HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel als Cinch für einen Subwoofer | |
Lautsprecherkabel als Cinch für einen Subwoofer+A -A |
*Whitecole*
14:22
erstellt: 17. Mrz 2018, |
Ich bin in ein Haus eingezogen, in dem bereits sämtliche Kabel unter dem Boden und in der Wand verlegt wurden. Mit den normalen Lautsprechern klappt alles problemlos. Lautsprecherkabel via Bananenstecker vom AVR Receiver (Denon AVR 3300) in die Anschlussdose an der Wand und beispielsweise hinter der Couch aus der Wand in die Lautsprecher. Leider wurde für den Subwoofer nicht ein Cinchkabel, sondern ein normales Lautsprecher Kabel verlegt. Ist es möglich ein Lautsprecherkabel als Cinchkabel zu verwenden? Wenn ja, dann würde ich mir noch eine Cinch Wanddose zulegen, die dann hinter der Couch an der Wand kommen soll. Derzeit kommt da nur ein Lautsprecherkabel (welches vom Vermieter für den Subwoofer vorgesehen war) raus. Als Subwoofer habe ich den XTZ Spirit 12. Beste Grüße Whitecole |
sealpin
14:26
In kurzform: LS Kabel (= ungeschirmte Zwillingslitze) für NF Signal (Subwoofer) nutzen: nope. Lösungen - neu verlegen und dabei idealerweise gutes (doppelt) geschirmtes Kabel nutzen - Subwoofer drahtlos anbinden ciao sealpin |
*Whitecole*
16:36
Danke für die Rückmeldung. Neuverlegen wird nicht funktionieren, daher kommt wohl die drahtlose Variante in Frage. Welches Modul eignet sich, um den Denon AVR X3300 mit dem XTZ Spirit 12 zu verbinden? Ich frage bewusst, da ich mal einen JBL 250 Subwoofer hatte, und die drahtlose Funktion war eine Katastrophe. |
sealpin
16:49
KuNiRider
13:30
erstellt: 19. Mrz 2018, |
Ich würde mal Probieren, ob du nicht mit einer ![]() Einziehhilfe durchkommst von Dose zu Dose, denn meist sind solche Kabel in Rohrschläuchen verlegt worden. Wenn ja, ziehst du ein 4-5,5mm doppelt geschirmtes Antennenkabel ein und hast deine gewünschte Verbindung, nun noch auf beiden Seiten passende Dosen. Da es RCA (Cinch) selten gibt, habe ich ![]() ![]() Wenn du gerne bastelst, kannst du auch den Verstärker aus deinem Sub rausbauen und in einen Holzrahmen setzen. Nun kannst du die vorhandenen Verkabelung nutzen. [Beitrag von KuNiRider am 19. Mrz 2018, 13:31 bearbeitet] |
*Whitecole*
14:17
Danke, diese Idee werde ich mal testen. Also kann ich ein cinchkabel mit dieser Hilfe versuchen zu verlegen und mit folgender folgende dose ![]() verwenden? |
KuNiRider
15:15
Heftig teuer die Dose ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mickey_Mouse
15:32
wenn man die Wahl hat, dann macht man das natürlich freiwillig nicht aber es kann funktionieren! insofern würde ich das ruhig mal ausprobieren, das ist jetzt nicht der Mega-Aufwand. Man kann das ja erstmal "provisorisch" anlöten und testen. Falls es funktioniert und nicht zu starken Störungen kommt, dann kann man es ja ordentlich machen. Stellt sich heraus, dass es doch zu sehr brummt oder jede Kommunikation des Handy mit der BTS zu einem Gezirpe führt, dann muss man eine Alternative finden. es hängt halt davon ab wieviel "Dreck" man sich da einfängt. Das hängt wieder von vielen Faktoren ab. Natürlich sollte man die Lautstärke am Subwoofer so niedrig wie gerade noch möglich einstellen und den AVR maximalen Pegel ausgeben lassen. gerade wenn die Kabel "fertig UP" verlegt wurden, liegen sie ja häufig über weite Strecken parallel zu der 230V Verkabelung, das ist natürlich ungünstig. |
sealpin
15:35
das mit dem "kann" funktionieren ist aber auch beliebig variabel über die Zeit...mal brummt und zirpt es mal nicht. Und ein "gebastel" ist es ohnehin. Wäre nicht so meine Vorgehensweise. |
Lautsprecherkabel auf Cinch -ManU- am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 13 Beiträge |
Cinch auf Lautsprecherkabel ? sarden am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel auf Cinch / Adapter ! highL77 am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 22 Beiträge |
Cinch auf Bananenstecker (Lautsprecherkabel) John1028 am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 12 Beiträge |
Lautsprecherkabel --> Cinch tigermoto am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel & Cinch Stecker crevlon am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 8 Beiträge |
Cinch auf Lautsprecherkabel. Wie anschließen? Panason am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 6 Beiträge |
Cinch oder Lautsprecherkabel? Skatan00 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel auf cinch? jlw am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 30 Beiträge |
Cinch- und Lautsprecherkabel kaufen skyranger73G am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 2 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.521
