| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Reicht ARC jetzt für 4K Formate oder nicht | |
Reicht ARC jetzt für 4K Formate oder nicht+A -A |
Ben1717
erstellt: 21. Jun 2018, 21:57
Hallo, Bekomme morgen einen LG , suche neuen AVR , aber habe jetzt widersprüchliche Infos zu ARC gefunden. Oft heist es die 4K Tonformate werden gar nicht unterstützt (Zu langsam, genau wie SPIFD) Dann heist es wieder ; Manche neue Geräte können es? Wichtig ist dabei nur der sendende TV , (Ist es dem Receiver egal ob ARC oder Normal )? Je nachdem möchte ich nämlich gerne die TV Apps..... Nutzen oder eigene 4K Set Top Boxen kaufen die sie ersetzen. Gäbe es vom Ton her noch andere Punkte die gegen ARC & für Set Top Box sprechen? Wie Video/Audio Synchronisation (vermute mal man kann keine Videoverzögerung am TV einstellen falls Audio hinten herhinkt durch ARC und bearbeitungszeiten am AVR) Danke! |
Master_J
erstellt: 21. Jun 2018, 22:51
...gibt es nicht. "4K" ist schlicht die Bild-Auflösung. Falls Du "HD-Ton" meinst: ARC kann nicht mehr als S/PDIF. Zudem funktioniert es nicht zuverlässig.
Die internen Player bekommen in 1 oder 2 Jahren keine Updates mehr, sofern sie denn überhaupt gescheit funktionieren. Ganz unabhängig vom Ton werden sie damit schlicht unbrauchbar. Bessere AVRs können den Ton verzögern, da die Bild-Verarbeitung normalerweise langsamer ist. Gruss Jochen |
Highente
erstellt: 22. Jun 2018, 06:55
ARC = Audio Return Chanel, ist nur für den Rücktransports des TV Tons über den TV HDMI IN an den AVR Monitir Out da. Mehr passiert da nicht. Er kann auch nicht mehr übertragen als die SPDIF Verbindung. |
Fuchs#14
erstellt: 22. Jun 2018, 07:17
HD-Tonformate werden im TV nicht übertragen, dazu ist der neue eARC Standard dann zuständig. Das einzige was nicht den ARC Spezifikationen entspricht wäre DD+ das von den Streaminganbietern zb für Atmos genutzt wird und von einigen TV auch per ARC übertragen wird laut Rückmeldungen. |
pegasusmc
erstellt: 22. Jun 2018, 11:49
Welchen ? Erst dann kannst Du hier passende Beratung kriegen. Das wichtigste ist der Videoteil des AVR , der sollte alles unterstützen was der TV kann. Ton ist wie schon gesagt nebensächlich. |
Ben1717
erstellt: 23. Jun 2018, 16:04
@Pegasusmc, LG Oled 65E8PLA Momentan per HDMI & SPIFD an Onkyo TX NR 905 (ohne ARC) , der wird aber demnächst ersetzt Also kann er die neuen HD Tonformate nicht übertragen und das was mich verwirrte war eh das mit dem Atmos. Dann werde ich wohl nach dem Receiver mal eine extra Box für Netflix/Amazon.... suchen. Schade. I’m moment hängt er an meinem alten Receiver per SPIFD und synchron ist anders. Vor allem bei Englischen Filmen stört es. Lässt man den Ton über interne & externe laufen hört man es auch sehr stark, war natürlich nur kurz zum testen. Danke [Beitrag von Ben1717 am 23. Jun 2018, 16:08 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 23. Jun 2018, 17:32
Atmos ist ein HD Tonformat, das soll LG auch über ARC bei den aktuellen Modellen realisiert haben. Als externer Zuspieler ist der Apple TV 4K mit dem aktuellen Update auch Dolby Atmos fähig [Beitrag von Ralf65 am 23. Jun 2018, 17:33 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 24. Jun 2018, 10:34
Als Zuspieler reicht meisst ein vorhandener Blu Ray Player. |
Fuchs#14
erstellt: 24. Jun 2018, 11:21
Und Atmos ist nicht unbedingt ein HD Format, sondern kann als DD+ gesendet werden. |
Earc erforderlich? Oder reicht arc für atmos? Maw1991 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 2 Beiträge |
HDMI 4K und ARC Connection six3323 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
sonos arc x beamer anschluss poha am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 7 Beiträge |
4k Beamer mit nicht 4k-fähigem AVR mottom am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 10 Beiträge |
DTS- und Dolby-HD Formate von PS4 Pro zu AVR161? Sony_harman am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 5 Beiträge |
HDMI ARC TV + BAR eARC + Apple TV 4K Gabri1919 am 26.03.2024 – Letzte Antwort am 11.04.2024 – 53 Beiträge |
Anschlussfrage in Verbindung mit ARC Chocobo79 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 8 Beiträge |
AVR + ps5 + LG Nanocell 4K verkabeln sascHaGG am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 18 Beiträge |
Anschluss firestick 4k max ohne hdmi arc an TV Steffi_123 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 9 Beiträge |
ARC HDMI Kabellänge Sieben77 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 2 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
