AES/EBU Eingang
sdxxl
#1 erstellt: 10. Feb 2018, 20:54
ich habe als Vorverstärker einen Rotel RSP 1572 an dem ich
zur Teilaktivierung meiner Boxen ein Monacor DSM-26 LAN (DSP) zwischen
Vorverstärker und Endverstärker anschliessen will.
Der RSP hat einen digitalen Coax Ausgang den ich mit dem AES/EBU Eingang des Monacor
verbinden will. Habe das mit einem dementsprechendem Verbindungkabel von Thoman versucht
hat aber leider nicht funktioniert. (pro snake AES/EBU SPDIF Cable Male 3)
https://www.thomann....dif_cable_male_3.htm
Habe parallel dazu auch noch den analogen XLR Eingang des DSP mit dem Vorverstärker
über Cinch versucht, da ist aber der Ausgangspegel des Rotel zu gering. (lt. Bedienungsanleitung 1V)
Der Eingangspegel analog des Monacor ist 11V.
Rotel RSP 1572
Gibt es da eine Möglichkeit das zum Laufen zu bringen?
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank!
s.G. Dieter
[Beitrag von sdxxl am 10. Feb 2018, 21:00 bearbeitet]
schraddeler
#2 erstellt: 11. Feb 2018, 13:04
Das von dir verwendete Kabel ist für deinen Anwendungsfall nicht perfekt, da keine Anpassung der Wellenwiderstände erfolgt. Dafür benötigst du sowas http://www.neutrik.com/de/zubehoer/aes-ebu-impedanz-transformer/.
Ich hab mal grad geguckt laut der Webseite https://www.monacor....ontroller/dsm-26lan/ beträgt die maximale Eingangsspannung des DSP 11V, aber da man man ja noch 12dB Gain dazu geben kann und die Angabe des Maximalwertes sich vermutlich nicht auf 0dB Gain bezieht denke ich dass du auch analog arbeiten kannst.
gruß schraddeler
Apalone
#3 erstellt: 11. Feb 2018, 13:29
sdxxl (Beitrag #1) schrieb:
.....Der RSP hat einen digitalen Coax Ausgang den ich mit dem AES/EBU Eingang des Monacor
Digitale Verbindung SPDIF auf AES/EBU ist idR kein Problem. Der pot. Unterschied bei den Impedanzen (75 Ohm zu 110) macht meistens nix. Also bei mir ging das (wobei das ja auch nicht so häufiges Anwendungsszenario ist; ich kann mich auch nur vage an die Geräte erinnern: CDP auf Behringer irgendwas, meine ich).
Nicht dass da nicht kompatible Signalarten eine Rolle spielen! Wenn du aus dem Rotel mit Dolby Digital rausgehst, kann der Monacor natürlich damit nichts anfangen.
analoge Pegel:
es gibt Anpassungsverstärker, sogenannte Aufholverstärker. Manchmal taugen auch DI-Boxen dazu. Oder simple analoge Mischpulte.
Mit diesen Stichworten vielleicht mal neu suchen.
sdxxl
#4 erstellt: 11. Feb 2018, 22:55
Vielen Dank für die Hilfe,
werde mir mal einen impedanzwandler bestellen.
spdif coax auf AES Ebu
Schmiddi971 am 03.05.2024  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  41 Beiträge
AES/EBU über Netzwerkkabel. Wie belegen?
Xenion am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  9 Beiträge
Digital 1x SPDIF Out an 3x AES/EBU XLR
bukongahelas am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  4 Beiträge
Sehr gute Digital AES/EBU XLR Kabel gesucht
Bartók-Fan am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  6 Beiträge
AES über 20m "analoges" Kabel?
kilianwin am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  6 Beiträge
Rotel RSP 1570 an Pioneer A 335
totü am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  30 Beiträge
Verkabelung Rotel RSP 1570 mit RMB 1095
Volker.T am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Vorverstärker an AV-Receiver anschliessen
Kicker96 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer an Vorverstärker anschließen?
xhaidi am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
Surround Vorverstärker an Hifi Vorverstärker?
wellenkonsument am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.164
