| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Nvidia Shield, TV und Soundbar mit HDMI verbinden | |
Nvidia Shield, TV und Soundbar mit HDMI verbinden+A -A |
Solvin90
erstellt: 16. Dez 2017, 23:39
Ich bräuchte bitte einmal eure Hilfe. Ich habe folgende Komponenten: 4K TV von Hisense, Nvidia Shield 2017 und eine 7.1 Soundbar von Yamaha (YAS 107). Mein TV hat folgende HDMI-Anschlüsse: - HDMI 1 (4K@30Hz) MHL - HDMI 2 (4K@30Hz) ARC - HDMI 3 (4K@60Hz) - HDMI 4 (4K@60Hz) Der TV unterstützt CEC. Die Soundbar hat folgende HDMI-Anschlüsse: - HDMI IN - HDMI OUT (ARC) Die Shield hat einen HDMI OUT (4K@60Hz). Wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich so verkabeln: Shield HDMI OUT --> Soundbar HDMI IN. Soundbar HDMI OUT --> TV HDMI 2 ARC? Es wird dann doch aber nur 4K@30Hz am TV angezeigt und nicht 60Hz? Wie muss ich denn TV, Shield und Soundbar richtig mit HDMI verkabeln um CEC, ARK und 4K@60Hz nutzen zu können? Oder ist das überhaupt nicht möglich, da der ARC-Anschluss nur 4K@30Hz kann? Was passiert wenn ich es so mache: Shield HDMI OUT --> Soundbar HDMI IN. Soundbar HDMI OUT --> TV HDMI 3/4? Funktioniert dann der Ton nicht, da HDMI 3 und 4 kein ARC? Vielen Dank! [Beitrag von Solvin90 am 16. Dez 2017, 23:45 bearbeitet] |
Anti-Audiophilist
erstellt: 16. Dez 2017, 23:54
Hi, Das würde theoretisch funktionieren, allerdings hättest du dann an der Soundbar nur den Ton vom Shield, daher solltest du, wenn möglich, dies tun: Shield --> TV HDMI 3/4 sowie TV HDMI 2 (ARC) --> HDMI out (ARC) Dann noch ARC (Audio Return Channel) am TV aktivieren. MfG Anti-Audiophilist |
Solvin90
erstellt: 16. Dez 2017, 23:58
Das wäre in Ordnung, da ich per Shield Zattoo Premium nutze und keine weiteren Geräte angeschlossen habe. Somit wäre also die zweite Konstellation in Ordnung? Ich benötige nur den Ton von der Shield, nicht vom TV. CEC sollte dann aber funktionieren? Wenn ich die Shield einschalte, soll gleichzeitig der TV und die Soundbar eingeschaltet werden. Danke |
Anti-Audiophilist
erstellt: 17. Dez 2017, 00:19
Hi, wenn der Ton einzig und allein von der Shield kommen soll, geht auch die von dir genannte Methode da der Ton abgegriffen wird, das Bild aber dank 4K Pass-through durchgeleitet wird. Shield HDMI OUT --> Soundbar HDMI IN. Soundbar HDMI OUT --> TV HDMI 3/4 Wie es mit CEC genau um Befehlsweitergabe an eine Kette von Geräten steht, weiß ich nicht, allerdings denke ich das es funktionieren dürfte. MfG Anti-Audiophilist [Beitrag von Anti-Audiophilist am 17. Dez 2017, 00:21 bearbeitet] |
Solvin90
erstellt: 17. Dez 2017, 00:32
Danke für deine Hilfe. Dann werde ich das so nächste Woche anschließen und hier berichten, ob CEC funktioniert. |
Solvin90
erstellt: 17. Dez 2017, 00:58
Kurze Frage noch. Sollte es nicht auch so gehen: Shield HDMI OUT --> TV HDMI 3/4. TV HDMI 2 --> Soundbar HDMI IN Was ist der Unterschied zu: Shield HDMI OUT --> Soundbar HDMI IN. Soundbar HDMI OUT --> TV HDMI 3/4 Danke |
n5pdimi
erstellt: 17. Dez 2017, 09:34
Der TV hat keinen HDMI out, den Du an IN verbindenkönntest. ARC ist eine spezielle Technologie, die nur an den dafür gemachten Anschlüssen funktioniert. |
Solvin90
erstellt: 17. Dez 2017, 09:39
Du hast Recht. Dann kommt nur zweitere Variante in Betracht. Danke |
Solvin90
erstellt: 20. Dez 2017, 22:48
Shield HDMI OUT --> Soundbar HDMI IN. Soundbar HDMI OUT --> TV HDMI 3/4 Oben genannte Variante funktioniert perfekt. 4K/60Hz und alle CEC-Funktionen vorhanden. Danke! |
Nvidia Shield - Soundbar - TV baley am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 9 Beiträge |
Nvidia Shield TV+Samsung HW-K950 TheBrain1974 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 5 Beiträge |
Cinemate 520 mit Nvidia Shield, Optoma Beamer und TV verbinden leroy1234 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 2 Beiträge |
TV + Heimkino + Nvidia Shield Richtig Verkabeln Blautevion am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 11 Beiträge |
Verkabelung TV, Soundbar&Co. hochtoener am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 2 Beiträge |
TV mit Soundbar verbinden dustinRet am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 13 Beiträge |
Karaoke mit Sennheiser Soundbar verbinden GS_HeMsO am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 21 Beiträge |
Sony sf200 mit pana tv und shield tv Stick verbinden franzli am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 10 Beiträge |
NVIDIA Shield TV und Dolby Vision funktionieren nicht? ralle_h am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 23 Beiträge |
Shield TV Pro Tonausgabe über Soundbar Dirk_21 am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 2 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
