HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung Soundbar mit TV, Xbox und odroid verbinde... | |
Samsung Soundbar mit TV, Xbox und odroid verbinden+A -A |
Marqu
20:43
erstellt: 09. Jun 2018, |
Hallo zusammen, Folgende Geräte möchte ich gerne anschliessen. LG C7, Xbox, Odroid (Kodi), Sat Receiver und Samsung Soundbar ms550. Habe den Odroid direkt an der Soundbar mit HDMI und USB angeschlossen. Dann HDMI out an den LG HDMI ein (ARC) Die Xbox per TOSLink. Wenn ich jetzt den Ton des Sat Receiver's hören möchte kommt da nichts. Bei dem LG stelle ich auf externe und smartlink. Tut nichts Ist die Verkabelung so ideal oder was mache ich falsch? Danke schonmal [Beitrag von Marqu am 09. Jun 2018, 21:10 bearbeitet] |
Highente
21:00
Schön beschrieben, aber mir fehlt die wichtigste Info. Wie ist der Sat Receiver angeschlossen? |
Marqu
21:09
Upps Per HDMI am TV |
Highente
21:22
Marqu
21:31
Klar ausnahmsweise habe ich die Anleitung mal gelesen und alles so gemacht. |
Highente
09:13
erstellt: 10. Jun 2018, |
Und die Soundbsr hat auch ARC angezeigt? Prüfe am TV einmal, ob du dort auch den mit ARC beschrifteten HDMI Eingang erwischt hast. |
XN04113
09:21
ich würde mir einen 4x HDMI Switch mit FB kaufen und den zwischen die Zuspieler und die Soundbar klemmen |
Marqu
10:48
Habe beides über ARC angeschlossen, deshalb verstehe ich es ja nicht. Bin davon ausgegangen daß, das Signal zurück geworfen wird. |
Highente
10:57
Bei manchen Samsung Produkten funktioniert nur entweder der HDMI ARC oder der Digital In. Keine Ahnung, ob dein Produkt dazu gehört. |
Marqu
11:11
Der scannt eigentlich beides. Habe das TOSLink entfernt tut sich aber trotzdem nichts. |
XN04113
11:13
nur angeschlossen oder auch konfiguriert? out of the box funktioniert meist nie |
pegasusmc
12:14
Da die Soundbar keine Decoder besitzt muß der Ton im Satrec. auf PCM umgestellt werden. |
Marqu
12:28
Habe bei OpenElec nicht die Möglichkeit auf pcm umzustellen, Habe Downmix bei beiden an. Den LG über Bluetooth funktioniert, ist aber leider nicht das was ich will. |
langsaam1
14:03
- bitte dieser Anleitung folgen: http://www.samsung.com/de/support/tv-audio-video/wie-verbinde-ich-meine-soundbar-der-m-serie-per-hdmi-kabel-mit-einem-fernseher/ - von einem "Bastel"Receiver stand im Ausgangpost nix, wenn die FremdSoftware das nicht kann > an den "FremdSoftware" Anbieter wenden - wobei es in einigen Fällen eben 2 verscheidene TonOptionsAusgabeMenüs gib; getrennt der Normale digital Out und der HDMI geht über den HDMI nur den tatsächliche Stream so eben halt bei dem jeweiligen TV Sender, eben NICHT den DolbyDigital nehemn, Sender die NUR den DD Ton haben > Pech oder externer Wandler - per Digital Sat Tonspur Testsender : Servus TV HD Deutschland - im LG kann man einstellen welche Tonformate er Eingangseitig verarbeiten kann [Beitrag von langsaam1 am 10. Jun 2018, 14:08 bearbeitet] |
Marqu
15:49
Es geht ja über Bluetooth, ist das Signal bei HDMI ARC anders? Die Anleitung habe ich befolgt da gibt es ja nichts kompliziertes. HDMI Ausgang mit TV HDMI ARC Eingang verbinden und beim tv auf extern stellen und Link aktivieren. |
Marqu
19:19
erstellt: 11. Jun 2018, |
Es funktioniert jetzt. Ich habe mit der App die Firmware aktualisiert |
Soundbar mit Receiver und XBox verbinden! trinidat1 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 7 Beiträge |
Problem mit DTS von Odroid zur Soundbar via TV GodzillaXP am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 04.09.2022 – 8 Beiträge |
Samsung Soundbar per WLAN mit TV verbinden ? hollekubi am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 6 Beiträge |
TV mit Soundbar verbinden dustinRet am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 13 Beiträge |
Soundbar mit TV verbinden Jeanette*** am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 6 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F355 mit samsung smart TV verbinden Ogniii am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 5 Beiträge |
Soundbar mit Compaktanlage verbinden #Bärliner# am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 11 Beiträge |
Samsung hw-n950 mit Xbox one verbinden, zwecks Dolby Atmos Schlumpf09 am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 11 Beiträge |
Soundbar mit TV etc. verbinden. Charly189 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 17 Beiträge |
Phillips TV mit Soundbar verbinden Bierbiber am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFranz1312
- Gesamtzahl an Themen1.560.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.584
