SONY Heimkino Anschluss benötigt!
HarryMinaj
#1 erstellt: 14. Aug 2018, 16:11
Hallo Leute!!
Habe mir eine Sony Heimkinoanlage gebraucht zugelegt!
Sie funktioniert wunderbar, leider habe ich ein Problem.
Mir fehlt das Anschlussstück vom Center zum DVD-Gerät!
Es handelt sich um das SONY DAV-DZ 280 Heimkinosystem,der Center wird glaub ich: SS-CT91 bezeichnet und das Anschlussstück ist grün!
Ich muss dazu sagen, ich kenne mich nicht so gut mit Elektronik aus.
Das Anschlussstück gibt es laut meinen Recherchen NUR auf Ebay, aber dort kostet es 20€.
Ich möchte eine günstigere Alternative finden, da ich noch nicht weiß, ob der Center überhaupt funktioniert-
Kann Ihn ja auch schlecht probieren ohne Anschluss.
Mir wurde von jemanden geraten, das Kabel direkt am DVD-Gerät anzulöten.!?!?
Bitte um Hilfe
mfg
erddees
#2 erstellt: 14. Aug 2018, 16:48
Bei den Steckern handelt es sich um Sonderstecker, die es allenfalls als Ersatzteil bei Sony gibt. Im freien Handel Fehlanzeige oder brandteuer.
Probiere den Centre erst mal aus: Centre verkabeln und die freien Enden an die beiden Stifte im Gerät halte. Darauf achten, dass kein Kurzschluss fabriziert wird.
Wenn alles funktioniert, kannst du dir überlegen, ob du für 20 € in ein neues Kabel investierst.
Anlöten ??? Wer gibt den einem Laien eine solchen Tip?
Sinnvoll ist das nur auf die Kontakte innerhalb des Gerätes, als Laie solltest du da aber die Finger von lassen. Versuche Hohlstecker im Elektrofachhandel zu besorgen, die einen ähnlichen Durchmesser aufweisen wie die Stifte am Gerät. Dann die beiden Adern daran anlöten/aufpressen und die Hohlstecker auf den jeweiligen Pin stecken.
HarryMinaj
#3 erstellt: 15. Aug 2018, 13:21
Hallo erddees!!
Ja das mit dem Sonderstecker habe ich mir schon gedacht!!
Ich habe mich natürlich bereits bei Sony erkundigt, jedoch habe die mich auf Ihren Zulieferer verwiesen!
Dieser teilte mir jedoch mit, dass er nur an Großkunden verkaufe!
Den Center an den Stiften anhalten habe ich bereit probiert, jedoch kommt da nur ein knacken und dann nichts mehr. Jetzt weiß ich auch nicht zu 100% ob der Center wirklich kaputt ist oder nicht!?!?
Ja das hat mir einer von Conrad empfohlen! Ich glaube er mochte Sony nicht so besonders, zumindest hat es so auf mich gewirkt.!
Das mit den Hohlstecker stelle ich mir etwas schwierig vor. glaubst du dass da wirklich zwei nebeneinander passen? Oder habe ich da jetzt das falsche Produkt dazu im Kopf!?!?
DANKE für die rasche und gute Antwort!!
erddees
#4 erstellt: 16. Aug 2018, 09:00
Um den Centre auszuprobieren, nimm doch ein Kabel mit Stecker eines anderen LS oder sind die da fest dran?
HarryMinaj
#5 erstellt: 16. Aug 2018, 19:20
Ich dachte, dass das nicht gut für die Lautsprecher ist.!?
Man merkt, ich bin ein Leihe!!
Apalone
#6 erstellt: 16. Aug 2018, 19:40
HarryMinaj (Beitrag #5) schrieb:
.....Man merkt, ich bin ein Leihe!! :D
Ja.
Aber auch Laien können durch Forensuche feststellen, dass diese Billiganlagen in den allermeisten Fällen nichts taugen.
Lohnt nicht, da noch Energie rein zu stecken.
Was du dir als Leiher ausgeliehen hattest, habe ich nicht verstanden. Aber die Leihe war mir immer ein Buch mit sieben Siegeln.
Lacelte
#7 erstellt: 17. Aug 2018, 08:25
Was? - Die Anlage hat 850W RMS... da komme ich gegen meinen 95W nicht an
Zugleich ein Perpetuum mobile, 850W Augangleistung bei einem Verbrauch von maximal 150W das es aus der Dose zieht
Hätte ich mal bloß 2000€ weniger ausgegeben
Was? - Einen Lautsprecher anschließen, an einer Endstufe?
Macht doch keinen Unterschied welcher Lautsprecher an welcher Endstufe angeschlossen ist..
Also ich (als Elektroniker) würde einfach Stiftkabelschuhe benutzen..
Ober ohne passendes Werkzeug und Material nicht machbar. Aber eine schnelle und einfache Variante.
[Beitrag von Lacelte am 17. Aug 2018, 08:33 bearbeitet]
HarryMinaj
#8 erstellt: 17. Aug 2018, 16:29
Was du dir als Leiher ausgeliehen hattest, habe ich nicht verstanden. Aber die Leihe war mir immer ein Buch mit sieben Siegeln.[/quote]
Naja ich Leihe mir eure Ratschläge. Bin früh morgens noch nicht so recht ernst zu nehmen!!
Das diese Anlage nichts taugt, würde ich so nicht unterschreiben. Für mich reicht sie vollkommen!
[/quote]
Ja ich dachte, dass die Farbe auch höheren Sinn haben als nur zu differenzieren. Aber genau aus diesem Grund schreibe ich ja in diesem Forum!!
Ober ohne passendes Werkzeug und Material nicht machbar. Aber eine schnelle und einfache Variante.[/quote]
Naja dann ist ja dieser Vorschlag eher nichts für mich. :/
So hab das jetzt getestet!!
Lautsprecher rauscht nur leise vor sich hin!?!
Wie siehts jetzt mit der Reparatur aus? Welche art von Lautsprecher soll ich da kaufen? Muss ich irgendetwas beachten?
Das Gehäuse hab ich mal abgeschraubt. *stolzbin*
std67
#9 erstellt: 17. Aug 2018, 16:44
Also ein Lautsprecher ist eher nicht kaputt, ist kaum was dran das kaputt gehen könnte.
Schließe mal einen anderen Lautsprecher am Ausgang des Center an
HarryMinaj
#10 erstellt: 17. Aug 2018, 16:53
Getestet und du hast 100 Punkte.. Was soll ich machen? Ich schraub das teil mal auf und schau ob vl ne Lötstelle offen ist oder so!?
HarryMinaj
#11 erstellt: 17. Aug 2018, 17:04
Hab das Ding jetzt aufgemacht!
Natürlich sieht man nichts! Hab mir das voll Oldschool vorgestellt mit kabeln und so.
Gibt ja nur die Platte wo alles mögliche draufgelötet wurde.
Besser zu einem Fachmann bringen oder?!?
Lacelte
#12 erstellt: 17. Aug 2018, 17:40
Dieses System ist keinen Euro Wert!
Lass jegliche Versuche sein, öffne deine Mülltonne und schmeiß es dort hinein.
Das Dingen steht für keine 100€ bei Ebay drin, was willst du da noch reparieren lassen? (Was eh wahrscheinlich nicht möglich ist, ohne weiteres.)
Ein solches System ist, China-Schrott - jedenfalls für die meisten von uns hier..
Des weiteren, hast du es vor dem Kauf nicht ausprobiert?
n5pdimi
#13 erstellt: 17. Aug 2018, 17:57
Das ist leider für Dich so. An diesen Komplettanlagen geht irgendwann was im Zentralen Steuerteil kaputt, und dann ist das ein Totalschaden. Wenn Du das Teil einschickst, werden die Reparaturkosten den Wert des Geräte deutlich übersteigen. Und das Gerät an sich wirst Du gebraucht ohne Lautsprecher auch nicht bekommen, denn 99% der anderen Besitzer geht genau das gleiche kaputt. Die Lautsprecher kannst Du auch nicht vernünftig an einem "neutralen" AV-Receiver betreiben.
Folglich Elektroschrott. Bist leider nicht der Erste...
[Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2018, 17:58 bearbeitet]
HarryMinaj
#14 erstellt: 17. Aug 2018, 18:03
OKOK.. DANKE für die ehrlichen Worte!
Ich komm eigentlich ganz gut klar ohne Center. wäre halt schon noch mal ne Spur feiner gewesen.
Hab ja grad mal 50 Flocken für das Ganze Teil bezahlt. Somit ist es nicht weiter schlimm für mich.
Wollt ja was billiges und hab auch damit gerechnet, dass nicht alles funktioniert.
Ich habs vorm kauf nicht getestet weil sie mir schon gesagt haben, dass der Center nicht geht!
Dacht mir, dass es aber an der Box selber liegt und nicht am DVD - Player.
Trotzdem Danke
Wenn ich wieder mal ne Frage hab dann belästige ich euch gerne wieder!!
n5pdimi
#15 erstellt: 17. Aug 2018, 18:09
Ich behaupte mal ganz frech: Nein! Kommst Du nicht, zumindest nicht für den Surround Film/DVD Betrieb. Da das eine Komplettanlage ist, bei der ja immer der Center dabei ist, gibt es sicher keine Möglichkeit einen Phantomcenter einzustellen. Folglich fehlt Dir immer die Spach-Tonspur. Und so ein Film, ohne Sprache ist doch eher sinnfrei...
[Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2018, 18:09 bearbeitet]
Lacelte
#16 erstellt: 17. Aug 2018, 22:49
NA jut, dann hast du ja das bekommen, was du wolltest :/
Anschluss-Hilfe benötigt
freezer_b am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  11 Beiträge
Anschluss Heimkino
SirRd am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  7 Beiträge
Planung Heimkino: Welche Kabeltypen benötigt?
Akena am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  7 Beiträge
Heimkino - Welche Kabel werden benötigt
Shuurikan am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  14 Beiträge
Welche Anschlüsse für Heimkino werden benötigt?
Zazzayoo am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  5 Beiträge
SONY HEIMKINO
michael777 am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  2 Beiträge
Sony Heimkino
Dave_nigitsch am 24.01.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  6 Beiträge
Neuling benötigt Anschluss-Hilfe bie Pioneer Geräten
Peter69 am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  10 Beiträge
anschluss mehrer Geräte an Heimkino
markus88u am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  9 Beiträge
Heimkino Anschluss? Komischer Ton!!
wulle612 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
