| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Festplattenrecorder | |
Anschluss Festplattenrecorder+A -A |
mareike83
erstellt: 09. Sep 2018, 10:15
Folgende Situation Festplattenrecorder von Panasonic Fernseher von Phillips Satelliten Schüssel lässt sich alles gut anschließen aber es kommen keine Sender rein. Hat jemand eine Idee? Bitte überprüfen Sie Ihren Antennenanschluss kommt die Meldung |
std67
erstellt: 09. Sep 2018, 10:17
na was für nen Panasonic-Recorder hast du denn? Ist da ein DVB-S(attelit) Empfänger verbaut? |
mareike83
erstellt: 09. Sep 2018, 10:26
Dmr-eh595 haben gerade versucht einen dfb zwischen zu stecken aber .l |
n5pdimi
erstellt: 09. Sep 2018, 10:32
Der Rekorder hat nur einen Empfangsteil für analoges Kabel-TV. Mit dem kannst Du am SAT Anschluss mal so gar nix anfangen. |
mareike83
erstellt: 09. Sep 2018, 10:39
Gibt es eine Möglichkeit den trotzdem zum laufen zu bringen? Will den nicht wegschmeißen |
n5pdimi
erstellt: 09. Sep 2018, 10:54
theoretisch könnest du einen externen SAT Reciever mti Scart Anschluss anschließen und dessen Programm über AV-In auf dem Rekorder aufnehmen. Wenig sinnvol und qualitativ begrenzt. Wie kommt man denn zu einem Rekorder für Kabel wenn man einen SAT Anschluss hat? |
std67
erstellt: 09. Sep 2018, 10:56
vor allem für Aufnahmen in Abwesenheit wenig komfortabel. Kauf dir nen Sat-Receiver mit USB-Recording (gibts für nen schmalen Taler) und gut iss |
mareike83
erstellt: 09. Sep 2018, 11:03
Ok danke euch! |
mareike83
erstellt: 09. Sep 2018, 11:25
Noch eine Frage, vielleicht ist sie blöd aber ich habe von Technik keine Ahnung ![]() Kann man den Rekorder als normale Festplatte umbauen/benutzen, bzw so anschließen das es geht? [Beitrag von mareike83 am 09. Sep 2018, 11:26 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 09. Sep 2018, 11:34
Natürlich kannst Du die Ferstplatte da rausholen und in ein externes USB Gehäuse einbauen. Aber ganz ehrlich - ne 250GB Platte im Jahre 2018 - davon hab ich hier 3 Stück rumliegen, gehen demnächst zur Elektroschrottentsorgung. |
std67
erstellt: 09. Sep 2018, 11:41
Und sie müsste neu formatiert werden, was nicht so einfach ist da sie so ohne weiteres nicht vom PC erkannt wird. |
mareike83
erstellt: 09. Sep 2018, 11:57
Es ist nur schade um die ganzen Filme die noch drauf sind, aber wenn man die eh formatieren muss hat es sich erledigt. Ich danke euch trotzdem für die Infos:) |
Highente
erstellt: 09. Sep 2018, 12:23
Zum abspielen der vorhandenen Filme kannst du den Rekorder mit HDMI an den TV anschließen. |
n5pdimi
erstellt: 09. Sep 2018, 12:55
Eben, und auch als DVD Spieler, aber als Rekorder taugt die Kiste halt leider nicht mehr. |
Anschluss Festplattenrecorder an Heimkino Guinevere1176 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
DVD Festplattenrecorder richtig anschließen? Lesofe0610 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 10 Beiträge |
kaufempfehlunng Festplattenrecorder yepa am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Anschluß TV und Festplattenrecorder dirk2609 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
HDTV Signal über Festplattenrecorder gast70 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Festplattenrecorder mit TV und Receiver Volker.T am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss von Yamaha Soundbar MSC4TW am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 6 Beiträge |
Aufnahme mit Festplattenrecorder von dvb-t aus LCD-TV ? BIG_G_24 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 10 Beiträge |
Phillips 6500 Serie Anschluss mit 3.2.1.Bose skip007 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 3 Beiträge |
Antennenanschluss an alter Stereoanlage catphoenix am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.325
