| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlussmöglichkeiten | |
Anschlussmöglichkeiten+A -A |
Trabant601
erstellt: 09. Sep 2017, 12:13
ich bin neu und sage mal genervt Hallo ins Forum. Meine Frage oder mein Problem....wie gesagt genervt :X Ich besitze einen KDL49WD75.. sowie eine Soundbar YAS207.(beides in 2017 gekauft) mein Problem ist das ich warscheinlich den Tosklinkausgang am TV zerstört habe.Das Ding hängt an der Wand und ich habe nicht den Nerv es ständig abbauen zu müssen.Zur Zeit höre ich einen super Ton über TV-Lautsprecher :X . Habs versucht über Tosklink zur Soundbar mit Verbindungsteil zum Kopfhörer (3,5M/Klinke) kein Ton. Wenns ganz blöde läuft brauche ich wohl einen digitalen Umwandler,der ist aber nicht billig. Achja per HDMI funzt es auch net,trotz richtiger TV-Einstellungen.. (Achja ich weis nicht wie man den Tosklink reinsteckt,es rastet nix ein und man sieht nix.. Toller Klang,aber sowas von... :X :X :X Danke aber trotzdem.... |
Jazzy
erstellt: 09. Sep 2017, 15:39
Klingt ein bissl wirr,der Text. Toslink hat doch nichts mit dem KH zu tun? Toslink muss natürlich in den optischen Eingang der Soundbar. Wenn das Toslinkkabel am Ende rot leuchtet,ist der Ausgang vom TV vermutlich i.O. [Beitrag von Jazzy am 09. Sep 2017, 15:41 bearbeitet] |
Trabant601
erstellt: 09. Sep 2017, 18:12
Danke trotzdem,war heute im Medimax,also für mein Problem brauche ich einen sogenannten Umwandler leider.Da mein TV kein ARC unterstützt warum auch immer,benötige ich einen Analogen/Digitalen Umwandler mit entweder Anschluss via HDMI zur Soundbar oder via Tosklink. Die Preisspanne ist sehr defus,deshalb bevorzuge ich Amazonien.Vielleicht habt ihr ja einen passenden Link. Übrigends mein "Preisramen" sollte die 30Euronen Grenze nicht sprengen... Achja ich bin alles andere als Technikversiert,ihr könnt mir auch einen Apfel anbieten Danke.... |
std67
erstellt: 09. Sep 2017, 18:30
der Text ist nicht nur etwas, sondern komplett wirr Woher weißt du das der Toslinkausgang kaputt ist? Warum musst du den TV "dauernd" von der Wand nehmen? Man schließt einmal alle Kabel an und dann hängt das Ding da bis man den nächsten TV kauft, oder renoviert Was für nen Wandler suchst du denn da jetzt? Welchen Ausgang am TV willst du denn nutzen? Einen Wandler von analog gibt es nicht, abr die Soundbar hat ja bestimmt auch analoge Eingänge |
dialektik
erstellt: 09. Sep 2017, 18:55
Und der TV kann auch ARC - wenn der richtige angegeben wurde |
Trabant601
erstellt: 09. Sep 2017, 19:00
hallo,sicher bin ich mir nicht ob der Tosklinkeingang defekt ist.Fakt ist der Stecker hält nicht in dieser Buchse und am einfachsten ist es sicherlich´einen Umwandler anzuschliesen und somit einen anderen optischen Ausgang zu benutzen als den Tosklinkeingang.Da mein TV über zwei HDMI -Eingänge verfügt also Analo,wie auch den Kopfhörereingang via Analog,suche ich nun eine Verbindungsmöglichkeit zu meiner Soundbar,die ebenfalls über zwei (Warscheinlich Analoge Eingänge) verfügt sowie einen optischen Eingang via Tosklink. Nochmal.Mein TV Gerät besitzt.2 HDMI Eingänge (kein ARC),ein optischen Eingang/2 USB Eingänge ein Kopfhörereingang,ein Scartanschluss. Soundbar besitzt:2 HDMI Eingänge (optisch),ein USB Anschlus für Firmenupdate,ein optischen Digitaleingang. Optisches Kabel rastet im TV auch nach Gewalt nicht ein.Plastische Abdeckung ist schon leicht lediert. Ich kann drücken wie ich will es funtzt einfach nicht.Das Gegenteil bei der Soundbar,da sitzt es wie es soll. Tja Meister wat tun ?....ich weis neuer TV... |
std67
erstellt: 09. Sep 2017, 19:18
da du ja nicht die genaue Modellbezeichnung deines TV erwähnst ists etwas schwierig...............................aber sowohl KDL 755 wie auch 757 haben ARC https://www.sony.de/...eries/specificationsIm übrigen soltest du mal unterscheiden was Ein- und Ausgänge sind. Ein TV hat nen Toslink-AUSGANG, wie auch einen Kopfhörer-AUSGANG, weil a kommt der Ton ja RAUS Die Soundbar hat dann als Gegenstück die entsprechenden EINGÄNGE, weil da muss der Ton REIN |
dialektik
erstellt: 09. Sep 2017, 19:33
Anleitungen lesen Und ein "
BTW: wenn man kein "optisches Kabel" reinbekommt, hat man wohl die Schutz-Kappen vergessen....... [Beitrag von dialektik am 09. Sep 2017, 19:46 bearbeitet] |
Trabant601
erstellt: 09. Sep 2017, 20:10
ey ick bin Man und Kappe ist befreit vom Schutz |
XN04113
erstellt: 10. Sep 2017, 04:21
dann nimm etwas Heißkleber und schon rutscht nix mehr raus |
Trabant601
erstellt: 10. Sep 2017, 05:54
hmm...Prüfe heute ´Nachmittag mal mein TV.Möchte auf Tosklink eigentlich komplett verzichten und es über HDMI anschliessen.Wie gesagt mein TV hat nur Analoge HDMI Ausgänge (2). Ich glaube eine Lösung zum leichten anschliessen gefunden zu haben,ich schaue mir dass mal an.. https://www.real.de/product/316616895/? |
Apalone
erstellt: 10. Sep 2017, 06:06
Was ja kompletter Quatsch ist. HDMI ist immer digital. Hattest du jetzt deine Gerätebezeichnungen konkret genannt? Habe nicht nochmal durchgesehen. |
std67
erstellt: 10. Sep 2017, 06:36
Es gibt keine analogen HDMI. Nur welche, bei alten TVs, ohne ARC. Aber selbst mein Plasma aus 2012 hat das. So ein Adapter bringt dir gar nix, DIE können nämlich kein ARC. Also selbst wenn dein TV das kann verhindert der Adapter die Weiterleitung |
XN04113
erstellt: 10. Sep 2017, 07:04
es gebe für Toslink auch Winkeladapter |
Highente
erstellt: 10. Sep 2017, 07:19
Hdmi am TV = digitale Eingänge an dem mit ARC bezeichneten Eingang kann der digitale Ton an ein Gerät ausgegeben werden, dass ebenfalls ARC am digitalen HDMI Ausgang beherrscht. Toslink am TV = digitaler Tonausgang. Das aufnehmende Gerät braucht 1. Einen Toslink Eingang 2. Du kannst einen Wandler von Toslink auf Coax nutzen, sollte das aufnehmende Gerät nur einen Coax Eingang haben, das Signal bleibt digital. 3. Du kannst einen DA Wandler nutzen, der wandelt das Signal in ein analoges Stereosignal um. Dies ist notwendig, wenn das aufnehmende Gerät nur über analoge Cinch Eingänge vergügt. Der Kopfhöreranschluss ist ein analoger Ausgang Wenn dein Toslinkausgang am TV defekt ist, kannst du alle Wandler vergessen, da du die ja an dem Ausgang anschließen musst. |
Trabant601
erstellt: 10. Sep 2017, 07:23
XN04113
erstellt: 10. Sep 2017, 07:24
und was willst Du uns mit dem Bild sagen? wie man HDMI ARC aktiviert steht in den Handbüchern, das muß man man bei beiden Geräten tun und um HDMI ARC nutzen zu können muß vorher HDMI CEC aktivert werden besorge Dir die PDF Handbücher Deiner Geräte und nutze die Suchfuntkion [Beitrag von XN04113 am 10. Sep 2017, 07:26 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 10. Sep 2017, 07:37
Trabant601
erstellt: 10. Sep 2017, 07:47
Åhm krittisch? Habe den Faden verloren. |
XN04113
erstellt: 10. Sep 2017, 07:51
Welches TV Modell Du hast? die beiden XX ersetzen KDL49WD75xx |
Trabant601
erstellt: 10. Sep 2017, 08:09
KDL 49WD757 Sony Bravia NQ-YAS 207 Soundbar [Beitrag von Trabant601 am 10. Sep 2017, 08:12 bearbeitet] |
std67
erstellt: 10. Sep 2017, 08:26
Und wie man auf dem Foto sieht steht an dem HDMI links neben der Scart-Buchse "ARC"dran |
Trabant601
erstellt: 10. Sep 2017, 08:43
und warum habe ich dann kein Ton wenn ich über HDMI verbinden möchte ? Ton von TV zur Bar? |
Trabant601
erstellt: 10. Sep 2017, 08:44
HDMI Kabel defekt? |
Nick_Nickel
#25
erstellt: 10. Sep 2017, 08:47
HDMI CEC und ARC im Menü vom TV und Soundbar einschalten. |
std67
#26
CEC und ARC müssen an beiden Geräten aktiviert werden. Und bi manchen TVs muss man auch noch auf "externe Lautsprecher" stellen Prüfe die Einstelungen beider Geräte Und wenn man sich die Bedienungsanleitungen als PDF auf den Rechner zieht kann man auch wunderbar in den Dokumenten suchen. So geht man sicher das man nichts übersieht |
Trabant601
#27
erstellt: 10. Sep 2017, 08:51
Danke für eure Geduld,werde es wie gesagt nachher mal ausprobieren,wobei meine TV-Einstellungsmenüführung eher suboptimal ist. Hätte ich nur meinen Samsung TV behalten,da wars wesentlich einfacher |
Nick_Nickel
#28
erstellt: 10. Sep 2017, 08:54
Ab und zu liegt es auch am HDMI-Kabel aber sehr selten. |
Trabant601
#29
erstellt: 10. Sep 2017, 15:06
huch gerade ne PN bekommen grins...Neuer Status: Schaut ab und zu mal vorbei so nun mal probiert was mir gesagt wurde.Soundbar habe ich erstmal via HDMI und Laptop verbunden,geht auf Anhieb.Dann habe ich den USB reingesteckt und die Firmenupdate installiert,glaube ich ,jedenfallls leuchtete für eine Sekunde die blaue Leuchte meiner YAS207 auf.Festgestellt habe ich das mein HDMI -Kabel nicht richtig sitzt,da wird ein neues fällig .Tja leider habe ich am TV-Gerät das alte Lied das die Bar nicht funtzt. Wie schon erwähnt habe ich in meiner komischen Menüführung am TV keine Möglichkeit gefunden mein ACR zu aktivieren Als Mann bin ich völlig überfragt,naja meine Kollegen sind ja technisch versierter hoffe ich mal,immerhin Musik via Laptop geht suppy |
Jazzy
#30
erstellt: 10. Sep 2017, 17:18
Trabant601
#31
erstellt: 11. Sep 2017, 07:08
.........ist deaktiviert |
Trabant601
#32
erstellt: 11. Sep 2017, 16:45
Liebes Forum... Danke das ich hier mal reinschauen durfte.Eure Tipps habe ich dankend angenommen.Heute habe ich mir bei MäcGeiz ,ein HDMI-Kabel besorgt und es noch mal Schritt für Schritt eingestellt.HDMI-angschlossen am TV-ACR verbunden mit der YAS207 TV-Einstellungen sahen dann so aus. Farbsystem:NTSC3.58 Lautsprecher: Audiosystem Kopfhörer:Audio-Ausgang Audioausgang: Variabel Digitaler Audioausgang-- Autom. DolbyDigital PlusOut-----Aus egal,wie auch immer es funtzt und hoffe auch am nächsten Tag Meine Party kann heute steigen Danke |
XN04113
#33
erstellt: 11. Sep 2017, 17:05
warst Du im (BRAVIA) SYNC Menü (Seite 10 in der Bedienungsanleitung oder Seite 30 in der Referenzanleitung) und hast dort die Anlage konfiguriert? [Beitrag von XN04113 am 11. Sep 2017, 17:07 bearbeitet] |
Trabant601
#34
erstellt: 11. Sep 2017, 17:19
nee,klassisch nochmal mein benutzerfreundliches tausend seiten buch gelesen |
Trabant601
#35
erstellt: 14. Sep 2017, 07:39
eine Frage hätte ich dann doch noch Betreff meiner YAS207. Also der Ton kommt nun via HDMI raus,soweit ok. Als ich das Update via USB raufspielte,läuchtete für nicht mal eine Sekunde die blaue LED kurz auf,danach nicht mehr. Wie kann ich feststellen,ob ich nun das Firmenupdate auf meiner YAS207 richtig installiert habe und was ist mit dieser blauen LED nach der Installation ?,leuchtet diese dann im Betrieb permanent weiter blau oder wird sie bei richtiger Installation grün? Fragen über Fragen.... Danke |
Trabant601
#36
erstellt: 14. Sep 2017, 08:18
ps.bei mir leuchtet nur Glows green Playback sourround und nicht Glows blue 3D |
n5pdimi
#37
erstellt: 14. Sep 2017, 08:38
Ich denke, das wird Dir hier im Verkabelungbereich kaum einer beantworten können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer genau DIESE Soundbar hat, eher gering ist... ? |
Trabant601
#38
erstellt: 14. Sep 2017, 16:08
glaube ich auch,naja die YAS207 ist ja auch erst 2017 gekommen |
Trabant601
#39
erstellt: 16. Sep 2017, 17:34
eine weitere Frage.... gibt es einen Link (habe auf Youtube nix in deutscher Sprache gefunden),wie erklärt wird das Firmenupdate der YAS207 Schritt für Schritt zu installieren auf meiner Soundbar? Habe mich im Yamaha-Forum direkt umgesehen,Tal der Ahnungslosen Mit meinen Lenovo -Laptop und Win.10 bekomme ich es einfach nicht gebacken,diesen Sourround Virtual X zu installieren (die blaue LED und so). Brauche nun wirklich Rat.... Danke |
XN04113
#40
erstellt: 16. Sep 2017, 17:47
stelle Deinen Fragen im Bereich "Komplettsysteme und Soundbars" |
TV/Soundbar Problem SpeedyIX am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 4 Beiträge |
Samsung TV - Soundbar - Kopfhörer Parallelbetrieb Senkblei am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 12 Beiträge |
Soundbar über den TV anbohren iceraul am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 2 Beiträge |
TV mit Soundbar verbinden dustinRet am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 13 Beiträge |
Kopfhörer an Soundbar LG (HLB54S) MHoppe am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 6 Beiträge |
LG65NANO906na - Xbox Series X - Soundbar wie anschließen? Pascalleh1 am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 47 Beiträge |
Soundbar an tv anschliessen Oberviech am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 4 Beiträge |
Verbindung TV/Soundbar Mütze69 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 6 Beiträge |
PC -> Soundbar <- TV EricBeer am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 10 Beiträge |
Xbox One X Soundbar Anschluss Mazooka am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 4 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
