Positionsproblem vom CEM-Sub
Dave_D
#1 erstellt: 25. Dez 2005, 14:23
Hi!
Ich habe zu Weihnachten das Teufel CEM bekommen und habe nun das Problem, Platz für den Subwoofer zu finden. Bis jetzt steht er so, wie auf der Zeichnung veranschaulicht, doch man hört deutlich, dass der Bass von der Seite kommt. Könnt ihr mir helfe bzw eine bessere Postion sagen?
http://img511.imageshack.us/img511/9356/zimmerton0pe.jpg
Greetz Dave;-)
Magnatfan
#2 erstellt: 25. Dez 2005, 14:49
frohe Weihnachten erst mal.
Was ist denn rechts oben neben den Lautsprechern ?
Ist das eine richtig abgetrennte Ecke , wo der Receiver jetzt steht?
Scheint ja die Stereoanlage im Weg zu stehen.
Ansonsten: wenn die Übernahmefrequenz zu hoch ist , ist der Subwoofer ortbar.
Wenn möglich stell die Frequenz auf max 80HZ(am Sub möglich?).
Wenn sich die Übernahmefrequnz nicht niedrig genug einstellen läst ,oder wenn es so klingt als wenn ein paar Frequenzen fehlen würen , dann sollte der Subwoofer zwischen den Frontlautsprechern stehen.
[Beitrag von Magnatfan am 25. Dez 2005, 14:55 bearbeitet]
Dave_D
#3 erstellt: 25. Dez 2005, 14:57
Hallo! Euch auch frohe und glückliche Weihnachten!
Genau: In der Ecke rechts steht allerlei Kram und die Tür eines Schrankes schwenkt dort raus. Die Übergangsfrequenz lässt sich im Soundkartentreiber einstellen, am Subwoofer ist nur ein Phasenumkehrschalter (für was ist der gut )
Greetz Dave;-)
Und schöne Feiertage...
EDIT: So, auf 80HZ gestellt, klingt aber irgendwie...blöd...
[Beitrag von Dave_D am 25. Dez 2005, 15:06 bearbeitet]
Magnatfan
#4 erstellt: 25. Dez 2005, 15:18
Wenn es blöd klingt fehlen dir zum Hören ein paar Frequenzen , die Hauptlautsprecher sind halt etwas klein. Da muß der Sub das übernehmen.
Dann bleibt dir nur die Möglichkeit die Übernahmefrequenz wieder zu erhöhen den SUB zwischen die Frontlautsprecher zu stellen.(Wie weit er aus der Mitte raus kann , mußt du ausprobieren)
Die Phase kann man umkehren , für den Fall das der Abstand von Lautsprecher zum Hörer ein ganz anderer ist als der vom Sub.Einfach mal ausprobieren ob´s hilft.
[Beitrag von Magnatfan am 25. Dez 2005, 15:23 bearbeitet]
Sockelfreund
#5 erstellt: 25. Dez 2005, 15:24
120 oder sogar 150Hz wären eher angebracht. Den Crossoverregler am sub nicht vergessen! Entweder den ganz nach rechts(max.) und alles über die soukasoftware regeln oder mittig stellen.
Es gibt zwei Möglichkeiten um dieses Prob zu lösen:
1.
2. Zwei Stand/Regall-LS zulegen, die ja viel tiefer kommen, als die CEM sats, die Übergangsfrequenz entsprechend niedriger stellen, am besten unter 80Hz, dann ist der sub nicht mehr so schnell ortbar.
Mit der ersten Lösung würd ich anfangen wenn möglich.
mfg
Sockelfreund
Sockelfreund
#6 erstellt: 25. Dez 2005, 15:28
Ach wegen dem Phazeregler:
bei 0° wird die Membran zuerst nach außen gedrückt und dann wieder reingezogen und bei 180° ist es genau umgekehrt.
Wer weiß, was 90° passiert
Obs hilft, wie scho gesagt ausprobieren.
mfg
Sockelfreund
irchel
#7 erstellt: 25. Dez 2005, 15:32
mfg
Sockelfreund
Das Problem der laufzeitunterschiede lässt sich auch mit der Soundkarte lösen (ab Audigy2) ortbar bleibt der Sub dennoch -> also zwischen die Fronts damit oder etwas daneben auf einer Linie (gedacht), dann die Bassreflexöffnung auf den Zuhörer richten! Den Sub nicht ganz an Wand stelllen!!
Dave_D
#8 erstellt: 25. Dez 2005, 16:47
Vielen Dank euch erstmal!
Also: Mit der Phasenumkehr klingt es schon etwas besser! Den Sub kann ich leider nicht mittig aufstellen, da dann meine Beine kein Platz haben
Als Soundkarte habe ich eine CL Soundblaster Live! 24BIT. Würde eine Aufrüstung bessere Ergebnsse bringen?
Nochwas: Vllt wird bald meine Sony MHC-RG220-Kompaktanlage gegen das Quadralsystem meiner Oma ersetzt^^ Könnte ich die Sony-Boxen (Impendanz 6 OHM, 140 Watt oder so)als Front benutzen, ohne dass der Surround nicht mehr stimmt?
Greetz Dave;-)
irchel
#9 erstellt: 26. Dez 2005, 18:11
Greetz Dave;-)
Musst du ausprobieren. Aber lass um Himmels Willen den AMP der Sony dran! Damit entlastest du auch den CEM-Verstärker, der dann ev. lauter kann.
Und die Live24bit könntest du auf ne X-Fi Xtrememusic upgraden, riesig wird der Unterschied aber nicht sein. Wenn du das Geld grad hast und ausgeben kannst, wärs es ev. wert, sonst nicht. Die live24bit ist eine recht hübsche karte.
Nochmal CEM Sub^^Position
Dave_D am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Teufel CEM PE
HiFiasko am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Teufel CEM+SAT+TV
sebba am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  17 Beiträge
Teufel CEM PE an UE55HU7590
Tiefseetaucher88 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  17 Beiträge
Teufel CEM anschließen..
Tafkakar am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  6 Beiträge
Subwooferanschluß CEM -> Denon 1708
frsh- am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR505E + CEM Subwoofer?
flow.f am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  3 Beiträge
Teufel CEM Digital -> PC = Problem!
Cortana am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
Subwooferkabel Teufel CEM
andal75 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  3 Beiträge
Teufel CEM PE: Einstellungs-Sache?
thepixelflat am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.129
