HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Soundbar an Onkyo tx 608 - Sound brummt | |
Soundbar an Onkyo tx 608 - Sound brummt+A -A |
TicoTorres9980
09:36
erstellt: 20. Sep 2018, |||
Hallihallo, ich habe mir eine Soundbar gekauft und wollte die als einzige an meinen Av-Receiver anschließen . Die Soundbar hat insgesamt vier Anschlussmöglichkeiten. Koaxial, Change optisch und Bluetooth. Ich habe sie über 3,5 mm angeschlossen Mit einem Adapter auf cinch und dann an der Rückseite des av-Receivers bei Center angeschlossen. Allerdings bekomme ich nur einen Brummen zu hören. Erst wenn ich an der 3,5 mm klinken etwas rumspiele kriege ich einen fast klären Sound. Anjas könnte das liegen, habe ich einen Anschluss Fehler gemacht? |
Fuchs#14
09:43
Da bekommst du kein Low Level Signal raus Und was soll der Blödsinn? Eine Soundbar ist dazu nicht gedacht, das geht so nicht! [Beitrag von Fuchs#14 am 20. Sep 2018, 09:47 bearbeitet] |
n5pdimi
09:50
AVR und Soundbar sind nicht vernünftig kombinierbar. |
Nemesis200SX
09:57
wie bitte kommt man auf so eine Idee? ![]() |
Passat
10:13
Genauso ist es. Eine Soundbar ist als Ersatz für AV-Receiver und Lautsprecher gedacht.
Und damit fehlt dir der Ton des rechten und linken Kanals und auch der beiden hinteren Kanäle. Lass den AV-Receiver weg und schließe die Soundbar direkt an den TV an. Grüße Roman |
Onkyo TX-SR 608 + Laptop Marksmana am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss Teufel l5200 an onkyo tx 608 hauiii am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 5 Beiträge |
sound probleme beim verbinden pc mit onkyo tx sr 608 derschlaefer am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 mit TV verbinden Spongebob_1 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo tx-sr 608 bzw. alle Receiver Hase22 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 und 7.1 Bayerwaldknappe am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 6 Beiträge |
Samsung Plasma mit ONKYO Onkyo TX-SR 608 verbinden Zuchi83 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 mit Samsung LE46c750 drspeed0 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 - Sony HX 705 Fl0rian am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
soundeinstellung beim onkyo tx sr 608 derschlaefer am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Siepermann
- Gesamtzahl an Themen1.558.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.074
