| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR unter dem Schreibtisch montieren ("Über K... | |
AVR unter dem Schreibtisch montieren ("Über Kopf Montage")+A -A |
A8NSLIDELUXE
erstellt: 01. Jul 2017, 19:58
Hallo zusammen, ich würde gern 2 passive Hifi-Boxen über einen Denon AVR-1912 mit meinem PC verbinden. Ich habe einen großen Schreibtisch, aber keinen Platz auf dem Tisch oder sonst im Zimmer. Daher dachte ich an eine Untertischmontage. Ich habe hierfür eine flexible PC-Halterung über ein anpassbares Gurtsystem gefunden: NewStar Products CPU-D025BLACK Hier die Anleitung: http://downloads.cdn...e_en_fr_nl_es_it.pdfNun meine Frage: Auf der Oberseite des Denon sollten ja einige cm Platz sein, um eine Luftzufuhr zu ermöglichen. Ist es möglich, den Denon "über Kopf" zu montieren? Dann könnte ich ihn direkt an die Schreibtischplatte montieren und er würde von unten durch die Lüftungsschlitze auf der Oberseite (die ja dann unten ist) Luft bekommen. Wenn das System einmal installiert ist, werde ich da nicht mehr dran rumspielen. Es wird schlicht über eine Steckdosenleiste oder über den Ein-/Aus-Schalter ein- und ausgeschaltet. Falls das nicht klappt, müsste ich evtl. Abstandshalter verwenden. Der Nachteil wäre dann, dass die ganze Konstruktion in der Höhe natürlich nicht unerheblich größer wird. Bei der Gelegenheit noch eine Frage: Ich verwende einen UHD-Monitor über DisplayPort. Ist es möglich, den Denon über HDMI direkt an der Onboard-Grafikkarte zu verbinden und darüber nur Ton zu übertragen? Ein HDMI-Kabel hätte ich nämlich hier, ein SPDIF-Kabel müsste ich mir in der passenden Länge erst noch besorgen. Vielen Dank! [Beitrag von A8NSLIDELUXE am 01. Jul 2017, 20:12 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 01. Jul 2017, 20:47
Wenn du in Physik einigermassen aufgepasst hättest, dann wüsstest du das warme Luft immer nach oben steigt, von daher ist das eine ganz schlechte Idee. |
A8NSLIDELUXE
erstellt: 01. Jul 2017, 21:16
Danke für die außerordentlich freundliche Antwort. |
Fuchs#14
erstellt: 01. Jul 2017, 21:45
gern geschehen |
Apalone
erstellt: 02. Jul 2017, 05:10
wenn es unterm Tisch sein soll/muss, kommst du in der Tat an einer grundsätzlich "Normallage" nicht vorbei. Ich würde 8 cm nach oben Luft lassen. Musst du eben so eine Art U-Halter bauen, der den AVR in der richtigen Entfernung fixiert. |
Master_J
erstellt: 02. Jul 2017, 13:08
Die Realität ist manchmal hart... Warum ein AVR für Stereo? Wäre nicht ein Studio-Gerät passender, das für den Rack-Einbau vorgesehen ist? Gruss Jochen |
A8NSLIDELUXE
erstellt: 02. Jul 2017, 18:54
Weil ich hier noch einen rumliegen habe... |
Fuchs#14
erstellt: 02. Jul 2017, 19:06
Mach doch in den Schreibtisch ein Lüftungsgitter |
schraddeler
erstellt: 05. Jul 2017, 05:36
Wenn du ihn eh rumliegen hast, dann probier es doch einfach aus. Wenn es schiefgeht hast du halt ein kaputtes Gerät rumliegen. Und im Gegensatz zu meinen Forumskollegen sehe ich da auch ganz gute Chancen das er überlebt. gruß schraddeler |
3at
erstellt: 05. Jul 2017, 10:48
Lass es einfach sein mit dem Denon. Das ist ein Riesenteil und nimmt am Schreibtisch nur Platz weg. Hol dir lieber (wenn es nur um den PC Sound geht) einen kleinen Stereo Verstärker. Im Biete Bereich hier im Forum verkauft gerade jemand seinen SMSL SA-50. So einen besitze ich auch und für PC Stereo ist der wirklich gut und braucht vor allem nicht viel Platz. |
Bananastecker Montage, wie? bernx86 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
canton montage! maximus007 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 9 Beiträge |
Sony 5.1 heimkino-lautsprecher montage bzw. verkabelung ganje187 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 4 Beiträge |
Banaenstecker montieren roho_22 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 20 Beiträge |
Bananenstecker montieren-aber wie? Dauzi am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 14 Beiträge |
Nakamichi Bananenstecker montieren MOT1848 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 35 Beiträge |
Videostreaming über LAN an AVR? Shax am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 4 Beiträge |
PC - AVR 5.1 Verbindung über HDMI acardi08 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
Wie Boston M25 Rear-Speaker montieren? reloop2k am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Bose solo 5 montieren edi1000 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 3 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.019
