Lautsprecherkabel auf Cinch / Adapter !
highL77
#1 erstellt: 04. Okt 2016, 08:49
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich bin neu hier & habe mich mal etwas durchgelesen.
Doch leider bin nun etwas verunsichert. Ich weiß, dass das Thema hier bereits angeschnitten wurde.
Dennoch benötige ich zu meiner Verunsicherung etwas Rat.
Ich habe "vorne" an der Wand meinen TV hängen - darunter ein Sideboard.
Als ich renoviert habe, habe ich in meinem Wohnzimmer sämtliche Kabel durch die Wand und Decke gezogen... Nun habe ich hinten am Sofa einen Ausgang für den Subwoofer und vorne an der zentralen Stelle
im Sideboard laufen alle Kabel zusammen, so dass ich schön brav meine Kabel in den Verstärker einstecken kann. Nun zu meinem Problem:
Am Sofa kommt das Lautsprecherkabel heraus, welches in den Sub muss.
Lautsprecherkabel
Subwoofer Canton
Der Sub wurde zuvor durch ein Y-Cinch-Kabel mit dem Verstärker verbunden.
Zwei Cinch in den Sub und ein Cinch in den Verstärker (siehe Bild)
Onkyo TX SR 343
Ich muss nun aus dem +/- Lautsprecherkabeln hinten 2x Cinch bekommen für den Sub.
Und vorne muss ich aus den +/- einen Cinch machen für den Verstärker.
Mein Elektriker, der die Sache angefangen hat, ist in den Osten gezogen.
Ich dachte, es könne wohl nicht so schwer sein, aber irgendwie kann mir keiner so genau helfen.
Es muss doch möglich sein, ohne großes Löten etc...
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Fuchs#14
#2 erstellt: 04. Okt 2016, 08:51
geht nicht, du brauchst ein Coax Kabel, das wird brummen ohne Ende
highL77
#3 erstellt: 04. Okt 2016, 08:59
Also geht eigentlich schon?! Nur mit einer extrem schlechten Sub-Qualität bzw. Rauschen/Brummen?
Alternativ? Neuer Sub oder den Subwoofer vorne einstecken mit dem Y-Kabel wie zuvor auch?!
Fuchs#14
#4 erstellt: 04. Okt 2016, 09:03
Möglichkeiten:
- einen Cinch Stecker an das LS Löten (wird sicher brummen ohne Ende)
- Subwoofer wie bisher per Y Cinch Kabel anschließen
- Subwoofer mit High Level Input (z.B. Mivoc Hype 10)
weitere Infos http://av-wiki.de/subwoofer#anschluss
highL77
#5 erstellt: 04. Okt 2016, 09:07
Fuchs#14 (Beitrag #4) schrieb:
Möglichkeiten:
Herzlichen Dank Fuchs#14 für die schnelle und unkomplizierte Hilfe!
highL77
#6 erstellt: 04. Okt 2016, 09:12
Jetzt muss ich aber nochmal blöd fragen...
Mein Canton Sub hat doch einen Highlevel Input?!
Blöd wird vermutlich nur der Anschluss am Verstärker vorne, oder ?!
Weil ich ja da die Lautsprecherkabel als einfachen Cinch mit dem Verstärker verbinden müsste?!
Fuchs#14
#7 erstellt: 04. Okt 2016, 09:18
Ja sorry, hatte das übersehen das der auch high Level hat, dann kannst du den Sub darüber an die Front LS anschließen, besser wäre natürlich per Cinch.
n5pdimi
#8 erstellt: 04. Okt 2016, 09:20
Wenn der SUB an die Fronts angeschlossen wird, ist er aber doch kein .1 Sub mehr.
Fuchs#14
#9 erstellt: 04. Okt 2016, 09:21
einen Tod muss man sterben, schrieb ja das das nicht optimal ist
highL77
#10 erstellt: 04. Okt 2016, 09:29
Das stimmt. Einen Tod muss ich sterben
Bringt nur nichts, wenn ich den Sub via LS-Kabel an den highlevel input anschließe,
da ich vorne am Verstärker keine Möglichkeit mehr habe, den Sub einzustöpseln, bzw. müsste auch wieder
einen Cinch an die LS machen.
Fuchs#14
#11 erstellt: 04. Okt 2016, 09:59
Passat
#12 erstellt: 04. Okt 2016, 11:21
Cinchstecker ans Kabel anlöten!
Ob das brummt oder nicht hängt nicht am Kabel, sondern an der Stromverteilung im Zimmer.
Roman
highL77
#13 erstellt: 04. Okt 2016, 13:14
Roman
Vielen Dank!
Dann muss ich mir doch noch das Löten beibringen.
Gibt es ein How-To oder Youtube-Tutorial für diese Arbeiten?
Fuchs#14
#14 erstellt: 04. Okt 2016, 13:44
Das ist (fast) so einfach wie Wasserkochen
Frag jemand aus dem Bekanntenkreis, da wird wohl jemand schon mal einen Lötkolben in der Hand gehabt haben.
XN04113
#15 erstellt: 04. Okt 2016, 14:19
Highente
#16 erstellt: 04. Okt 2016, 16:16
Warum hast du eigentlich ein falsches Kabel verlegt, wenn du ihn vorher richtig angeschlossen hattest?
highL77
#17 erstellt: 04. Okt 2016, 20:16
Highente (Beitrag #16) schrieb:
Warum hast du eigentlich ein falsches Kabel verlegt, wenn du ihn vorher richtig angeschlossen hattest? :.
Berechtigte Frage
Ich habe meine Wohnung komplett kernsaniert. Mein Elektriker hat dann die Kabel für ein 5.1 System verlegt.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch gar kein 5.1 System.
Ich bin jetzt durch Zufall geschickt und günstig an diese Anlage gelaufen. Bekomme sie extrem günstig von meinem Chef. Teilweise mit Restgarantie. Da kann ich nicht meckern
@XN04113 vielen Dank! Habe ich mir nun mal bestellt.
highL77
#18 erstellt: 14. Okt 2016, 14:32
Servus miteinander.
Habe nun den Cinch-Stecker zum Schrauben gekauft und mit den LS-Kabeln verbunden.
Den Cinch-Stecker dann in den Verstärker und siehe da - Es geht NICHTS.
Die anderen LS-Kabel beim Sofa, hinten wo der Sub steht, habe ich mit dem Highlevel Anschluss des Subs verbunden, aber da rührt sich nichts.
Einstellungssache?! Ich glaube nicht, oder?
Über jede Hilfe bin ich dankbar.
Viele Grüße
Fuchs#14
#19 erstellt: 14. Okt 2016, 14:35
Passat
#20 erstellt: 14. Okt 2016, 14:52
Falscher Anschluß!
Am AVR kommt aus dem Subwooferausgang nur Line-Pegel raus und kein HighLevel!
Du musst auch subwooferseitig einen Cinchstecker ans Kabel machen und den an den Cincheingang des Subwoofers anschließen!
Roman
babakz
#21 erstellt: 26. Jul 2020, 09:03
Ich habe gerade ein ähnliches Problem
Und zwar haben die Lautsprecherkabel einen Cinch Male Stecker und mein Verstärker will nur das Kabel ohne dem Stecker
Was für Möglichkeiten gibt es da
Gibt es Cinch Female Stecker woran man das reine Kabel anlöten/crimpen kann ?
sumpfhuhn
#22 erstellt: 26. Jul 2020, 09:30
Lautsprecherkabel mit solchen Steckern?
Herunterladen
Kenne ich zwar nicht, aber kann man die nicht gleich als Bananenstecker benutzen?
Wenn das nicht geht, gibt es noch solche Adapter:
https://www.amazon.d...d=1595755875&sr=8-19
[Beitrag von sumpfhuhn am 26. Jul 2020, 09:33 bearbeitet]
Cinch auf Lautsprecherkabel ?
sarden am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  6 Beiträge
-ManU- am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  13 Beiträge
An Lautsprecherkabel Cinch?
milkadog am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel zu Cinch?
chrifra am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel --> Cinch
tigermoto am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel auf cinch?
jlw am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  30 Beiträge
Cinch auf Bananenstecker (Lautsprecherkabel)
John1028 am 22.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  12 Beiträge
Cinch an Lautsprecherkabel
medienmarco am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  4 Beiträge
Cinch oder Lautsprecherkabel?
Skatan00 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Adapter für Lautsprecherkabel ?
DJ14 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
