Mi Box 3, Netflix und 5.1 über SPDIF
Picknatari
#1 erstellt: 12. Feb 2018, 21:54
Hallo zusammen,
folgende Konstellation:
Ich habe eine MiBox3 mit Netflix angeschlossen über HDMI an einen Panasonic TX-P46VT20E und über SPDIF gehts zu einem Yamaha RX-V640RDS Receiver/Verstärker. Leider bietet mir Netflix nur 2.0 PCM Sound an. Meine Hoffnung war ein HDMI Extractor, der Netflix dazu bringen sollte, 5.1 anzubieten. Den ich jetzt da habe, leistet dies leider nicht. Bei Apples Fire TV müsste eigentlich ein ähnliches Problem bestehen.
Meine Frage nun, kennt wer eine Möglichkeit, Netflix auf der Mi Box 3 dazu zu bringen, 5.1 anzubieten. Meines Erachtens müsste hier ein Extractor einen EDID vorgaukeln und dann das DD+ von Netflix auf ein 5.1 Bitstream über SPDIF konvertieren.
Vielen Dank,
Picknatari
[Beitrag von Picknatari am 12. Feb 2018, 21:55 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 12. Feb 2018, 22:06
Hi
wenn über SPDIF kein 5.1 kommt warum glaubst du dann das es per HDMI gehen würde?
Ich vermute mal das wird an der App auf deiner Box liegen
[Beitrag von std67 am 12. Feb 2018, 22:20 bearbeitet]
pegasusmc
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 22:18
Die senden alle in DD+, das geht nur über HDMI.
Kann der 640 überhaupt schon DD+ oder nur DDex ?
Fuchs#14
#4 erstellt: 12. Feb 2018, 22:21
SPDIF sendet bei DD+ ein DD 5.1 Signal
std67
#5 erstellt: 12. Feb 2018, 22:21
na und? Wenn er kein DD+ kann gibts halt DD (ohne +)
Zumindest meines Wissens ist das abwärtskompatibel
pegasusmc
#6 erstellt: 12. Feb 2018, 22:36
Schon richtig, aber der TV gibt von über HDMI angeschlossenen Geräten nur Stereo weiter. Dann müßte die APP uf dem TV installiert sein.
std67
#7 erstellt: 12. Feb 2018, 22:38
ich hatte es so verstanden das die Box direkt per SPDIF am AVR hängt
Über den TV geschleift kann das schon sein
pegasusmc
#8 erstellt: 13. Feb 2018, 08:51
Die möglichkeit soll wohl auch bestehen, dazu gibt es das Kabel : https://www.gearbest.com/cables-connectors/pp_204061.html
Da muß wohl erstmal eine Antwort kommen.
[Beitrag von pegasusmc am 13. Feb 2018, 08:52 bearbeitet]
Highente
#9 erstellt: 13. Feb 2018, 09:02
Laut Eingangspost wird der SPDIF Ton per HDMI Extractor abgegriffen und an den Receiver geschickt.
n5pdimi
#10 erstellt: 13. Feb 2018, 09:22
Nein, er hofft nur das über einen HDMI-Extraktor zu lösen, was ich auch für den falschen Weg halte.
Meine Vermutung wärte auch, dass a) entweder die APP auf der Box kein 5.1 unterstützt oder b) irgendwas in der SPDIF Ausgabe falsch konfiguriert ist.
Highente
#11 erstellt: 13. Feb 2018, 10:11
[quote="Picknatari (Beitrag #1)"]
....HDMI Extractor, der Netflix dazu bringen sollte, 5.1 anzubieten. [url=https://www.conrad.de/de/speaka-professional-audio-extractor-hdmi-cinch-toslink-989346.html]Den[/url] ich jetzt da habe, leistet dies leider nicht. .
/quote]
Die Mi Box darf kein PCM ausgeben sondern muss auf Bitstream stehen.
Picknatari
#12 erstellt: 13. Feb 2018, 16:36
Huhu,
danke ersteinmal für die rege Teilnahme.
Also:
a) die Netflix App liefert 5.1, wenn über HDMI der/das EDID DD+ zurückmeldet
b) eigentlich müste die Mi Box 3 das leisten, was jeder 6 Jahre alte Samsung Smart TV mit Netflix kann. Nämlich aus dem DD+ Stream das 5.1 Signal rausholen und über SPDIF als DD ausgeben. Macht sie aber nicht (in Hoffnung das Xiaomi nachbessert).
c) meine Hoffnung war, daß ich einen HDMI Audio Extractor finde, der der Mi-Box und damit auch Netflix vorgaukelt, DD+ zu beherrschen und dann das selbe macht wie z.Bsp. ein Samsung TV: DD über SPDIF. Dazu muss ich die Mi-Box natürlich auf HDMI einstellen (4 Einstellungen: Auto / PCM / HDMI /SPDIF)
Der Extractor, welchen ich mir da geholt habe, gaukelt leider kein DD+ vor. Interessanterweise wählt die Mi-Box bei der Einstellung "Auto" als Ausgabe SPDIF-Passthrough, wenn ich den Extractor angeschlossen habe und diesen dann mit Bitstream laufen lasse. Die Mi-Box gibt dann Ton nur als PCM 2.0 über den eigenen SPDIF aus, keinen Ton mehr über HDMI. Wähle ich dann in der Mi-Box "HDMI", kommt über den Extractor der Ton als PCM 2.0 über den SPDIF.
Jetzt hab ich das noch im Visier: Extractor mit EDID Mgmt
Für Input bin ich immer dankbar.
Nen neuen Ferseher will ich nicht, der Panasonic hat immer noch ein Top-Bild. Und der Verstärker reicht eigentlich auch noch.
Gruß,
Picknatari
[Beitrag von Picknatari am 13. Feb 2018, 16:39 bearbeitet]
pegasusmc
#13 erstellt: 13. Feb 2018, 16:56
150 - 180 $ ist ne Hausnummer.
Supported Audio Formats:
LPCM (2, 5 and 7 channel)
Dolby 5.1 or 7.1
DTS 5.1
16, 20, 24 bit
Leider kein DD+
pegasusmc
#14 erstellt: 13. Feb 2018, 17:15
Kannst dein Problem aber auch mit 63 € lösen.
https://geizhals.de/...html?hloc=at&hloc=de
Picknatari
#15 erstellt: 13. Feb 2018, 17:48
Hm, da ist was dran, da mein jetziger eh mit manchen Datenträgern Schwierigkeiten hat.
[Beitrag von Picknatari am 13. Feb 2018, 17:49 bearbeitet]
SPDIF 2 ANALOG box?
andreask71 am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  10 Beiträge
spdif auf 5.1
LJ_Gerd am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  4 Beiträge
Netflix über Laptop 5.1 Sound?
Zogrod am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  4 Beiträge
5.1 Clinch in SPDIF
fcbfan am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  23 Beiträge
SPDIF Out an 5.1
Heldenheld am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  4 Beiträge
42LG5000 SPDIF + 5.1 Sound
dizzee2k10 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  10 Beiträge
5.1 Surrundsound Klinke in spdif
addyman am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  4 Beiträge
Ton über Spdif
Madej am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
SPDIF über Klinkenstecker stinkt
buletti am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  6 Beiträge
Z906 5.1 am TV über Netflix App
oijknsdv am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGizmo08151
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.050
