| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss 5.1 | |
Anschluss 5.1+A -A |
Daniel82+
erstellt: 04. Sep 2017, 15:57
Ich möchte meinen 4K Receiver und meine PlayStation 4 pro, direkt an den Fernseher anschließen. Somit ich das best mögliche bild direkt am Fernseher bekomme. Dieses habe ich über ein HDMI Kabel gemacht. Soweit so gut. Der Sound soll aber beides über meine Anlage Dolby digital 5.1 gehört werden. Kann ich einfachen optical Kabel vom Fernseher zur Anlage ziehen ? Läuft so beides über 5.1 ??? Problem wird dann nur sein, das wenn ich Dvd schauen möchte, ich noch ein HDMI zwischen 5.1 und Fernseher ziehen muss. Ist das alles soweit richtig ? Möchte natürlich so wenig wie möglich an den Fernbedienung rum drücken um von einem zum anderen zu kommen. Auch wegen der Frau, die sonst durchdreht. 😂
HiFiKarol
erstellt: 04. Sep 2017, 16:10
Was für eine 5.1 hast Du? Davon hängt der Anschluss natürlich ab. Falls Du so ein "AllInOne" Gerät hast, kann es schwierig werden, bei einem richtigen AVR und einem 5.1 System wird alles an den AVR gehängt und der an den TV, alles per HDMI. Bei einem Allinone 5.1 System wirst Du alles an den TV hängen müssen, und diesen dann an das 5.1 System. Wahrscheinlich. Wie gesagt, es wäre wichtig zu wissen, was für ein System Du hast (genaue Bezeichnung). |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 04. Sep 2017, 16:28
Zwei HDMI-Anschlüsse für Deine Zuspielgeräte dürften am TV-Gerät sicherlich vorhanden sein. Auch das mit dem optischen Kabel ist kein Problem. Allerdings bekommst Du soweit ich mich richtig erinnere über Toslink keine HD-Tonformate übertragen (nur über HDMI). Da wäre es in der Tat besser, alles über den AVR laufen zu lassen, denn die meisten können auch diese Tonformate decodieren. [Beitrag von soundrealist am 04. Sep 2017, 16:28 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 04. Sep 2017, 16:37
Und vom optischen Ausgang des TV kommt, von extern an den TV angeschlossenen Geräten, in 90% aller Fälle sowieso nur Stereo beim AVR an. |
HiFiKarol
erstellt: 04. Sep 2017, 16:38
Über HDMI-ARC auch. Also bestätigt sich die Aussage, dass es am sinnvollsten ist, die Quellen an den AVR anzuschließen. Geht natürlich nicht, wenn der TE so ein komisches Komplettsystem hat... |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 04. Sep 2017, 16:40
@Highente: Habe auch schon öfter mal davon gehört, selbst bisher aber wohl immer die richtigen Geräte erwischt Aber stimmt schon. @TE: Was hast Du denn für ein TV-Gerät ? [Beitrag von soundrealist am 04. Sep 2017, 16:42 bearbeitet] |
Daniel82+
erstellt: 04. Sep 2017, 18:08
Der Fernseher ist von Philipps. Model: 55 pus 7181 / 12. Der 3D Blu ray Player ist von samsung, Model hte 5550 Heimkinosystem. Dort ist die 5.1 angeschlossen |
Daniel82+
erstellt: 04. Sep 2017, 18:19
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 04. Sep 2017, 18:55
Zitat Bedienungsanleitung: "Sie können die Art des Audioausgangssignals so festlegen, dass es den Audiomöglichkeiten des Home Entertainment-Systems entspricht. Drücken Sie zur Anzeige weiterer Informationen in der Hilfe die Farbtaste " |
Daniel82+
erstellt: 04. Sep 2017, 19:27
Also verbinde ich die ps4 und den 4K Receiver jeweils mit einem HDMI Kabel zum Fernseher. Und vom Fernseher mit optical zum heimkinosystem. Dann im Fernseher den Audioausgang umstellen auf optical. Dann bräuchte ich das heimkinosystem nur einschalten und mitlaufen lassen. Bei den HDMI Eingängen im Fernseher kann ich dann auswählen zwischen ps4 oder 4K Receiver. Das wäre der beste Fall |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 04. Sep 2017, 19:52
So ist es. Aber achte auf jeden Fall darauf, daß Du im TV-Gerät auch das richtige Tonformat wählst. Wenn es eine Automatikfunktion gibt, so wähle diese. |
HiFiKarol
erstellt: 04. Sep 2017, 20:07
Sehe ich das richtig, dass Dein Heimkinosystem keine Eingänge an der Rückseite hat? Dann ist das die Variante, wie Du das anschließt. Richtig. |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 04. Sep 2017, 20:12
Wie bitte ? Ein System ohne Eingange ? Da der TE aber ganz gezielt nach Toslink gefragt hat, vermute ich aber mal, daß zumindest ein solcher Eingang vorhanden ist. Oder ist es in Wahrheit vielleicht ein Ausgang ? |
HiFiKarol
erstellt: 04. Sep 2017, 20:36
Würde mich nicht wundern, wenn der Bluray Player der einzige Eingang wäre... Bei solchen Komplettsystemen weiß man ja nie... Über Sinn und Unsinn eines solchen Systems innerhalb einer 4k Kette reden wir hier mal nicht.. . |
soundrealist
Gesperrt |
erstellt: 04. Sep 2017, 20:43
Sehen statt hören |
Daniel82+
erstellt: 05. Sep 2017, 07:09
Also der Player hat 2 HDMI Eingänge und 1 HDMI Ausgang. Optical natürlich auch, sonst hätte ich das nicht so geschrieben 😬 Habe mir gerade ein längeres optical bestellt. Ich berichte mal hier, ob alles so geklappt hat wenn ich fertig bin. Vielen dank euch allen schon mal |
HiFiKarol
erstellt: 05. Sep 2017, 07:20
Na dann hast du den falschen Ansatz gewählt... Schließ die PS4 per HDMI an den Bluray Player an, ebenso den 4K Receiver. Und den Player dann ebenfalls per HDMI an den TV. Falls der Player ATV Kann, war's Das, falls nicht muss eben noch ein toslink vom TV zum Player. |
Daniel82+
erstellt: 05. Sep 2017, 08:23
Das habe ich schon probiert. Das würde auch klappen, mir so würde ich mit der ps4 pro kein 4K Bild empfangen. Der Player scheint das nicht zu schaffen. Direkt am Fernseher sieht alles wunderbar aus. |
HiFiKarol
erstellt: 05. Sep 2017, 08:26
Dann musst Du wohl abwägen... 4K Bild vs Surround Sound. Nehme ich an... |
Daniel82+
erstellt: 05. Sep 2017, 11:01
Ich denke mir ist das Bild wichtiger. Aber ich würde sagen, das mit dem optical ich trotzdem 5.1 hören werde oder was meint ihr ? Ich werde dann noch ein HDMI vom Player zum Fernseher ziehen, damit ich auch mal bluray gucken kann. Hoffe das klappt 🤔 |
RocknRollCowboy
erstellt: 05. Sep 2017, 16:27
Also mit Optical Toslink vom TV zum Samsung Teil. Nur wenn der TV das unterstützt. 95% aller TVs können das eben NICHT. (über externe Quellen. Der eingebaute Tuner gibt 5.1 aus) Probier´s aus, ob Dein Philips das kann. Gruß Georg |
Fuchs#14
erstellt: 05. Sep 2017, 16:47
Bei Samsung musst du dich eintscheiden ob du opt.in oder ARC als Eingang nutzt, beides geht nicht. |
Daniel82+
erstellt: 08. Sep 2017, 17:22
Also der erste Versuch ist positiv. Bluray und ps4 jeweilig los mit HDMI zum Fernseher. Ein optical vom Fernseher zum heimkinosystem. Ton läuft darüber. Dann noch ein HDMI vom Fernseher zum heimkinosystem, darüber läuft dann bluray Filme. Später teste ich mal alle Möglichkeiten durch |
HiFiKarol
erstellt: 08. Sep 2017, 18:13
Läuft der Ton auch in 5.1? Oder nir Stereo? |
Daniel82+
#25
erstellt: 08. Sep 2017, 19:02
Das müsste nur Stereo sein. Also wenn ich bluray gucke, hört sich das anders an. Gibt es da wohl noch eine Möglichkeit? |
Fuchs#14
#26
erstellt: 08. Sep 2017, 19:33
alle Geräte an einen optischen Splitter, von da in das Samsung Teil |
Daniel82+
#27
erstellt: 13. Sep 2017, 10:21
Habe ich ausprobiert. Optischer Splitter bestellt. Aber scheint ein Reinfall zusein. Wenn ich das ding dazwischen schließe kommt kein Ton. Sobald weg dann läuft es wieder |
Fuchs#14
#28
erstellt: 13. Sep 2017, 10:23
welchen hast du probiert? |
soundrealist
Gesperrt |
#29
erstellt: 13. Sep 2017, 10:35
Ein stromloser, passiver Verteiler ? Die kannst Du i.d.R. knicken. Mit denen hast Du meistens Probleme: https://cdn.rapalloa.../opticalsplitter.jpgVerwende einen aktiven Splitter, dann funktioniert es einwandfrei, z.B. so etwas: http://www.deleycon.de/wp-content/uploads/2017/03/9713_04.jpg [Beitrag von soundrealist am 13. Sep 2017, 10:36 bearbeitet] |
Daniel82+
#30
erstellt: 13. Sep 2017, 10:39
Ja genau. Ist einer ohne eigene Stromversorgung. War mal Versuch. Mist. Dann muss ich mal was ,,besseres,, bestellen. Ich ich melde mich wieder. Danke |
Fuchs#14
#31
erstellt: 13. Sep 2017, 10:41
Das ist auch nur ein Verteiler 1x In, 2x Out, ich hab mich aber auch falsch ausgedrückt, er braucht keinen Splitter sondern einen Switch wie der als zweites verlinkt [Beitrag von Fuchs#14 am 13. Sep 2017, 10:41 bearbeitet] |
LG Fernseher + Playstation 3 + 5.1 Heimkino anschließen? Joumangy am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
5.1 über arc? Louisdegel am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 10 Beiträge |
Anschluss von PS4, 5.1 Anlage und 4K Fernseher robin18785 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 20 Beiträge |
5.1 Anlage <-> Fernseher über YUV DeppalManu am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 19 Beiträge |
DVD 5.1 Boxen über Fernseher laufen lassen Negua am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 21 Beiträge |
5.1. Anschluss HDMI/Optical ? knobling am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
5.1 an Fernseher Haruspici am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 21 Beiträge |
Sound vom Laptop über 5.1 Bild über Fernseher Lexer11 am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 9 Beiträge |
LCD Fernseher und 5.1 Anlage mischka20 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 9 Beiträge |
Logitech 5.1 an Fernseher über AVR anschließen babuschka4 am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 4 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
