Neuling benötigt Anschluss-Hilfe bie Pioneer Geräten
Peter69
#1 erstellt: 16. Mrz 2006, 04:26
Guten Abend,
Ich bin ein sogenannter Heimkino-Neueinsteiger und habe eine (für euch sicherlich) einfache Frage bezüglich des Anschlusses von 2 Pioneer Geräten:
1. DVDPlayer: Pioneer 585
2. Receiver: Pioneer VSX915
Bitte lacht mich nicht aus, aber ich habe wirklich sehr wenig Ahnung von diesen technischen Sachen.. Ich habe zuhause ein 5.1 Lautsprechersystem (und habe es auch richtig eingerichtet!)!
Ich möchte mich einfach nur erkundigen, ob ich die beiden Geräte richtig angeschlossen habe. Dazu habe ich eine Skizze angefertigt:
http://web11.w3profiler.com/desty/anschluss2.jpg
so, auf dieser Skizze habe ich jetzt alles genauso eingezeichnet wie ichs angeschlossen habe! (hab da son Kabel - bestehend aus 3 einzelnen Strippen: Rot/Weiss/Gelb *g*)
das leicht-grüne Kabel geht dabei wieder zum Fernseher (hinten mit nem Scart-Adapter)
jetzt meine Frage.. stimmt das alles so? Was mich nämlich irritiert ist dieser 5.1. ausgangskram am DVD Player (den ich nicht nutze wie man sieht).. aber ich weiss nicht wie ich das sonst anschliessen könnte.. aber evtl ist es ja auch richtig..
Achja... *rotwerdundaufdenbodenschau*
Ich danke euch schon jetzt vielmals!
Gruß Peter
[Beitrag von Peter69 am 16. Mrz 2006, 04:27 bearbeitet]
bothfelder
#2 erstellt: 16. Mrz 2006, 09:03
Hi!
Du brauchst ein SCART-Kabel für die Verbindung DVD-P zum TV.
Dieses gelbe Kabel braucht man am Player gar nicht. Am AVR kann man das gelbe Kabel zum TV legen um das Menue des AVR's sich am TV anzusehen.
Für den Ton (DD, DTS) brauchst DU noch ein Koax- o. optisches Digitalkabel.
Die analoge Stereoverbindung (rot/weiß) kann so bleiben.
Habe schon einige PIO-Manuals gelesen, sowas steht da drin.
Deine Version des Anschliessens ist da nicht aufgezeigt.
Andre
Colocolo
#3 erstellt: 16. Mrz 2006, 11:49
Das gelbe Kabel bringt dir gar nichts, da du es an völlig falsche anschlüsse gesteckt hast. Am Player greist du ein Video-Signal ab und gehst am Receiver in einen Audio-Eingang rein. Also das Kabel kann schon mal weg.
Der Player hat noch einen coaxialen und einen optischen Audioausgang (auf deinem Bild aber nicht zu sehen) den du mit dem Receiver verbinden solltest.
Nur wenn du diese Verbindung ziehst, bekommst du auch DD5.1 und DTS. Mit deiner jetzigen Konfiguration (das weiße und rote Kabel) erhälst du nur Stereo.
Für Bild würde ich direkt mit dem Tv verbinden. Wenn dieser den entsprechenden Eingang besitzt möglichst über Komponente (blau, grün, rot, überträgt aber nur Bild!). Ansonsten über Scart RGB.
Willst du das Bild auch über die Anlage laufen lassen, dann nehme auch Komponente oder wenigstens S-Video. Das kabel was du momentan vom Receiver zum TV laufen hast ist eigentlich nur für das Menü das Receivers gedacht.
snoop69
#4 erstellt: 16. Mrz 2006, 17:40
Ich gebe zu, dass das Pioneer-Beschriftungslayout besch***** ist, aber es handelt sich bei der gelben Buchse natürlich um eine Video-Buchse (Hint: das "5.1 channel input" bezieht sich auf die beiden Audio-Eingänge für den DVD-Player, die (bescheidenerweise) gleichzeitig als Front für den analogen 5.1 Eingang dienen). Die Verkabelung ist also richtig, wenn auch nicht optimal.
Snoop
Peter69
#5 erstellt: 17. Mrz 2006, 04:28
hm ja gut also äh.. ich werds morgen mal probieren ;-)
aber wie kann ich das dann im nachhinein testen? also ob die dvd player signale dann echt in surround rüberkommen und so
Colocolo
#6 erstellt: 18. Mrz 2006, 11:15
Das erkennst du an der Anzeige des Receivers.
Peter69
#7 erstellt: 19. Mrz 2006, 02:38
gut ok... hab jetzt einige dvds probiert. auf dem receiver steht nix von den symbolen ausm handbuch..
ich denke es liegt daran, das ich am DVD Player die Verbindung zum Receiver mit den 2-Kanal Output herstellt (siehe Link oben)
stimmt das? ich muss dann sicherlich von den 5.1. Outputs am DVD Player ausgehen richtig???
Colocolo
#8 erstellt: 19. Mrz 2006, 13:38
Wie schon gesagt, DD5.1 und DTS bekommst du nur über eine digitale Verbindung. Deine analoge Verbindung (rot und weiß) überträgt nur Stereo. Darin kann zwar ein Signal für Dolby Surround enthaltens ein, aber Dolby Digital und DTS wirst du so nicht kriegen.
Peter69
#9 erstellt: 19. Mrz 2006, 14:38
hm ok dann werde ich mir wohl ein koaxialkabel kaufen..
weiss jemand wo man günstig welche bekommt? die scheinen mir derbe teuer zu sein
Master_J
#10 erstellt: 19. Mrz 2006, 18:39
Du kannst einfach eine "halbe" Cinch-Beipackstrippe nehmen, wenn Du es mit der Länge nicht übertreibst.
Wobei sowas bei mir auch schon mal mit 10 Metern funktioniert hat.
Oder auch eins von den Gelben.
Das passt technisch sogar exakt.
Ansonsten ist jedes Antennenkabel (75 Ohm) mit Cinch-Steckern mehr als gut genug.
Gruss
Jochen
Anschluss-Hilfe benötigt
freezer_b am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  11 Beiträge
Absoluter Neuling benötigt Hilfe LG OLEDCX9 & LGBH9540TW
Auronfan02 am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  12 Beiträge
Teufel Motiv 5 Anschluss-Hilfe benötigt!
Newbie92 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  15 Beiträge
NEULING ! Hilfe beim Heimkinosystem Anschluss
Kolleschko am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  19 Beiträge
Pioneer VSX521 Anschluss Hilfe!
dragonson am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  11 Beiträge
Hilfe benötigt!
spoook am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Heimkino-Neuling -.- brauche Hilfe bei Anschluss.
FNAB am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  6 Beiträge
(Hilfe hilfe hilfe)anschluss
Adi25 am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  14 Beiträge
Anschluss von geräten an Pioneer VSX-916
Spargo am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
Neuling braucht Hilfe
Grauerwolf043 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTipp­Topp
  • Gesamtzahl an Themen1.561.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.771.437
