HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel unterschiedlicher Stärke kombinieren? | |
Kabel unterschiedlicher Stärke kombinieren?+A -A |
aakkrr
10:28
erstellt: 03. Mai 2009, |||
Hallo, ich hätte noch eine Frage, die ich leider nirgends beantwortet finde: Ist es OK die vorderen Boxen mit dünneren und die hinteren Boxen (da > 10 Meter entfernt) mit dickeren Kabeln zu bestücken? Oder sollen alle Kabel gleich dick sein? Vielen Dank!! Alexander |
mogo
10:34
So lange der Querschnitt groß genug ist, können sie auch durchaus unterschiedlich dick sein. [Beitrag von mogo am 03. Mai 2009, 10:34 bearbeitet] |
Willswissen
16:27
erstellt: 04. Mai 2009, |||
Wenn Du nicht gerade SACD oder DVD-Audio hörst würde ich es umgekehrt machen, da die hinteren Boxen immer wesentlich leiser mitspielen außer bei Explosionen und dergleichen, wo man wohl kaum die Kabelqualität hört! Für SACD oder DVD-Audio wiederum würde ich in jedem Fall identische Kabel nehmen, da deren Länge (wenn's nicht gerade Klingeldraht ist) wesentlich weniger zu hören ist als deren Klangeigenschaften. Aber auch das ist nur wesentlich wenn Deine Rear-Boxen dieselben sind wie die Fronts. |
dharkkum
18:37
Wenn die hinteren Kabel wesntlich länger sind wie die vorderen macht es unter Umständen doch etwas Sinn da dann die dickeren zu verwenden. Alles was über 1,5 mm² liegt sollte ausreichend sein, egal ob für vorne oder hinten. |
Willswissen
17:22
erstellt: 05. Mai 2009, |||
Wenn das nicht gerade identische Kabel nur in unterschiedlicher Stärke sind, dürften sich die Klangunterschiede verschiedener Kabel mehr auswirken als die Länge! |
mogo
17:32
![]() Nimm's mir nicht übel, aber solche Dikussionen doch bitte nur im Voodoo-Bereich. |
Willswissen
17:41
Das hätte ich jetzt aber gerne erklärt, warum Deiner Ansicht nach Qualität und Material nur Voodoo sind, die Stärke hingegen zu hören? Ich pflichte ja völlig bei, dass man schon einen gewissen Standard an LS, Verstärker und Quelle braucht um Kabelunterschiede zu hören, doch warum sollte ich dann die Kabellänge bei den Sourround-LS raushören wenn ich unterhalb dieses Niveaus werkele? Da Elektronen nur an der Oberfläche fliesen hat z.B. Feinstlitze schon rein physikalisch einen ähnlichen Effekt wie ein dickeres oder kürzeres Kabel, ganz ohne jeden Voodoo! |
dharkkum
13:01
erstellt: 06. Mai 2009, |||
Klanglich ändert sich garnichts, man hat höchstens einen etwas geringeren Pegel bei längeren und dünneren Kabeln. Daher macht es Sinn eine grössere Länge durch einen grösseren Querschnitt auszugleichen. In der Praxis wird man den Unterschied aber kaum hören. |
unterschiedlicher Kabeldurchmesser rosenbaum am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Teufel System 4 verbinden mit unterschiedlicher Kabeldicke? fure am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 3 Beiträge |
Biamping mit unterschiedlicher Kabellänge pswadv am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 4 Beiträge |
Qualitätsunterschied unterschiedlicher Quellen Defector am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Verstärker mit Lautsprechersystem kombinieren mops98 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 36 Beiträge |
Switch mit Sonos kombinieren samurajin am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 18 Beiträge |
Soundbar + AVR kombinieren UXTV am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 17 Beiträge |
AVR und Soundbar kombinieren Master63 am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 4 Beiträge |
Betrieb unterschiedlicher LSp per Umschaltung oefchen am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 3 Beiträge |
Canton Stereo mit Heimkino kombinieren? BammBamm am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.309
