschließen und anschließend mit Wandfarbe 'drüber streichen?
Die entsprechende Wand verfügt über eine Raufasertapete, die ich ohnehin komplett neu streichen wollte.
burkm
#2 erstellt: 28. Okt 2018, 13:30
Ich würde nie etwas in der genannten Form (fest) verlegen, weil es spätestens bei eine erforderlichen Reparatur, Austausch oder Systemwechsel zu erheblichen Problemen führen kann und meistens auch tut.
Ob man den Untergrund "minimal" schlitzt oder einen vernünftigen Kabelkanal (Leerrohr) Unterputz verlegt macht meist auch keinen Unterschied, weil man dann anschließend sowieso in beiden Fällen zuspachteln und überstreichen muss. Streichen allein funktioniert fast nie...
Meist sind auch erhältliche gewölbte spezielle Aufputz-Kabelkanäle, die für diesen Zweck hergestellt werden, von Vorne kaum zu sehen, wenn man das richtig angeht. Da ist der Aufwand bei Änderungen oder Rückbau noch kleiner.
[Beitrag von burkm am 28. Okt 2018, 13:31 bearbeitet]
CrazyLexx
#3 erstellt: 28. Okt 2018, 15:24
Ich mache mir auch eigentlich mehr Sorgen um eine Beschädigung der Raufasertapete. Ob ich nun das Kabel direkt in einen Schlitz oder zunächst einen Kabelkanal verlege, muss ich hinterher ja immer noch den entstanden Schaden an der Tapete irgendwie beheben...
Einen Aufputz-Kabelkanal würde ich aber nicht verwenden wollen. Da würde ich das Kabel lieber ohne Kanal direkt auf die Wand kleben.
erddees
#4 erstellt: 29. Okt 2018, 08:10
Das ist ne Mietwohnung, da ist "Wändeschlitze" ich sag mal ... kritisch, auch bei einer Rigipswand. Die Platte ist nur 12,5 mm stark und da willst du Schlitzen? Würde ich lassen.
Die Alternative ist das Sumsum-Systemkabel auf die Wand aufzubringen (mit einer Heißklebepistole Minipunkte auf die Tapete, daran dann das Kabel). Das ruiniert allerdings das Kabel und macht es unansehnlich. Besser einen Minikabelkanal 8x5 auf die Wand kleben. Letzeres sieht am Saubersten aus und ist auch rückstandsfrei wieder von der Wand (Rauhfasertapete) zu entfernen.
JeeBee68
#5 erstellt: 29. Okt 2018, 08:30
Hast du doch immer, selbst mit Heißkleber.
Fixiere das Kabel doch mit Reißbrettstiften.
Die Löchlein sollten beim Streichen zugehen...
[Beitrag von JeeBee68 am 29. Okt 2018, 08:39 bearbeitet]
Zwuggel
#6 erstellt: 29. Okt 2018, 08:47
Wir haben dafür einen "halbrunden" (leicht gebogen wie eine Fussleiste an Türübergängen..) Kabelkanal genommen und den mit Folie beklebt..Wir haben zwar vier HDMi, 3xStrom und Co drinne, aber gibt es bestimmt auch in schmal...
burkm
#7 erstellt: 29. Okt 2018, 09:45
Hatte nicht mitbekommen, dass der Untergrund "Rigips" ist...
Bei Rigips Wand (12 - 24 mm) erübrigt sich "Schlitzen" sowieso, da geht es dann nur mit Aufputzkanal.
[Beitrag von burkm am 29. Okt 2018, 09:46 bearbeitet]
Chinchkabel durchkneifen und flicken
BierKorn am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer Kabel in Wand verlegen
Multisaft7 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  8 Beiträge
Dünnes/flexibles HDMI-Kabel gesucht
roymunson am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  12 Beiträge
TV Kabel unsichtbar verlegen
SkyDiver74 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Kabel Unterputz verlegen
lszero am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  17 Beiträge
Dünnes Chinch kabel für Sub?
trice am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  20 Beiträge
Lautsprecher kabel verlegen
WisiM am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  8 Beiträge
Kabel verlegen
old17 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Kabel verlegen
*stephan90* am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  2 Beiträge
Kabel durch den Raum verlegen
XKR416 am 16.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
