Teufel CEM PE an UE55HU7590
Tiefseetaucher88
#1 erstellt: 09. Jul 2015, 08:18
Hallo zusammen,
da ich scheinbar doch deutlich grüner hinter den Ohren als ich dachte, hier mal eine Frage zum 5.1. an Fernseher anschließen.
Ich habe eine Teufel SoundSystem das ich gerne an meinen Fernseher anschließen möchte, jetzt dachte ich immer das dass problemlos geht da der SW einen integrierten Verstärker hat. Allerdings scheint das nicht zu funktionieren, mein Workaround momentan ist um die Boxen zumindest teilweise zu nutzen, das ich einfach die Klinke in Fernseher stecke und so zumindest Stereo über 5 Boxen bekommen.
Meine Vermutung ist das ich einen AV-Receiver zwischen schalten muss...
Hier mal Bilder zu den Anschlüssen.
2207-cem_pe_amp_big
Samsung-UE65HU7590-Anschluesse-Rueckseite2
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke und Gruß,
TT
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jul 2015, 08:40
Du benötigts zumindest einen 5.1 Dekoder. Direkt an den TV kannst Du das PC-System nicht anschließen.
Tiefseetaucher88
#3 erstellt: 09. Jul 2015, 09:43
Ok danke.
Da fällt mir ein ne PS4 soll auch dran.
Langt der decoder dann immer noch? Sorry für Noob Fragen aber ab wann brauche ich einen AV receiver?
Und was wäre Pro/Contra receiver/decoder?
Danke und Gruß,
TT
Fuchs#14
#4 erstellt: 09. Jul 2015, 09:50
Du könnest einen AVR nehmen und die Teufel LS direkt daran betreiben, nicht über den Sub. Den Sub kannst du dann alsnormalen Sub ebenfalls an den AVR klemmen.
Das mit dem Decoder ist nicht so einfach, er müsste optischen Eingang und analogen 5.1 Ausgang haben, der Aufwand lohnt sich meiner Meinung nach nicht, zumal das Teil fast genau so teuer wie ein gebrauchter AVR ist
http://www.teufel.de...on-5-mk2-p11757.html
[Beitrag von Fuchs#14 am 09. Jul 2015, 09:53 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 09. Jul 2015, 10:02
Naja, wenns günstig sein soll würde auch der Ligawo Decoder für 50.- € gehen.
Fuchs#14
#6 erstellt: 09. Jul 2015, 10:12
Tiefseetaucher88
#7 erstellt: 09. Jul 2015, 10:13
Naja günstig wäre zwar gut aber muss nicht sein. Also kann schon n bissel was berappeln, wenn es dann ein receiver ist den ich Jahre habe und mir auch mit Soundsystemen in der Klasse 3000+ € (sowas kommt früher oder später) nutzt.
Worauf achtet man denn bei AVR also ich habe jetzt gelesen das es auch welche gibt die wirlkich schlechten Sound machen. Die Aufgabe des AVR ist die verteilung und steuerung des sound oder? Angenommen mein integrierter verstärker im SW ist schon gut benutzt und übersteuert gelegentlich, könnte ich das mit einem AVR wieder beheben? Und wäre dann der Verstärker im SW obsolet?
Fuchs#14
#8 erstellt: 09. Jul 2015, 10:15
Ja Verstärker im SW wäre dann nur noch für den Sub selber. Hier mal lesen:
http://av-wiki.de/av-receiver
Tiefseetaucher88
#9 erstellt: 09. Jul 2015, 14:16
Ok. Danke werde mir das durchlesen.
Kann hier jemand so kurzerhand etwas empfehlen oder zumindest ne Richtung?
Wenn ein Decoder für 50 € auch erstmal reichte würde ich das in Betracht ziehen, das ein AVR aussuchen mit viele Recherche und Zeitaufwand verbunden ist. Außer jemand sagt unbedingt ein AVR zulegen.
Kann ich an den Decoder aus SoundSystem und PS4 anschließen?
Danke.
Highente
#10 erstellt: 09. Jul 2015, 14:25
Der verlinkte Dekoder hat 2 Toslinkeingänge. Da kannst du den TV und die PS 4 anschließen. Als Ausgang sind 3 Miniklinken vorhanden, wie bei einer Computer Soundkarte. Diese verbindest du mit dem Subwoofer des Teufelsystems. Die Satelliten kommen wie gehabt an den Teufelsubwoofer.
Fuchs#14
#11 erstellt: 09. Jul 2015, 14:44
Für 50€ ist es einen Versuch auf jeden Fall wert. Du hast ja 14 Tage Rückgaberecht wenn es dir doch nicht zusagen sollte.
Du brauchst dann zusätzlich:
2x optical Kabel
3x Klinke -Cinch Kabel
Tiefseetaucher88
#12 erstellt: 09. Jul 2015, 15:20
Cool Danke, werde ich machen. Jetzt gleich.
Was haltet ihr von dem gerät, kostet kaum mehr, aber hat noch schnickschnack dabei und 300 5* Bewertungen. Kann nur nicht erkennen ob 1x oder 2x TOS.
http://www.amazon.de...ecoder/dp/B00JL9PIOE
EDIT: Ok grad gecheckt die sehen 100 % identisch aus. Denke mal gleiches gerät anderer Vertreiber. Nehme das zweite wegen dem Zubehör.
[Beitrag von Tiefseetaucher88 am 09. Jul 2015, 15:23 bearbeitet]
Fuchs#14
#13 erstellt: 09. Jul 2015, 15:24
Ja das passt, dann brauchst du nur 3x Cinch Kabel + 1 x optical dazu
Tiefseetaucher88
#14 erstellt: 01. Aug 2015, 09:41
Hi Zusammen,
so nachdem das Ding bereits 3 Wochen hier rum liegt komme ich endlich dazu es mal anzuschließen.
Ich habe es denke mal richtig angeschlossen aber funktionieren tut es nicht ich wechsel den Samsung auf externe audioquelle.
Hier nochmal alle Anschlüsse. Es geht jetzt mal nur um den Fernseher. Mir liegen 1x optical Kabel (TOS) und
3x Klinke -Cinch Kabel vor.
Am teufel gibt es 6 eingänge. Hier ist der Sub und Center nicht farblich gekennzeichnet. Ich habe einfach mal willkürlich rot und weiß vom Decorder Sub/Center reingetan. Das andere ist eigentlich klar. Und das optische geht von Opt 1 in den Fernseher. Also viel falsch machen kann man ja nicht?!? Trotzdem kommt gar kein Sound raus.
61Hgh9meVxL._SL1500_71bm70CVDRL._SL1500_
Oben sind noch die Bilder der anderen Anschlüsse.
DAnke schon mal.
n5pdimi
#15 erstellt: 01. Aug 2015, 10:00
Ja, das sollte gehen:
Leuchtet denn das optische Kabel am Ende rot? Hast Du die Schutzkappen abgemacht? Rasten die Stecker richtig ein? Wenns das nicht war: Mach mal Fotos von der Verkablung...
Tiefseetaucher88
#16 erstellt: 01. Aug 2015, 10:33
Ha Cool, hat doch geklappt.
Wofür ist die S-Taste? Ich denke mal ich kann dann zwischen dne Kanälen aussuchen. Ich habe 3 Optionen.
D1, jetzt der fernseher, d2 iwann die PS4 (grad kein TOS-Kabel), d3??? Ich dachte aux. Aber aux kommt raus wenn keines der D-Lämpchen leuchtet.
XN04113
#17 erstellt: 01. Aug 2015, 10:52
D = digital
x = Eingang
somit
D1 = optical 1
D2 = optical 2
D3 = coax
Teufel CEM PE
HiFiasko am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
Teufel CEM PE: Einstellungs-Sache?
thepixelflat am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  5 Beiträge
Teufel CEM PE hochwertig verkabeln
666company am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  9 Beiträge
Teufel Cem PE an tv anschließen
Noy am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  2 Beiträge
Anschluss Teufel CEM PE an Samsung TV
PatrickE91 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  7 Beiträge
SAT Receiver und Teufel CEM PE
HiFiasko am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  4 Beiträge
Anschluss Teufel CEM PE an PC und Plattenspieler
fischstaebchen am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  2 Beiträge
Teufel CEM PE Digital an LG 32 LC3R
raik1987 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  6 Beiträge
Anschluss problem mit Teufel CEM PE und decoderstation
drantum am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  2 Beiträge
CEM PE Anschluss an Realtek 5.1 Soundkarte
HiFiasko am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
