HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » nicht lachen - 3,5" auf chinch-Kabel verlänge... | |
nicht lachen - 3,5" auf chinch-Kabel verlängern?+A -A |
Scaphander
00:47
erstellt: 22. Dez 2005, |
hi, hab mir jetzt einen ordentlichen receiver geleistet, nur kein cd-abspielgerät da ![]() ![]() dh. würde mich es interessieren, ob ich einfach mein 3,5" auf Cinch-Kabel in der hälfte zerschneiden kann, um es dann per 1,5mm Boxenkabel zu verlängern? dann müsste ich nicht ständig rumrennen wenn ich ein spezielles lied hören will, sondern den receiver direkt an meinen PC/Mp3-Player anschließen thx und bitte nicht steinigen *g ps: das durch das lange kabel qualitätsverlust droht ist mir klar... |
Kaythat
01:46
8) Hi Kauf dir doche einfach ein ordentliches Kabel! Schließlich hast du ja auch angeblich einen ordentlichen Receiver! ![]() Die Kabel bekommst du bei Ebay hinterhergeschmissen!!! Übrigens, dein Versuch ist natürlich auch möglich, nur passiert es bei sowas, das du oftmals unter Wackelkontakten leiden wirst! ![]() Kratzer auf der Vinyl läst grüßen ![]() Jo |
Scaphander
10:46
hrhr, werd ich heute machen ![]() habs dann wider mein bauchgefühl zerschnippelt, was darin resultierte das ich 2 einzeln isolierte 0,1 mm-Kabel vorfand .... die mit nem 1,5mm zu verbinden war dann doch gefriemel .... und geklappt hats auch nicht ![]() naja, muss eh noch zur metro, da bring ich mir drekt ein optisches mit ![]() gruß, jens |
Finglas
14:02
Hallo, bin leider zu spät, wie ich sehe. Aber der Versuch kann auch nicht klappen. Im Cinch-Kabel hast Du je Strang einen Innenleiter (Signal, mit Pin verbunden) und einen Außenschirm (Masse, mit Kranz verbunden). Bei einem einfachen LS-Kabel hast Du nur einen Leiter. Mal abgesehen davon, dass bei den einfachen Kabeln ("Lakritzschnüre") extrem dünner Leiter verwendet werden und das ganze ohnehin ein übles Gefummel wäre. Einfacher ist es, entweder gleich ein Kabel passender Länge zu kaufen (Stichwort "Soundkartenkabel"), oder eine Verlängerung, die es sowohl für die Cinch als auch für die Klinkenseite gibt. Gibt's in jedem Elektronikladen für eine Handvoll Euro. Cheers Marcus |
Scaphander
18:28
Danke nochmal für die Antwort, learning bei doing war die devise ![]() das ganze war sowieso mehr experimentell, das chinchkabel war ein 2,50€-HiFi-Produkt vom freundlichen Weißrussen auf dem Flomarkt ![]() gibt es diese PC-Kabel denn auch in 15 meter länge? ich will es nicht umbedingt quer durch den raum legen ![]() ich informier mich vorher aber mal was es an alternativen gibt ![]() |
Kaythat
19:39
Ja, diese Kabel gibt es auch in Längen bis ca. 20 m!!! Aber Vorsichtig!!! Um so länger das Kabel - um so schlechter die Qualität!!! Heißt: Es wird ziemlich wahrscheinlich, das es brummt und flattert! Tip, kauf dir ne Soundkarte mit Opto in und Out!!! Dann hast du DigiQuali und 15m ist für Opto kein Problem!! Ansonste könnte man Opto auch mit einem zwischenverstärker verstärken!!! Soundkarten mit Opto In und Out gibt es für ca. 30 € oder so! Viel Spaß noch beim Basteln ![]() ![]() |
Scaphander
20:22
hab ich mir auch schon überlegt nur die frage ist halt, was so 15 meter optische kabel kosten ![]() |
Master_J
12:57
erstellt: 23. Dez 2005, |
Den kann man gleich einplanen. 5 Meter sind spezifiziert. 10 Meter gehen mit Glück. 15 Meter brauchen wir nicht zu testen. ![]() Gruss Jochen |
Scaphander
17:19
bei ebay gibts 10 meter kabel für 3,99 ... amazon hat verstärker für 4,50 ... müsste als preisgünstige lösung herhalten können, oder? mehr als licht wird ja nicht übertragen, stell ich jetzt mal so in den raum ... |
Master_J
17:27
Der da? ![]() Musst noch das Netzteil rechnen. Technisch sollte es keine Probleme geben. Gruss Jochen |
karli_123
12:08
erstellt: 24. Dez 2005, |
Das verlängern funktioniert - hatte ich jahrelang so gemacht - da sich die kabel leichter durch schläuche ziehen lassen. - du brauchst halt 4 kabel - zusammenlöten und geht schon. Qualität war gar nicht mal so schlecht. |
Scaphander
17:29
erstellt: 25. Dez 2005, |
ok, hab mir jetzt ein ordentliches klinke auf cinch-kabel geleistet ![]() -> Art.Nr. al-MMK-1000 al kabelshop argentum Audio Kabel 3,5mm KL-ST auf 2x Cinch 3-fach geschirmt 10,0m, Technische Spezifikation: - Cinch-Stecker: vergoldeter Massivpin + Massekragen, - Klinken-Stecker vergoldeter Massivpin, - OFC: oxygen free copper, - Abschirmung: 3-fach geschirmt, - Außendurchmesser: ca. 6mm, - Außenmantel: Hi-Flex PVC polarsilber, - Innenleiter: CU, - Dielelektrikum Durchmesser 3,0mm, - Leiter Isolation: PE. Highlights: Gönnen Sie Ihren hochwertigen Hifi-Komponenten sowie Ihrem Plasma/Projektor/LCD-TV unser neues Kabel aus der Serie al-kabelshop argentum, welches bezahlbar und preisgünstig den gehobenen Ansprüchen gerecht wird. Durch die aufwendige Dreifachschirmung erreichen wir präzise Übertragungen im Bild- und Tonbereich. Die Cinch-Stecker haben durch die Turbinenform eine hohe Steckkraft erhalten und erreichen mehr Steckzyklen bei häufigem An- und Abstecken. Vorteile: - flexibler und geschmeidiger Außenmantel dadurch hohe Flexibilität, - multikoaxialer Aufbau, - ansprechendes und formschönes Design, - Dreifachschirmung, - Cinch-Stecker mit hoher Steckkraft durch Turbinenform farblich kodiert (rot/grün/blau). blahblahblah. denke mal das sollte reichen, und für 26€ + 3³ porto passt das schon. auge isst mit unzo ![]() |
Kabel verlängern And1990 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofkabel verlängern pointde am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 16 Beiträge |
Wie Lautsprecher-Kabel verlängern? sakic am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 7 Beiträge |
ls-kabel verlängern RealC am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
LS Kabel verlängern Hausl am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 3 Beiträge |
LS-Kabel verlängern... Robiwan am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 10 Beiträge |
Subwooferkabel verlängern Total_Banane am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 4 Beiträge |
Anschlusskabel Koax Chinch auf 3,5 Klinke BoLzI am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 4 Beiträge |
Verlängern der Rear Kabel wufl am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer y-kabel verlängern reimundko am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 23 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
