| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung HT- H5500W mit Samsung UE65MU8009 | |
Samsung HT- H5500W mit Samsung UE65MU8009+A -A |
JuSt_bL4Ze
erstellt: 10. Dez 2017, 16:29
Hallo, habe folgendes Problem: Hab mir gestern den oben genannten Samsung Tv gekauft, vorher hatte ich schon das HT- H5500W 5.1 System, welches Problemlos an meinem alten Samsung 55 Zoll TV lief. Aktuell hab ich das Problem das ich das System zwar verbunden bekomme, aber nur die vorderen Boxen laufen (links und rechts), aus dem Center und den hinteren Effekboxen kommt nichts, hab an HDMI Port 4 (ARC) angeschlossen wie mit meinem alten Tv, aber es funzt nicht wirklich. Zudem wenn ich den TV aus und Anschalte, dann läuft er wieder Automatisch über die TV LAutsprecher und ich muss Manuell auf das System schalten was nervig ist.... selbst bei Filmen wo ich auf DTS wechseln kann kommt von den anderen Boxxen nichts... Wisst ihr woran es liegt? TV U 5.1 System sind Firmwaremäßig auf dem neuesten Stand. Danke im vorraus. Mfg |
n5pdimi
erstellt: 10. Dez 2017, 16:53
Was spielst Du denn ab? Interner Tuner? Mediaplayer? Externe Geräte? [Beitrag von n5pdimi am 10. Dez 2017, 16:54 bearbeitet] |
JuSt_bL4Ze
erstellt: 10. Dez 2017, 16:57
bei allem dasselbe Problem, egal ob es filme von der externen sind oder normaler kabel tv ist, bei allen quellen dasselbe -.- |
n5pdimi
erstellt: 10. Dez 2017, 18:46
Sorry, so kommen wir nicht weiter. man muss schon wissen, ob externer Receiver, interner Tuner des TV, interner oder externer Media- oder BluRay Player usw.. |
JuSt_bL4Ze
erstellt: 10. Dez 2017, 20:30
beides mit HDMI miteinander verbunden mit HDMI ARC. Bei allen eingängen das Problem, egal ob ich über Internen Dvdt Tuner schaue oder über externe HDD.... |
n5pdimi
erstellt: 10. Dez 2017, 20:35
Jetzt bin ich praktisch immer noch nicht schlauer... Ok, dann die Antwort drauf: Du hast dann sicher überall was falsch eingestellt, mach die richtigen Einstellungen und schließe alle Geräte vorschriftsmäßig an, dann wird's gehen. So lange Du Dein komplettes Setup nicht beschreiben kannst oder willst, ist das die einzige Aussage die man treffen kann. |
JuSt_bL4Ze
erstellt: 10. Dez 2017, 20:59
Was genau soll ich dir denn erklären zum setup? Du weißt welches TV Gerät ich mit welcher Samsung Soundanlage verbunden hab. Nutze den TV über den internen Kabel Receiver. Die Anlage ist ganz normal über hdmi mit dem TV verbunden, und die beiden hinteren Effekt Lautsprecher sind mit im WLAN über Bluetooth verbunden. Komischerweise funktionieren nur die beiden Boxen vorne links und rechts, das bei allen Quellen, egal ob TV xbox oder externe Festplatte. Zudem geht die Anlage spontan aus und der TV läuft plötzlich nur noch über seine internen Boxen. Nervig! Bei meinem alten Samsung lief es vor 2 Tagen noch ohne Probleme. |
Highente
erstellt: 10. Dez 2017, 21:09
Da verstehen sich beide Geräte wohl nicht wirklich. Hast du im TV die digitale Audioausgabe auf Auto gestellt? Hört sich so an, als wäre dort PCM eingestellt. [Beitrag von Highente am 10. Dez 2017, 21:11 bearbeitet] |
JuSt_bL4Ze
erstellt: 10. Dez 2017, 22:46
Und Nun? Muss ja vorher machbar sein wie an meinem alten TV, Voraussetzungen sind die gleichen |
Joel1712
erstellt: 11. Dez 2017, 11:44
Ich habe mit der selben Anlage mit meinem Samsung TV ebenfalls Probleme... 2 Jahre hat es nun über seltsame Umwege funktioniert (Strom aus-anschalten, danach Reset der Anlage, ...). Nun funktioniert aber nichts mehr... |
JuSt_bL4Ze
erstellt: 11. Dez 2017, 13:00
Bei mir liegt es am neuen TV an den Einstellungen, nur weiß ich nxjbt was ich ändern soll, hab alles wie beim alten TV eingestellt. Warum läuft es dann nxjbt? |
Probleme mit Lautsprecherausgänge bei Samsung HT- H5500W FutureTrunks am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 11 Beiträge |
Samsung UE32h6470 mit Samsung HT-J5500 verbinden Zwinge112 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 7 Beiträge |
Samsung Q55Q6f mit Samsung HT-TX22 verkabeln Sarreländer am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 11 Beiträge |
Sendereinstellungen, Samsung HT-J5550W 0345heike am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 2 Beiträge |
Samsung HT-X810 Fernsehton Espenmoos am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Samsung HT Z222 Anschluss DRiccardi92 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel Samsung HT-P1200 Letter22 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
Samsung HT-H5500 anschließen? Burner69 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 6 Beiträge |
Samsung HT-Q 100 iromeo am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelungsproblem Samsung HT-XQ100 blue7579 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.405
