Probleme mit Lautsprecherausgänge bei Samsung HT- H5500W
FutureTrunks
#1 erstellt: 19. Okt 2014, 12:35
Guten Tag miteinander
ich bin ein totaler Laie in Soundanlagen und brauche eure Hilfe. Ich habe es mit der Suchbegriff Funktion probiert und ich kam nicht weiter.
Diese Woche habe ich die die Heimkinosystemanlage Samsung HT-H5500W gekauft.
Die hinteren 2 Boxen sind über Wireless zur Anlageverbunden, und somit Kabellos.
es handelt sich um dieses System
Link
Ich weiss dass es bessere Anlagen auf dem Markt gibt, jedoch meine ich, dass ich für knapp 290 Euro eine Anständige Anlage kriegen sollte die auch funktioniert.
Wie gesagt, die Anlage ist ganz neu und dieses Problem habe ich von Beginn an. Bevor ich mit der ganzen Anlage zurück zum Händler gehe, möchte ich sicher sein, dass es wirklich nötig ist die Anlage umzutauschen.
Bei 2 Boxen kommt kein Ton raus, sondern ein rauschen. Beim Soundcheck funktionieren die alle Boxen (der Soundcheck selber ist aber ein Rauschen, also weiss ich nicht ob es Aussagekräftig ist).
Wenn ich aber diese Boxen mit einen anderen Lautsprecherausgang verbinde, funktioniert der Lautsprecher einwandfrei. D.h. an den Boxen liegt es nicht.
Weiter bin ich leider nicht gekommen und wäre froh für Tipps...
Danke im voraus
std67
#2 erstellt: 19. Okt 2014, 13:21
Hi
und aus welchen zwei Lautsprechern kommt nun nur Rauschen? Welches Quellsignal spielst du zu?
FutureTrunks
#3 erstellt: 19. Okt 2014, 13:28
Lautsprecher vorne rechts (front right) und Lautsprecher hinten rechts (surround right).
Ich hoffe ich interpretiere Quellsignal richtig
Als Quellsignal habe ich einfach normales Kabelfernseher und meine TV-Box benutzt. Dabei habe ich es bei Filmen und bei Musik versucht. überall das gleiche Ergebniss--> Rauschen.
std67
#4 erstellt: 19. Okt 2014, 13:33
und die entsprechenden linken Gegenstücke funktionieren zum selben Zeitpunkt?
FutureTrunks
#5 erstellt: 19. Okt 2014, 13:35
danke für die schnelle Antwort.
ja, die Linken funktionieren zum selben Zeitpunkt. ebenfalls der Subwoofer und der Front mitte Lautsprecher.
Aber die hinteren Boxen habe einen eigenen Lautsprecherausgang, da diese Kabellos sind. d.h. dass der vordere rechte und der hintere rechte nicht am selben Gerät eingesteckt werden müssen. (kA ob das etwas an der Sache ändert )
[Beitrag von FutureTrunks am 19. Okt 2014, 13:35 bearbeitet]
Highente
#6 erstellt: 19. Okt 2014, 15:22
Du hst die Lautsprecher wohl falsch angeschlossen. Tatsächlich laufen bei dir wohl die beiden hinteren Lautsprecher nicht. Hast du es schon mal mit einem richtiben 5.1 Signal z, B. Mit einer DVD versucht?
std67
#7 erstellt: 19. Okt 2014, 15:36
die Vermutung hab ich auch das er da irgendwas bei den Anschlüssen vertauscht hat
FutureTrunks
#8 erstellt: 19. Okt 2014, 22:14
Hoffe nicht dass ich etwas falsch eingesteckt habe, denn dass System ist ziemlich einfach.
Blaues Laitsprecherkabel in den blauen Lautsprecherausgang, schwarzes Ende in den schwarzen Stecker des Lautsprechers und rotes Ende in den roten Stecker des Lautsprechers. (habe diesen Vorgang bei den nicht-funktionierenden Lautsprecher mehrmals gemacht und kontrolliert)
Bei den hinteren läuft nur die Linke Box. die Hinteren haben ja einen eigenen Receiver, da sie Kabellos sind. deswegen kann ich die Stecker nicht mit den Frontlautsprecher verwechseln.
Werde es gleich morgen mit der DVD probieren, wäre aber komisch wenn es dann funktioniert.
Stalingrad
#9 erstellt: 19. Okt 2014, 23:47
Was ist denn das für ein Funksystem für die hinteren Boxen? Wie ist das angeschlossen. Mußtest Du die Boxenstecker umbauen, an sich paßt das ja nicht. Ein paar Infos mußt Du schon geben, wenn du Hilfe willst.
FutureTrunks
#10 erstellt: 20. Okt 2014, 07:47
hier sieht man die Stecker ziemlich gut.
Link
Das 5te Bild ist der WiFi receiver für die hinteren Lautsprecher. Dieser wird (in meinem Fall) neben dem Sofa gestellt, und die hinteren Boxen werden mit diesem Gerät verbunden.
Die Lage des Receivers habe ich schon variert und überall das gleiche Ergebnis (4 Meter vom Hauptgerät), also liegt es nicht an daran dass die Wellen nicht empfangen werden.
Komisch ist ja, dass die hintere und die vordere rechte Box nicht gehen. Ich weiss nicht ob das Zufall ist oder nicht.
Stalingrad
#11 erstellt: 20. Okt 2014, 08:17
Schließe doch mal nur die beiden vorderen Lautsprecher an, alle anderen ab. Wenn aus dem Rechten dann immer noch nur Rauschen kommt, dann ist das Gerät defekt.
Samsung HT- H5500W mit Samsung UE65MU8009
JuSt_bL4Ze am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  11 Beiträge
Probleme mit der Samsung HT-D5550
Bigboss90 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  3 Beiträge
Samsung 5.1 heimkinoanlage Verbings probleme
A_time_to_shine am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
Sky + SAMSUNG UE40D6200 + Samsung HT-D5100 5.1
chl66 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  7 Beiträge
Samsung HT-X810 Fernsehton
Espenmoos am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  5 Beiträge
SAMSUNG HT-J5500 Sorroundlautsprecher
hichamwayne am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  3 Beiträge
Samsung Q55Q6f mit Samsung HT-TX22 verkabeln
Sarreländer am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  11 Beiträge
Samsung HT-F5500 Kanalwahl
Kosmos87 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  2 Beiträge
ht f5550 probleme mit bluetooth verbindung
flozi1994 am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  2 Beiträge
Sendereinstellungen, Samsung HT-J5550W
0345heike am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  2 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
