| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aufnahme mit Festplattenrecorder von dvb-t aus LCD... | |
Aufnahme mit Festplattenrecorder von dvb-t aus LCD-TV ?+A -A |
BIG_G_24
erstellt: 22. Okt 2009, 10:23
Hallo, ich brauche eure Hilfe. Seit gestern besitze ich einen neuen LCD-TV, und zwar einen Samsung LE 37 B 530. Dieses Gerät hat einen integrierten dvb-t-Receiver, über den ich 25 Programme schauen kann, klappt perfekt. Angeschlossen habe ich dann meinen Festplattenrecorder, einen LG RH 387. Dieser hat keinen hdmi-Ausgang, nur 2x Schart und Komponente. Also über Scart angeschlossen. Die Wiedergabe einer DVD funktioniert, ebenso die Wiedergabe der auf der Festplatte befindlichen Filme, die vorher, als ich einen externen dvb-t Receiver hatte, aufgenommen wurden. Aber: Ich bekomme vom internen dvb-t Receiver des Samsung kein TV-Signal, so dass ich auch nichts aufnehmen kann. Ich habe schon alle erdenklichen Einstellungen verändert, sowohl Scart 1 (TV) als auch Scart 2 (Decoder) ausprobiert, nichts. Meine Frage: Es muss doch möglich sein, aus dem TV Sendungen aufzunehmen. Habe ich falsch angeschlossen oder sind die Einstellungen im Menu der Geräte falsch oder ist es technisch nicht möglich, so aufzunehmen?
Passat
erstellt: 22. Okt 2009, 10:32
Das kann gut möglich sein, das der Fernseher das Signal vom DVB-T Empfänger nicht an der Scart-Buchse ausgibt. Dafür müsste er nämlich das digitale Fernsehsignal nach Analog wandeln. Grüsse Roman |
BIG_G_24
erstellt: 22. Okt 2009, 10:35
Ah, das könnte natürlich sein. Und über YUV würde es auch nicht funktionieren, nehme ich an. Ginge es denn über hdmi, wenn mein Recorder einen entsprechenden Anschluss hätte? |
Passat
erstellt: 22. Okt 2009, 10:41
Nein, das geht alles nicht, denn die entsprechenden Anschlüsse am TV sind allesamt Eingänge und keine Ausgänge! Als Ausgang ist nur der Scart-Anschluß vorhanden und der Tonausgang. Grüsse Roman |
BIG_G_24
erstellt: 22. Okt 2009, 10:48
Ok, d.h. ich müsste meinen externen dvb-t Receiver wieder anschließen, den mit dem Recorder verbinden, diesen auch an den TV anschließen um zu sehen was ich aufnehme. Keine sehr elegante Lösung wie ich finde, fällt Dir da was besseres ein? |
Passat
erstellt: 22. Okt 2009, 10:50
Ja, Rekorder mit eingebautem DVB-T Empfänger kaufen ![]() Deine Lösung ist aber kostengünstiger. Grüsse Roman |
BIG_G_24
erstellt: 22. Okt 2009, 11:09
Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte. Ich war froh dass das externe Gerät endlich verschwinden kann. ![]() Vielen Dank für Deine Antworten, Roman |
Passat
erstellt: 22. Okt 2009, 11:32
Wenn ich mir so die Beschreibung des Scart-Anschlusses in der Anleitung des TVs ansehe, dann sollte darüber auch das Signal des DVB-T Empfängers ausgegeben werden. Ich würde das daher noch einmal probieren. Grüsse Roman |
BIG_G_24
erstellt: 22. Okt 2009, 11:40
Probiert habe ich schon jede Menge, es klappt einfach nicht. Welche Buchse ist die Richtige am Recorder? Scart 1 (FBAS/RGB Aufnahme & Wiedergabe) Scart 2 (Durchschleifbetrieb) |
Passat
erstellt: 22. Okt 2009, 11:48
Scart 1 am Rekorder müsste die richtige Buchse sein. Grüsse Roman |
Anschluß TV und Festplattenrecorder dirk2609 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
TV -> DVB-T -> AV-Receiver? Mowlak am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV, DVB-T, Reciver Mirip am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
TV/DVB-T an AV-Reiceiver anschließen Metzo am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 4 Beiträge |
optischer Audioausgang bei Samsung LCD mit DVB-T Tuner chef12 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
HDTV Signal über Festplattenrecorder gast70 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
LCD, DVB-T, AV-Receiver, 5.1 Anlage, PS3 verkabeln FijiSan am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
kaufempfehlunng Festplattenrecorder yepa am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung PS2/DVD/DVB-T mit surroundanlage -maiden- am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Festplattenrecorder an Heimkino Guinevere1176 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
