Kombinieren von aktiven und passiven Boxen?
kaesewiener7
#1 erstellt: 02. Mai 2018, 15:29
ich hätte mal ne ziemlich blöde Frage:
Im Keller läuft ein aktives 2.1 System und dieses möchte ich gerne um 2 Monitore erweitern, da die Höhen und Mitten am anderen Raumende ziemlich dürftig sind. Das aktive System besteht aus 2 aktiven Monitoren die per Klinke auf cinch mit dem aktiven Subwoofer verbunden sind. Diese sind auch die einzigen Outs des Subs. Nun habe ich noch 2 gute PA Boxen von meinem Vater mit einem Verstärker-Mischpult rumstehen. Diese würde ich gern in Falle von Feierlichkeiten dazustecken. Gibt es da eine Möglichkeit?
LG
KarstenL
#2 erstellt: 02. Mai 2018, 15:38
kommt aus dem SUB ein beschnittenes oder ein volles Signal?
Wenn voll mit einem (zwei) Y-Cinch Adaptern zum Verstärker.
Wenn ich deinen Aufbau richtig verstanden habe.
Da dir aber wohl nur Mitten und Höhen fehlen, würde wohl auch ein beschnittenes Signal gehen.
Evtl versuchen?
davon zB 2 an den OUT vom SUB: https://www.amazon.d...ords=y-cinch+adapter
[Beitrag von KarstenL am 02. Mai 2018, 15:41 bearbeitet]
kaesewiener7
#3 erstellt: 02. Mai 2018, 15:41
Hi, danke für die Flotte Antwort erstmal. Leider bin ich nicht wirklich belesen auf dem Thema: ( woher weiß ich ob ein Signal beschnitten oder nicht ist? Ich habe einen Jamo Sub 660. Ja es geht hauptsächlich um Mitten und Höhen. Tiefen können eigentlich genug an.
KarstenL
#4 erstellt: 02. Mai 2018, 15:44
na, dann ist es ohnehin kein Problem.
2 x solche Adapter an den SUB OUT und dann jeweils ein Stereo Cinch an die bisherigen LS und ein Stereo Cinch Kabel an den Verstärker/Mischpult.
Jeweils auf rechts und links achten!
An den Verstärker dann die neuen LS.
[Beitrag von KarstenL am 02. Mai 2018, 15:45 bearbeitet]
kaesewiener7
#5 erstellt: 02. Mai 2018, 16:05
Prima, dann bestell ich mir entsprechendes Zubehör. Vielen Dank!
pegasusmc
#6 erstellt: 04. Mai 2018, 10:44
Vergiss es,außer das Mischpult hat einen direkten Eingang auf die
Endstufe.
kaesewiener7
#7 erstellt: 04. Mai 2018, 11:26
Was jetzt?
KarstenL
#8 erstellt: 04. Mai 2018, 11:43
ca 5,- € Einsatz...
ICH würde es versuchen.
WENN du vorsichtig agierst kann nicht viel passieren.
kaesewiener7
#9 erstellt: 04. Mai 2018, 11:44
Ist schon bestellt:). Definiere vorsichtig
KarstenL
#10 erstellt: 04. Mai 2018, 13:33
alle Geräte vom Strom trennen oder Netzschalter betätigen.
alles anschließen.
Lautstärke überall auf null.
ein Gerät nach dem anderen an.
Quelle einschalten.
Lautstärke langsam erhöhen.
evtl Fotos der Anschlüsse vom Mischpult / den Anschlüssen der LS die da dran sollen posten?
pegasusmc
#11 erstellt: 04. Mai 2018, 15:28
Normal, wenn es kein Schrottmischpult ist. Bitte mal Hersteller und Typenbezeichung.
Quellen die die Musik abspielen an das Mischpult anschließen. Passive Boxen an die Endstufen vom Mischpult und die aktive Anlage an den Pre - Out vom Mischpult. Gegeneinander einpegeln und fertig.
kaesewiener7
#12 erstellt: 06. Mai 2018, 20:00
Hey, also wenn ich es so anschließe wie Karsten vorschlägt, bekomme ich kein Signal auf den passiven speakern. Hab ich es falsch am Mischpult angesteckt? Anbei mal 2 Fotos vom Mischpult. Die PA Boxen haben eh nur einen Klinke In. Auf den Fotos ist jetzt zu Test Zwecken nur ein passiver speaker angeschlossen, nicht wundern.IMG_20180506_215100IMG_20180506_215116
KarstenL
#13 erstellt: 06. Mai 2018, 20:24
Wolltest du nicht von dem cinch Out des SUB zu einem cinch IN bei dem Mischpult?
mE Play...? Tape?
[Beitrag von KarstenL am 06. Mai 2018, 20:26 bearbeitet]
kaesewiener7
#14 erstellt: 06. Mai 2018, 20:32
Ne, war eigentlich von cinch auf Klinke geplant, dachte das passt so. Meinst du mit play die Anschlüsse auf der Rückseite? Das mit Tape habe ich glaub ich schon probiert, nach ich aber gleich nochmal.
KarstenL
#15 erstellt: 06. Mai 2018, 20:34
Die Adapter waren doch cinch geplant.....?
Und bitte nochmal genau schreiben wie was abgeschlossen ist.
[Beitrag von KarstenL am 06. Mai 2018, 20:36 bearbeitet]
kaesewiener7
#16 erstellt: 06. Mai 2018, 20:37
Sind sie. Und die Kabel sind Cinch auf Klinke, weil ich dachte das Mischpult braucht Klinke.
kaesewiener7
#17 erstellt: 06. Mai 2018, 20:50
Subwoofer Cinch out-> 2x Y cinch adapter( jeweils einmal L und R per cinch auf Klinke Kabel an die Abnehmer: 2xaktiv Boxen mit Klinke IN und 2xmal Klinke IN am Mischpult)
Von Mischpult per Klinke Out auf Klinke IN an die Passiven speaker.
Übrigens habe ich jetzt ein Signal auf den passiven Boxen, scheint als hätte das Klinke auf Klinke Kabel zwischen Mischpult und PA Box einen wackler gehabt. Blöderweise habe ich ein regelmäßiges Störgeräusch. Eine Art surren in konstantem Rhythmus. Wenn ich den master Schieber habt rechts am Mischpult reduziere, wird es immer weniger. Idee an was das liegt?
Sonst gefällt mir der Raumklang jetzt sehr gut, nur das surren nervt.
[Beitrag von kaesewiener7 am 06. Mai 2018, 20:54 bearbeitet]
KarstenL
#18 erstellt: 06. Mai 2018, 21:13
Klingt nach Brummschleife?
An dem rechten Signalweg was nicht io?
Evtl mal drehen, ob es dann links ist?
[Beitrag von KarstenL am 06. Mai 2018, 21:15 bearbeitet]
kaesewiener7
#19 erstellt: 06. Mai 2018, 21:18
Da hast du wohl Recht. Scheint aber nicht als könnte ich das Problem als Laie lösen? Oder gibt es da nen einfachen Kniff?
KarstenL
#20 erstellt: 06. Mai 2018, 22:15
Evtl eine Masseverbindung zwischen dem SUB und dem Mischpult schaffen?
Ein einfaches Kabel (abisoliert) jeweils an Schrauben anschließen. Zum Test mal anhalten.
Bei dem SUB an die Schrauben vom Verstärker. Beim Mischpult auch.
pegasusmc
#21 erstellt: 07. Mai 2018, 04:19
Richt herum anschliessen.
gapigen
#22 erstellt: 13. Mai 2018, 08:38
Eine weitere Möglichkeit, passive und aktive Lautsprecher zu kombinieren ist der Einsatz eines AV-Receiver mit PreOut-Anschlüssen.
Passive Boxen an aktiven Subwoofer anschliessen?
Tomo1977 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  13 Beiträge
Kabel unterschiedlicher Stärke kombinieren?
aakkrr am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  8 Beiträge
Canton Stereo mit Heimkino kombinieren?
BammBamm am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
Problem bei kombinieren Aktiv mit passiv Boxen
momorain am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  19 Beiträge
AVR und Soundbar kombinieren
Master63 am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  4 Beiträge
wie teufel boxen mit hymnus 6040 kombinieren
antonsky am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  2 Beiträge
Passiven Samsung Subwoofer
xxMarc10xx am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  10 Beiträge
AVR - Amplifier - passiven Sub. !
Fooker am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  4 Beiträge
Wie passiven Sub anschließen?
Roger_Brot am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  7 Beiträge
Passiver Subwoofer an aktiven Ausgang?
locdock am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
