HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welches Poti für LINE-Regelung? | |
Welches Poti für LINE-Regelung?+A -A |
bufferm44
15:26
erstellt: 20. Dez 2005, |
Moin! Ich habe hier einen LINE-OUT-Ausgang der in einen Verstärker im Kofferraum eines Autos münden soll. Da beides nicht regelbar ist (der Verstärker im Kofferraum zwar schon, jedoch nur mit 2-Meter-Arm ![]() Drehpoti (Stereo) was ich dazwischen schalte. Aber was für Werte nehm ich da und linear oder log.?! Danke für Eure Hilfe!! |
bufferm44
03:25
erstellt: 24. Dez 2005, |
Es weiß keiner? Also - um ein ganz normales LINE-Signal von 100 auf 0 zu regeln. Nehm ich da am besten ein 10K-Ohm-Poti? Oder besser 220K? Oder nur 470 Ohm? |
Bastel_Xarre
17:01
erstellt: 26. Dez 2005, |
Hi, für die richtige Bewertung über den Widerstand des Potis muß man sich mal Aus- und Eingangsimpedanzen (=Widerstand) deines "Systems" anschauen. Dieser "Line-Out" Ausgang hat einen bestimmten Innenwiderstand. Wenn dieser den Wert "X" hat sollte das Poti auch einen Wert in dessen Größenordnung aufweisen da sonst nur ein Teil der "Leistung" an das Poti übertragen wird! Auf der anderen Seite ist da wiederum der Eingangswiderstand von deinem Verstärker der natürlich rückwirkend auf deine Poti-beschaltung einfluß nimmt. Ich denke aber das der Eingangswiderstand ähnlich groß ist wie der Ausgangswiderstand des Autoradios am Line-Out. Da diese Aus- und Eingänge eine Pegel (wenn ich nicht irre) von ca. 1 Volt umsetzen müßen, werden die Impedanzen mit Sicherheit ähnlich sein. Falls man das nicht so genau rausfinden kann, einfach mal ausprobieren !! Aber die Datenblätter von deinen Geräten müßten das eigentlich ausweisen. Zumindest den Eingangswiderstand des Verstärkers. Ansonsten mal im "Autohifieinbauladen" nachfragen. Die werden zwar die Hände über dem Kopf zusammen schlagen ( Wegen dem Bastel effekt ;-) ) aber egal. Ob dein Poti einen Logarithmischen oder Linearen Widerstandsverlauf hat ist reine Schönheitssache. Der logarithmische Verlauf überstreicht bei gleichem Drehwinkel ( im bezug auf das Lineare Poti )erstmal weniger "Widerstand" im oberen Bereich legt der Verlauf dann aber ordentlich zu. D.H.: Lineares Poti: gleichbleibende Widerstandsänderung bei gleichmäßigen Drehwinkeländerungen. Log. Poti fängt langsam an und holt kräftig auf ;-) Ich wollte noch ein kleines Bild zum Verständniss einfügen aber da scheitert es wohl gerade. Falls Du noch eines Benötigst gib bescheid dann kann ich es Dir ja mailen. gruß Mike |
LINE IN und LINE OUT nebeneinander! Hackmaster am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
Welches Kabel? ökofreak am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 7 Beiträge |
SVS PB12 welches Kabel Ceron am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 6 Beiträge |
Line in -->bluetooth --> line in maxwell666 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 5 Beiträge |
Line Verkabelung Unterputz wagner2 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Verteiler mit Poti zhgarde am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei Regelung d. Lautstärke (ARC) _Bernd am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 8 Beiträge |
Digital opt/Coax Wandler mit Lautstärke Regelung schmenning am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 14 Beiträge |
Tapedeck per 2xCinch auf PC Line In oldboy88 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 4 Beiträge |
Optical / line in adapter mvoss am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 6 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.502
