HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Sound mit PlayStation und PC | |
5.1 Sound mit PlayStation und PC+A -A |
mgzr160ch
20:02
erstellt: 25. Okt 2017, |
Hallo liebe Community Ich habe einen Panasonic TX-P42GT20E ![]() Ich würde darüber gerne 5.1 Sound wiedergeben mit dieser Anlage ![]() Könnt ihr mir bitte sagen ob das mit meinem TV geht wenn ja wie ? Vielen Dank für eure Hilfe :). |
Nemesis200SX
21:07
PC über die klinkenanschlüsse verbinden und die ps4 direkt per optischen Kabel. Den tv kannst du über cinch verbinden, damit geht allerdings nur stereo |
mgzr160ch
18:54
erstellt: 28. Okt 2017, |
Vielen Dank :). 5.1 läuft kurz eine Frage es leuchtet meistens die decode LED. Manchmal aber nur 3 D 4.1 oder 2.1 kann ich da was Unternehmen damit ich immer 3D Sound habe ? Betrieben wird es mit einem Toslink Kabel. Kann ich das über die PS4 einstellen ? Freundliche Grüsse [Beitrag von mgzr160ch am 28. Okt 2017, 20:28 bearbeitet] |
Highente
22:03
Du solltest bedenken, dass das Tonformat vom Quellmaterial abhängt. Wenn die Quelle nur 2.1 bietet ist das eben so. Du kannst das dann mit einem DSP Programm auf 5.1 aufmotzen, das Grundformat bleibt aber 2.1. |
mgzr160ch
22:20
Ich habe das Ausgabeformat auf dee PS4 geändert jetzt kan ich frei wählen zwischen 3D 4.1 und 2.1 . Es ist auch deutlich hörbar . |
Nemesis200SX
22:37
PS4 gehört auf Bitstream. |
mgzr160ch
21:24
erstellt: 29. Okt 2017, |
Bei dem Primären Ausgabeport habe ich DIGITAL OUT (IPTICAL) ausgewählt. Da wird dannach das Eingabeformat verlangt : - Dolby Digital 5.1ch - DTS 5.1ch - AAC - Linear PCM 44.1 kHz und - Linear PCM 48 kHz Kann man nicht abwählen. Bei dem Audioformat (Priorität) kann ich zwischen : - Lineare PCM - Bitstream (Dolby) - Bitstream (DTS) Wählen kann mir jemand helfen welches die richtigen Einstellungen sind ? Vielen Dank |
Nemesis200SX
21:30
Dolby Digital 5.1 Bitstream Dolby |
mgzr160ch
22:08
Habe das so eingestellt :). Jetzt leuchtet die Decode LED und der Sound kommt nur von vorne also im 2.1. ☹️ Umstellen kann ich auch nichts . Bei HDMI OUT und Bitstream DTS kann ich umschalten zwischen 3D 4.1 und 2.1 ? ist das nicht besser . Entschuldigung für DIESE Frage aber ich verstehe denn Unterschied nicht. [Beitrag von mgzr160ch am 29. Okt 2017, 22:29 bearbeitet] |
Highente
22:11
Spielst du denn ein 5.1 Signal ab oder ist es nur 2.1? |
mgzr160ch
22:40
Ich spiele meistens 5.1 ab. Aber komischer Weise stimmt auch was beim 5.1 Test beim Video von YouTube nicht. Es zeigt an vorne Rechts aber ich höre es auch hinten rechts sowie auch auf der linken Seite. |
Highente
22:43
Wie hier immer wieder gesagt wird, gibt es bei Youtube kein 5.1. Von daher sind die Videos zum Testen ungeeignet. Spiel mal eine Blu Ray oder DVD ab. [Beitrag von Highente am 29. Okt 2017, 22:44 bearbeitet] |
mgzr160ch
23:11
Bei HDMI OUT und Bitstream DTS oder Dolby Digital 5.1 Bitstream Dolby. ? |
Nemesis200SX
23:20
Es ist egal ob du Dolby oder DTS einstellst. Das macht für die Anzahl der Kanäle und den Sound ansich keinen Unterschied. Ich bin mir nicht sicher ob dein Logitech System DTS verarbeiten kann, deswegen war meine Empfehlung sicherheitshalber auf Dolby zu gehen, denn dass geht bestimmt. Du hast deine Anlage per TOSLINK angeschlossen, also was willst du mit HDMI OUT? Nichts von dem was per HDMI ausgegeben wird, erreicht deine Anlage. |
mgzr160ch
00:05
erstellt: 30. Okt 2017, |
Das System verarbeitet Dolby Digital sowie auch dts Digital Surround . Bei den einstellungen Optical und Bitstream DTS und Dolby kann ich in dem Blu-Ray film welcher läuft zwischen 3D 4.1 2.1 Switchen. In diesen Einstellungen kann ich bei YouTube videos nichts verändern .Bei Youtube geht das nur wenn ich auf HDMI OUT wechsle, bei HDMI OUT geht das switchen auch bei der Blu-Ray disc. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von mgzr160ch am 30. Okt 2017, 00:07 bearbeitet] |
Nemesis200SX
01:35
Ich hab keine Ahnung was unter 3D 4.1 2.1 zu verstehen ist. Wenn ein Film in 5.1 vorliegt warum willst du ihn dann auf 4.1 oder 2.1 reduzieren ![]() Wie genau sieht deine Verkabelung aus? welche Geräte sind womit verbunden? |
mgzr160ch
10:29
TV-PS4=HDMI PS4-Lautsprecher=Toslink Wenn ich umstellen kann, kann ich auf YouTube auch entscheiden ob der Sound von allen Lautsprechern kommt oder nur von vorne. 3D sind alle Lautsprecher 4.1 nur 4 und halt 2.1 das es nur vorne klingt. [Beitrag von mgzr160ch am 30. Okt 2017, 10:54 bearbeitet] |
Nemesis200SX
10:58
Die Verkabelung passt einmal. Nochmals: was du bei der PS4 unter HDMI OUT einstellst, hat für deine Anlage keine Auswirkung, da diese nicht per HDMI verbunden ist. Ist die PS4 auf HDMI OUT eingestellt, schickt sie möglicherweise noch zusätzlich ein Stereosignal optisch raus, welches deine Anlage dann auf 4.1 erweitert. Aber das hat nichts mit "echtem" Surround Sound zu tun so wie er bei Filmen und Spielen vorhanden ist. So gehört die PS4 bei deiner Verkabelung eingestellt: Bei dem Primären Ausgabeport DIGITAL OUT (OPTICAL). Beim Eingabeformat alles ankreuzen : - Dolby Digital 5.1ch X - DTS 5.1ch X - AAC X Beim Audioformat (Priorität) ist es egal was du auswählst, probier alle drei Möglichkeiten aus, welche am besten mit deiner Anlage harmoniert. Die Einstellung betrifft nur Spiele, bei Filmen wird immer das Format ausgegeben, das auf dem Film drauf ist. |
n5pdimi
12:31
3D 4.1 ist ein SOundfeldprogramm, dass man bei Stereo Signal nutzen kann, um den Sound auf alle Lautsprecher zu verteilen. Das erkläre auhc, warum Du das nur bei Youtube hast. Youtube Videos sind immer Stereo. Immer wenn Du 3D wählen kannst, hast DU keinen echten 5.1 Sound... |
mgzr160ch
13:14
Bei den Filmen kann ich das auch umstellen :). Je nach Einstellung in der PS4. |
Nemesis200SX
13:22
ja weil wenn du HDMI OUT aktivierst der Film über Optisch nur in Stereo ausgegeben wird. Und dieses Stereosignal erweitert deine Anlage dann auf 4.1. Ist natürlich viel schlechter als das native 5.1 welches direkt am Film drauf ist. |
n5pdimi
13:24
Du hast das schon verstanden? ![]() Sobald Du das überhaupt umstellen kannst, hast Du es hinbekommen bzw. so eingestellt, dass statt echtem 5.1 nur Stereo zugespielt wird? Also genau so wie es NICHT geht, was Dir Nemesis200 hier seit X-Posts zu verklickern versucht... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 30. Okt 2017, 13:25 bearbeitet] |
mgzr160ch
13:40
Ich habs jetzt so eingestellt :). Wie Ihr es gesagt habt. Ich habe es verstanden. In den richtigen Einstellungen stellt das System alles so ein wie es sein muss . Jetzt kurz noch eine Frage . Was ist das Decode genau ? Kann mir das jemand erklären. |
n5pdimi
13:44
Decode bedeutet, dass der Dekoder aktiv ist, weil er ein DolyDigital oder DTS kodiertes digitales Signal entschlüsselt. |
mgzr160ch
13:59
#25
Musste ich dann das selber jedesmal bei der PS4 einstellen oder macht der dekoder das alleine . Weil man kann ja zwischen Dolby Digital und DTS wählen in der Bitstream. |
n5pdimi
14:06
#26
Nein, kann man nicht. Entweder, ein Film/Quelle liegt in DTS vor, oder eben in DD, oder weder noch. Der Dekoder dekodiert, was er bekommt. |
mgzr160ch
14:53
#27
Heisst das wenn DTS eingestellt ist und er bekommt Dolby Digital kodiert er DD ? |
Highente
15:15
#28
Nein, er dekodiert das DTS Signal auch bei deiner Dolby Einstellung in der PS4. |
Nemesis200SX
16:20
#29
ein aller letztes mal noch... diese Einstellung wirkt sich nur auf SPIELE aus... bei Filmen wird immer das ausgegeben was auf dem Bluray drauf ist. |
5.1 Sound vom PC übertragen Tom.br am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 44 Beiträge |
PC mit AVR verbinden (5.1) Nicorros am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
TV-Sound über PC mit 5.1 System MrYofrutta am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 10 Beiträge |
Switch für 2x 5.1 Sound PC + Kopfhörer ? Unheilig am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 9 Beiträge |
Sony 5.1 mit PC 5.1 onBoard Sound verbinden? MarcoG25 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
PC an 2 5.1 Sound Systemen anschließen jonezzhb am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Surround Sound über den PC - wie? Bass_<3 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 6 Beiträge |
5.1 Sound HILFE raphy4444 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 32 Beiträge |
PC an AV-Receiver in 5.1 Sound flohcatcher am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 6 Beiträge |
PC Sound -> AV-Reciever -> 5.1 Sys? H4rDc0r3 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.675
