HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 0,75mm2 und 1,5mm2 Kabel zusammen anschließen? | |
0,75mm2 und 1,5mm2 Kabel zusammen anschließen?+A -A |
P82
12:22
erstellt: 22. Aug 2017, |
Ich möchte an meinen AVR 1,5mm^2 Lautsprecherkabel anschließen. Nun ist es so, daß in unserem Haus sich Lautsprechersteckdosen befinden (nicht von mir installiert), die vermutlich über ein 0,75mm^2-Kabel hinter der Wand entlanglaufen. Da die Kabelwege ziemlich lang sind, würde ich die Dosen gerne weiterhin nutzen. Kann ich an diese auch die 1,5mm^2 Kabel anschließen oder gibt das Probleme?
Fuchs#14
12:37
kannst du so machen |
P82
16:59
Und die Klangqualität verschlechtert sich dadurch nicht? |
burkm
17:11
Du könntest "Vorne" auch 4 mm² anschließen, ohne dass es einen "sehr großen" Unterschied machen würde. Der Gesamtwiderstand eines Kabelstrangs setzt sich aus den Einzelwiderständen der Teilstücke zusammen. Das kann man sich erforderlichenfalls errechnen, wenn man die jeweiligen Teilstrecken kennt und dann hieraus seine Schlüsse ziehen. Letztlich hängt es vom angenommen Stromfluss auf dem Teilstück mit dem geringeren Querschnitt ab, ob und wie sich das auswirkt. Aber bei erforderlichem höherem Stromfluss fällt am 0,75mm² Kabel natürlich eine höhere Spannung auf Grund des höheren Längswiderstandes ab als am 1,5 mm² Kabelstrang. Ob es aber tatsächlich eine "hörbare" Rolle spielt sei einmal dahingestellt. Bei passiven LS am Ende wird der resultierende Dämpfungsfaktor am LS sowieso keine "so große" Rolle spielen, weil er überwiegend in der dortigen Frequenzweiche verbraten wird. Wenn da ein Faktor 10 für die Treiber übrigbleibt ist das schon eher gängig... [Beitrag von burkm am 22. Aug 2017, 17:16 bearbeitet] |
Receiver+Verstärker zusammen anschließen? Sniper3 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 2 Beiträge |
Receiver und Vollverstärker zusammen anschließen Bilbo am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 24 Beiträge |
Welches Kabel und wie anschließen? dyingcry am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 3 Beiträge |
Kabelkanal - Welche Kabel zusammen? chivasben am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 6 Beiträge |
Soundbar Fernseher und Playstation zusammen anschließen glocke1414 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 2 Beiträge |
Kabel zusammen binden ? Klausie123 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 8 Beiträge |
Kabel korrekt anschließen Pantherstyle am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 20 Beiträge |
Anlage anschließen welche Kabel ? Janno5678 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 18 Beiträge |
Bassbox anschließen(4 Kabel) Freakgamer am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 7 Beiträge |
Kabel an Bananenstecker anschließen Jatschek am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 43 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.864
