HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Höchst eigenartiger Toslink-Fehler. | |
Höchst eigenartiger Toslink-Fehler.+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
#1 erstellt: 07. Mrz 2018, 19:55 | |
Als ich heute (ohne das etwas verändert wurde) den TV-Ton (Toslink) über die Anlage laufen lassen wollte, zeigte die Decoderstation ohne erkennbaren Grund "no signal" am optischen Eingang an. Da zwei Toslinkverteiler im Signalweg hängen (die ich als erstes in Verdacht hatte, weil unsere Katzen schon mal öfters hinter meinem Geraffel herumschleichen) zog ich den Toslink-Steckeraus an der DS raus um zu sehen, ob das LWL-Signal bis dahin ankommt: Es leuchtete im Stecker, also alles gut. Fehler an der DS ? Nein ! Denn merkwürdigerweise funktionierte auch die kurze/direkte Toslinkverbindung zum Antimode (die ich für den reinen Stereobetrieb nutze) nicht mehr. Obwohl es auch hier "im Stecker leuchtete". Nächster Test: Kommt aus dem TV-Ausgang überhaupt ein Signal raus ? Hätte ja sein können, daß es in den Signalwegenden nur deshalb leuchtete, weil es sich bei den Verteilern um "aktive" Komponenten handelt. Auch da alles im grünen Bereich, die Buchse leuchtete. Vielleicht etwas im Ton-Menü des TV (LG OLED 55E6D) verstellt ? Nein, ebenfalls nichts verdächtiges: Optischer Ausgang auf "on" und Ton mal sicherheitshalber auf MPEG gestellt: nichts..... kein Signal..... Anschließend jeden einzelnen Toslink-Stecker an den Verteilern geprüft.... und wiederum nichts ungewöhnliches feststellbar. Während ich nun absolut ratlos auf dem Boden sitzend völlig bewegungslos meine Geräte anstarrte, war das Signal nach ein paar Minuten wie durch Geisterhand plötzlich wieder da. Irgend jemand eine Idee, was das gewesen sein könnte ? [Beitrag von soundrealist am 07. Mrz 2018, 20:01 bearbeitet] |
Toslink Stecker? sensi am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 9 Beiträge |
Kein Signal wenn TOSLINK-Kabel eingerastet ist -harti20- am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
2x Toslink an nur einen Toslink anschließen lordnuke90 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
Toslink Signal wandeln Wolverine0815 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 19 Beiträge |
Toslink Kabel Christianmitsu am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Toslink Switch? doncalvo am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 3 Beiträge |
TOSLINK Verkabelung MBM1982 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 8 Beiträge |
TOSLINK zu Mini-TOSLINK VSkinner am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 5 Beiträge |
Toslink Stecker fällt immer 'raus Tib am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 11 Beiträge |
Tonaussetzer bei Toslink flicci am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSeme15
- Gesamtzahl an Themen1.554.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.864
