AVR für Hintergrundmusik und TVs in Restaurant
dgk92
#1 erstellt: 26. Aug 2018, 17:31
Hallo Community,
ich weiß nicht genau, ob ich hier im richtigen Unterforum bin. Wenn nein, bitte verschieben.
Zum eigentlichen Anliegen:
Ich habe die Aufgabe ein Restaurant mit Hintergrundmusik zu beschallen. Und 3 bzw. 4 TVs einzubauen. Ich habe dazu mal ein Bild in Paint eingefügt.MedienDorfratsch
Probleme/Bedingungen hierbei:
1. Die TVs 1 und 2 hängen ca. 20m weg vom geplanten Receiver Standort. HDMI geht nur über 10m ohne Verluste, reicht dafür so ein Verstärker? Kann ich den auch Unterputz legen? Bzw. wie lange ist die Lebensdauer von solchen Verstärkern? Muss ich ein Revisionsschacht einplanen?
2. Gewünscht wäre, dass man auf allen das gleiche Bild hat, aber auch unterschiedliche, deswegen wird zu jedem TV ein HDMI vom AVR gelegt und jeweils ein eigenes Coax-Kabel. Dafür werde ich einen HDMI Splitter benötigen. Reicht dieser?
3. Geplant sind 9 Lautsprecher zur Hintergrundbeschallung, mit der Option auf mehr. Reicht es wenn ich hinter einen 5.1 AVR soetwas schalte? Lautsprecher sind noch offen, aber bin auch für Empfehlungen offen.
4. Ist für mein Vorhaben überhaupt ein AVR notwendig oder geht es auch leichter? Dachte an so einen. Oder sollte ich was Leistungsfähigeres nehmen?
Wäre super nett von euch, falls einer oder mehrere von euch mir kurz helfen könnten. Punkt 1 wäre am wichtigsten, da die beiden HDMI-Kabel vom Splitter weg unter Putz kommen und bald bestellt werden müssen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 26. Aug 2018, 17:59
Die Vielfalt der Variationen macht es schwierig das aus der Ferne zu unterstützen.
Selbst einfache Vorschläge lassen sich mMn nicht sinnvoll machen ohne persönlich vor Ort zu sein.
Daher: Sucht euch einen Profi in der Nähe.
Das wird nicht günstig, aber geschenkt gibt's nunmal nichts.
n5pdimi
#3 erstellt: 26. Aug 2018, 18:03
Für Dein Vorhaben ist ein AVR komplett ungeeignet. Dafür gibt es profrssionelle Lösungen, und diese halt auch nicht ohne Grund.
Unterschiedliche Bilder - das geht schon mal gar nicht. 20m kannst Du mit HDMI vergessen. Selbst ein oberklasse AVR (und nicht so ein super Billig teil, wie du es ausgesuch hast) kann das schon nicht.
Meine Empfhelung: suche Dir ein Unternehmen in Deiner nähe, dass so etwas installieren kann, und lasse Dir von denen Vorschläge machen. Das ist meiner Meinung nach mit Consumer Elektronik nicht machbar.
std67
#4 erstellt: 26. Aug 2018, 18:06
ich denke auch das wird auf eine Profiinstallation hinauslaufen. Mit Heimequipment kommst du da nicht weit.
Große Kabellängen, noch Splitter dazwischen, und dann auch noch verschiedene Quellen zeitgleich auf die TVs schicken.. Wenn es dann auch noich keine festen Gruppen sind sondern immer neu und anders gruppiert werden soll........
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Aug 2018, 18:18
Grundsätzlich wurde glaube ich schon nicht verstanden, dass ein AVr mehrere HDMI EINGÄNGE aber nur einen (Signaltechnisch) AUSGANG hat...
[Beitrag von n5pdimi am 26. Aug 2018, 18:19 bearbeitet]
dgk92
#6 erstellt: 26. Aug 2018, 18:35
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Eine Profilösung kommt schon in Frage. Wie viel Geld sollte ich da ca einplanen?
Ich glaub ich hab da was nicht richtig erklärt. Dass es nicht funktioniert, dass an TV1 das Bild vom Fire TV läuft und auf TV2 das Bild vom PC, das weiß ich. Habe es eher so gemeint, dass TV1 und TV2 verschiedene Sender zeigen können, deswegen das Coaxkabel. WENN über HDMI geschalten wird, dann sollen alle das gleiche Bild anzeigen, bspw. Fußballübertragungen. Sorry für das Missverständnis. Jetzt sollte es klarer sein und auch leichter umzusetzen sein, oder?
Wünschenswert wäre, dass man den Ton getrennt vom Bild ausgeben kann. Also bspw. Bild an TVs von Fire TV und Sound über Lautsprecher von iPad. Ist das rein theoretisch machbar?
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Aug 2018, 18:59
Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip schon. Grundsätzlich gibt ein AVR Bild und Ton von einer Quelle aus - basta. Wenn Du aber den PC beispielsweise zusätzlich zu HDMI noch analog oder digital SPDIF an den AVR anschließt, im Setup der Eingangszuordnung diese zusätzlich Audioverbindung des PC dem Eingang FireTV zuordnest und dann manuell nachträglich diese Audioquelle wählst, wäre das denkbar. Aber 1. nicht mit so einem günstigen Gerät und 2. ist das eher theoretisch.
Dafür gibt es sicher Matrixsteuergeräte, die genau das machen, was Du Dir vorstellst.
Denke nicht, ob Du für Dein Anliegen hier im Surround-Forum richtig bist, also ich hab von sowas keine Ahnung. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand.
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 26. Aug 2018, 22:04
Das ist leider selbst für die Leute aus dem Veranstaltungstechnik-Unterforum kaum zu handeln.
Jedenfalls aus der Ferne nicht.
Wie gesagt, wende dich an einen örtlichen Profi.
Kosten inkl. aller Technik?
Hmm, ohne dich jetzt schicken* zu wollen, aber so 5-7.000€ würde ich einplanen, wenn es ordentlich werden soll.
Edit: Erschrecken, nicht schicken
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 27. Aug 2018, 08:59 bearbeitet]
dgk92
#9 erstellt: 26. Aug 2018, 22:17
Ok, ich habe erst gerade gesehen, dass es ein Unterforum für Veranstaltungstechnik gibt. Dort werde ich mal die Jungs um Rat fragen. Aber werde mich auch an einen Profi wenden. Euch aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
Apalone
#10 erstellt: 27. Aug 2018, 07:36
Bild wahlweise gleich oder unterschiedlich;
Ton wahlweise parallel, aber auch von unterschiedlichen Quellen mit anderem Bild;
mehrere Sender;
rechne mal komplett mit mind. 10.000,- €.
Klinke- Anschluss eines neuen TVs
Manuel1987. am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  15 Beiträge
Neuland für mich: HowTo AVR verkabeln? Tricky!
Soduca am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  4 Beiträge
AVR in Stereo verkabeln
cpu1 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  5 Beiträge
AVR + TV + XBOX 360
whocares81 am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  10 Beiträge
Notebook, TV, AVR: richtige Verkabelung?
qffgh am 30.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  22 Beiträge
Wie am besten S-VHS Recorder an meinen AVR/ TV?
NoCigar am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
Ton von 3 TVs an 30 Empfänger. Geht das?
nkk am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  2 Beiträge
Geben TVs ein 5.1 Signal an AV Receiver weiter?
Basti1904 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  5 Beiträge
AVR an One Connect Box anschließen
Albertas am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  9 Beiträge
TV -> AVR
elmoe am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.845
