| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Nutzung HDMI (ARC) - welches Tonsignal wird vom AV... | |
Nutzung HDMI (ARC) - welches Tonsignal wird vom AVR vorrangig wiedergegeben?+A -A |
ronsker
erstellt: 18. Mai 2017, 17:29
Hallo Ich habe wie folgt verkabelt: - Sky-Receiver, BluRay-Player, PS4 als Quellen jeweils über ein separates HDMI an den AV-Receiver (Denon X1300W); keine extra Tonkabel (opt. bzw. koax.) - HDMI (ARC) zwischen AV-Receiver und TV - am AVR hängt ein Canton 5.1-System Jetzt zu meiner Frage: Soweit ich das verstanden habe, hat die Nutzung von HDMI (ARC) zur Folge, dass der AV-Receiver den Ton vom Fernseher wiedergeben kann. Das ist bei mir eigentlich gar nicht notwendig, da der TV nur als Bildwiedergabequelle benötigt wird. Nun können vom TV ja nicht alle möglichen zugespielten Tonformate wiedergegeben/verarbeiten werden (nicht DolbyTrueHD etc.). Wenn ich jetzt im BluRay-Player eine BluRay mit einem solchen hochwertigen Tonsignal (z.B. DolbyTrueHD) wiedergebe, welchen Weg nimmt dann das Tonsignal, bevor es an den Lausprechern ankommt? a) BluRayPlayer -> AV-Receiver -> TV -> AV-Receiver -> Lautsprecher oder b) BluRayPlayer -> AV-Receiver -> Lautsprecher ???? Bei a) würde es ja bedeuten, dass im Ergebnis am AV-Receiver kein DolbyTrueHD mehr ankommt, weil das ja über den TV nicht verarbeitet werden kann. Sollte dies so sein, würde ich die ARC-Funktion nämlich nicht nutzen wollen. Die Frage ist also auch, ob der AV-Receiver bei der Nutzung von HDMI (ARC) vorrangig das Tonsignal kommend vom TV über die Boxen ausgibt, oder ob er, wenn er praktisch Ton von beiden Seiten (1. HDMI vom BluRay-Player und zugleich 2. HDMI (ARC) vom TV), das von der Ursprungsquelle (hier BluRay-Player) wiedergibt... Ich hoffe, es war zu verstehen, was ich wissen möchte... Gruß und Danke schon mal... [Beitrag von ronsker am 18. Mai 2017, 17:33 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 18. Mai 2017, 17:41
erstens: warum schaust du nicht selber nach? Zeigt der AVR HD Ton an oder nicht? zweitens: warum hast du ARC überhaupt aktiv? drittens: es ist natürlich b) |
Highente
erstellt: 18. Mai 2017, 18:39
Du denkst völlig verquer. ARC nutz du natürlich nur, wenn du den TV als Quelle beim AVR anwählst. Solange du den Blu Ray Player als Quelle wählst, wird der Ton auch dort abgegriffen. |
Qualitätseinbußen bei Nutzung des ARC? silverwave am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 5 Beiträge |
Nutzung von ARC bei Onkyo 607 über HDMI-Eingang? Ungeheuer am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 6 Beiträge |
Kein HDMI Tonsignal möglich? SkELEt0R am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 6 Beiträge |
Ton vom TV zum AVR über ARC! buesing_de am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
HDMI ARC und co aber welches ? motec303 am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 9 Beiträge |
HDMI-ARC Verständnisfrage Stephan.M. am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 6 Beiträge |
HDMI ARC Overkill sqratchy am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 6 Beiträge |
HDMI ARC Mr.BoosT am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 27 Beiträge |
Samsung KS8090 HDMI ARC Pueblo888 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
Beamer schaltet HDMI-Tonsignal ab/aus jogi-68 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
