DVD 5.1 Boxen über Fernseher laufen lassen
Negua
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 14:14
meine Mutter hat zu ihrem Geburtstag einen 40" Full-HD Fernseher von Philipps bekommen.
Seit 2 Tagen versuche ich ihren 5.1 DVD Player (Pioneer XV-DV303) an den Fernseher so anzuschließen, damit beim normalen TV schauen alle Boxen funktionieren.
Der DVD Player hat leider kein HDMI anschluss, so das ich den DVD Player über Video-Kabel-Scart-Stecker angeschlossen habe. Funktioniert auch alles so weit super beim DVD schauen. Die Boxen sind ja auch direkt an den DVD Player angeschlossen so dass man da ja eigentlich auch nichts falsch machen kann.
Meine Frage ist jetzt, was ich tun muss damit beim normalen TV schauen alle Boxen funktionieren.
Was für Kabel brauche ich?
Der Fernseher hat folgende Anschlüsse:
Scart
HDMI
Digital Audio Out
Audio In
Pr Pb Y L R
Beim DVD Player steht hinten TV-Audio-Line
Da sind 2 Rote und 2 Weiße Audio IN Eingänge und
1 Roter und 1 Weißer Audio OUT Ausgang
Welches Kabel brauche ich und an welchen Eingang muss ich das dann anschließen?
Oder funktioniert das ganze gar nicht so wie ich mir das vorstelle?
Schonmal vielen Dank für jede Art von Hilfe
dialektik
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 14:17
Da das
(Pioneer XV-DV303)
scheinbar keinen digitalen Eingang hat, gibt es auch kein 5.1 vom TV.
schwarzweiß
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 14:22
der dvd player hat doch noch einen digital optischen eingang! hast du den übersehen?
verbinde den tv mit einem optischen kabel mit dem dvd player.
Highente
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 14:28
und jetzt kommts noch darauf an wie deine Mutter ihr TV Programm empfängt. 5.1 Sound gibts es nur bei digitalem Sat- oder Kabelempfang. Bei analogem Kabel oder DVB-T Empfang gibts nur Stereo. Es laufen also maximal 2 Boxen.
Highente
[Beitrag von Highente am 28. Feb 2011, 14:29 bearbeitet]
dialektik
#5 erstellt: 28. Feb 2011, 14:29
Tja, jetzt habe ich auch gekugelt und stimme dem Vorredner zu.
Negua
#6 erstellt: 28. Feb 2011, 14:30
Hab grade nochmal nachgeschaut
Ja, der DVD hat einen Optical IN Eingang
Hab ihn wirklich übersehen
Nur sagt mir das leider gar nichts
Der TV hat aber wohl keinen Optischen Anschluss
Highente
#7 erstellt: 28. Feb 2011, 14:33
der digital out des TV könnte der optische Anschluss sein. Guck dir die Buchse mal an. Er kann aber auch als coax Anschluss ausgeführt sein, dann brauchst du einen coax/opto wandler.
Highente
[Beitrag von Highente am 28. Feb 2011, 14:34 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 28. Feb 2011, 14:34
Philips hat doch immer coax, oder? Dann brauchst Du den angesprochenen Wandler und entsprechende Kabel.
schwarzweiß
#9 erstellt: 28. Feb 2011, 14:37
vll sagst du vorher aber nochmal wie ihr tv empfangt. wie schon angesprochen lohnt sich der aufwand ggf nicht.
Negua
#10 erstellt: 28. Feb 2011, 14:43
Danke erst mal für die Antworten
Derzeit empfängt meine Mutter das TV Bild noch über Analogen Kabelanschluss. Die Kündigung ist schon raus. Danach empfängt sie über SAT
Also Würde ich ein Optisches Kabel und so einen Adapter kaufen. Dann das Optische Kabel in den DVD Player und auf der anderen Seite den Adapter dran und das ganze dann in den Digitalen Ausgang des Fernsehers?
n5pdimi
#11 erstellt: 28. Feb 2011, 14:50
Und weiter geht die Fragerei: hat der TV einen eingebauten SAT Receiver, oder geht das dann über einen externen Receiver?
Highente
#12 erstellt: 28. Feb 2011, 14:51
Ist der Sat Empfänger im TV eingebaut oder separat? Dann musst du nämlich nicht den TV sondern den Sat Empfänger am DVD Spieler anschließen.
Highente
[Beitrag von Highente am 28. Feb 2011, 14:52 bearbeitet]
Negua
#13 erstellt: 28. Feb 2011, 15:00
Es ist ein sperater Digitaler Sat Receiver von SEG, der folgende Ein- bzw. Ausgänge hat:
Antenne In und Antenne Out
2x Scart
SPDIF
Audio L
Audio R
schwarzweiß
#14 erstellt: 28. Feb 2011, 15:13
jo, dann kommt der satreceiver an die anlage. der spdif an den digitalen eingang.
Negua
#15 erstellt: 28. Feb 2011, 15:34
Okay nur das ich das richtig verstanden habe
Der DVD Player kommt über Scart an den Receiver für das Bild
Den SPDIF schließe ich an den Digitalen Eingang des Fernseher an
Mit welchem Audio Kabel schließe ich denn den DVD Player an den Receiver an und mit welchem Audio Kabel den Receiver an den Fernseher?
n5pdimi
#16 erstellt: 28. Feb 2011, 15:41
Ne, praktisch alles falsch verstanden:
Der DVD Player kommt per Scart an den TV
Der SAT-Receiver per Scart an den TV (kauft Euch lieber einen neuen mit HDMI!)
Der SAT-Receiver per SpDif (was auch immer das für ein Anschluss ist - kann optisch oder coax bedeuten) an den DVD-Player.
Negua
#17 erstellt: 28. Feb 2011, 15:51
Alles klar vielen dank
Dann zieh ich gleich mal los um mir die nötigen Kabel zu kaufen
Hab meiner Mutter auch schon geraten einen Receiver mit HDMI zu kaufen. Dagegen wehrt sie sich aber noch.
n5pdimi
#18 erstellt: 28. Feb 2011, 15:55
Kann man auch später noch machen zur not.
HD gibt's halt nur mit nem neuen DVB-S2 Receiver, und bei 40" lohnt HD halt schon.
[Beitrag von n5pdimi am 28. Feb 2011, 15:55 bearbeitet]
Magic85
#19 erstellt: 28. Feb 2011, 16:14
HD lohnt sich, wenn er nah genug dran sitzt.
Negua
#20 erstellt: 28. Feb 2011, 20:01
Der Sitzabstand ist ca. 4-5 Meter.
Wollte mich nochmal bei allen bedanken. Es hat alles wunderbar funktioniert
Der Media Markt Mitarbeiter wollte mir das ganze zwar ausreden, da es seiner Meinung nach nichts bringt aber ich bin von dem Sound begeistert.
Da Kabel Deutschland eh bald abläuft, läuft der Fernseher jetzt schon über den Receiver. Das Bild ist aus der Entfernung auch vollkommen in Ordnung
Magic85
#21 erstellt: 28. Feb 2011, 21:29
Bei dem Abstand merkt man kaum noch einen Unterschied zwischen SD und HD bei 40".
Fernsehsound über 5.1 laufen lassen
LG-user am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  4 Beiträge
DVd 5.1 System übern fernsehn laufen lassen
Winamp am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  13 Beiträge
Ton über ARC laufen lassen
Flippo94 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  9 Beiträge
TV-Ton über Dvd-player laufen lassen
Epidemic am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  3 Beiträge
Pc über Verstärker laufen lassen
Savas1411 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
Heimkinoanlage übern Fernseher laufen lassen
Bandera84 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Alles über AVR laufen lassen?
Dome988 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  7 Beiträge
Bekomme TV über 5.1 ned zum Laufen :(
sonics am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  3 Beiträge
Fernsehton über Heimkino laufen lassen ?
*Mexican* am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  10 Beiträge
TV Sound über AV-Receiver laufen lassen!
Ziegenpelle am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  22 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
